Vinetik
Активный участник
  • Posts
    110
  • Joined
  • Last visited
About Vinetik
  • Rank
    Студент
    Студент
Контакты
  • Сайт
    Array
  • ICQ
    Array
Город
  • Город
    Array
  1. 1. data rate на базе поставте в ручном режиме + уберите все галочки ( на клиенте все автоматом) 2. После этого HT MCS становится активным ставим (можно поставить с 1 по 5 и с 8 по 12 базик и сапорт) 3. На клиенте ставим протокол any на базе nv2 ну а далее смотрите и играетесь скоростями..
  2. а вы выбрали стандарт 802,11n? В HT MCS ставили галочки?
  3. Через переходник IDE to CF подключаешь к компу, только винчестера отключить обязательно.. И ставишь с диска микротик.. Только железячка слабенькая, максимум мегабит 6-8 прокачает.. Микротик можно поставить ломаный, их навалом.
  4. Скорее всего, нет, т.к. у 230-ого:- 2 LAN, а здесь 1 - 1 mPCI, а здесь, скорее всего 2 - естьUSB, а здесь нет - 2 PCMCIA, а здесь нет - дальше надоело сравнивать. :) И RouterOS (проверил в 2.9.51) так и пишется: Model: RouterBOARD 230 CPU: Geode IMHO - это WRAP2E1 + 32MB CF : http://www.pcengines.ch/wrap2e1.htm +1 Это точно WRAPУ себя проверил параметры такие же как и у WRAP.2C, у WRAP2E1 немного отличаются..
  5. А у него лицензия, случайно, не слетела? Как проверить? System license..
  6. А у него лицензия, случайно, не слетела? Если все нормально..То не парся и залей через нетинстал..
  7. Что именно не реал?..Повторюсь - Для базовой станции не обязательно покупать лицензию L4, На 3 левеле отлично работает виртуал ап!!! И работает как база..
  8. Все можно сделать.. Только нужно чтобы база (RB600) работала в WDS, тогда клиента (411r) ставишь в режиме Бридж + WDS.. И создаешь виртуал АП.. PS Virtual AP отлично работает в 3 левеле!!!!!!!!!!!
  9. Mini itx - я думаю лучше подойдет для таких целей.. но есть проблемка - у них рабочий диапазон температур не тот (от 0-60 град). Интересно как они себя поведут при морозе -20 и если , например, пропадет электропитание на пару часов - просто стремно их ставить.. И если уже и брать - то как минимум не должно быть механических элементов (вентилятор, винчестеров.,и т.д) и как можно меньше прибамбасов - юсб,звук видео блютус и т.д (по крайней мере все выключить программно), проц тоже должен мало потреблять электроэнергии - по витой паре просто много не пропустишь.. Или делать преобразователи с 48 вольт на 12 и т.д.. В принципе идея хорошая
  10. Конечно можно бекапить... Слева есть кнопки в виде дискетки Конечно можно бекапить... Слева есть кнопки в виде дискетки.. А вообще советую на винду дюд сервер не ставить. а ставить куда-нить на миктротик и конектится на него уже с винды.. удобно 433AH в которого нагрузка сейчас 50% хватит для сетки на 50-70 сетевых устройств? Хватит.. Только надо вставить доп. памяти - 64 реально мало (добавь микроСд хоть на 64МБ) - может дюд с большой картой не поместится и начнет глючить.. А так он мало тянет до 5%.. Еще, карта заливается реально долго минут 10 - 15, при этом проц уходит в 100%.. Потом работает отлично и нормально грузится..
  11. Суперчанел лучше купить - 10 баксов не так уж и много.. А апбридж можно сделать с помощью виртуал АП...
  12. Конечно можно бекапить... Слева есть кнопки в виде дискетки Конечно можно бекапить... Слева есть кнопки в виде дискетки.. А вообще советую на винду дюд сервер не ставить. а ставить куда-нить на миктротик и конектится на него уже с винды.. удобно
  13. Если все будет в идеале, то минус 5-10% от максимально достяжимой скорости. Если будете юзать турбу, то мегабит 60-65 получится. В 2,4, через ретранслятор, 40 км, 60-65 Мбит - Бред... Это же не космос + рб через себя столько не пропустит... РБ пропустит. Для 433АН это не так много. 65 не много а два по 60 ето перебор..
  14. Если все будет в идеале, то минус 5-10% от максимально достяжимой скорости. Если будете юзать турбу, то мегабит 60-65 получится. В 2,4, через ретранслятор, 40 км, 60-65 Мбит - Бред... Это же не космос + рб через себя столько не пропустит...
  15. Помоему у Ekahau есть бесплатная версия, но не помню умеет ли она планировать... Платная точно умеет... Кстати платная есть триальная, баг в том что она не умеет сохранять картинки и делать отчет.. только я пользовался ней года 3 назад, так что не знаю что у них сейтас
