E^X
Активный участник
  • Posts
    154
  • Joined
  • Last visited
About E^X
  • Rank
    Студент
    Студент
Контакты
  • ICQ
    Array
  1. День добрый. Где мануал можно посомтреть по XML формату удалённой книги, а то чёткой документации не могу нарыть в большом мануале от VP80
  2. Спасибо за совет, а как узнавать работает не работает? Тоже скриптом? Можете посоветовать принцип?
  3. Всем привет. Решил забацать мониторинг asterisk, взял за основу статью http://habrahabr.ru/sandbox/33568/ rpm -qa net-snmp-utils-5.3.2.2-20.el5 net-snmp-5.3.2.2-20.el5 php-snmp-5.2.5-7 asterisk16-snmp-1.6.0.26-1_trixbox net-snmp-libs-5.3.2.2-20.el5 В /etc/snmp/snmpd.conf добавил rwuser asteriskZabbix priv createUser asteriskZabbix MD5 passwordasterisksnmp DES # Asterisk configuration master agentx agentXSocket /var/agentx/master agentXPerms 0660 0550 nobody asterisk Скопировал MIB из DOC asterisk в /usr/share/snmp/mibs/asterisk-mib.txt /usr/share/snmp/mibsdigium-mib.txt В конфиге астериска res_snmp.conf subagent = yes enabled = yes Модуль res_snmp перезагрузил. Пробую сконектиться snmpwalk -v 3 -u asteriskZabbix -n “” -l authPriv -a MD5 -A passwordasterisksnmp -X pass111wordasterisksnmp 127.0.0.1 ASTERISK-MIB::asterisk И так snmpwalk -v 3 -u asteriskZabbix -n “” -l authPriv -a MD5 -A passwordasterisksnmp -x DES -X pass111wordasterisksnmp 127.0.0.1 ASTERISK-MIB::asterisk Ни чего не получается только это Timeout: No Response from 127.0.0.1 В логах ни одной мысли Dec 24 14:20:40 asterisk snmpd[26002]: Connection from UDP: [127.0.0.1]:35475 Dec 24 14:20:40 asterisk snmpd[26002]: Received SNMP packet(s) from UDP: [127.0.0.1]:35475 Dec 24 14:20:40 asterisk snmpd[26002]: Connection from UDP: [127.0.0.1]:35475 Вот tcpdump последние 6 пакетов шлюёт сторона клиента, проврял это с белого IP на белый. 123.txt
  4. Потому что, первый раз вижу это (колманагер), и почитав немного документов по сему (MTP), понял, что я это вижу в первый раз и могу допустить любые ошибки ). Умозаключение верное сделал в прошлом посте?
  5. В двух словах заходим в настройки шлюза, в частности SIP транка на Cisco 29XX и тыкаем на галку на против Media Termination Point (или снимаем) и чудный CUCM8.0 начинает внутри себя делать и трансфер и транскодить по ходу тоже?
  6. Весь лог который я выложил, это реакция на нажатие кнопки трансфер, это не на набор на номер куда-то. Я набрал 87051231212 с 77212922222, дозвонился, жамкнул на трансфер и посыпался лог в ветке. Т.е. я так понял, Cisco-CUCM8.0 говорит циске переводи вызов, вот тебе инвайты, а циска в свою очередь пытается это отправить оператору, получается фигня полная. Как это отключается, что бы ни кто не знал, что есть перевод вызова внутри Cisco-CUCM8.0
  7. Всем привет. Есть Cisco Call Manager 8 версии и Cisco 28ХХ. Когда с CCM звоню через SIP, через Cisco SIP to SIP на SIP провайдера, и когда хочу перевести звонок на внутреннего абонента хочу кнопкой трансфер с телефона SCCP. Жамкую просто кнопку transfer не набирая ни чего, вижу уже SIP пакеты на Cisco voice-router# Nov 22 10:15:30.999: //-1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg: Received: INVITE sip:87051231212@10.10.20.253:5060 SIP/2.0 Via: SIP/2.0/UDP 10.10.20.252:5060;branch=z9hG4bK713897b1e6240 From: <sip:77212922222@10.10.20.252>;tag=c834a7d7-9a2a-44e6-a9c7-bdc36f2f6d58-25537838 To: <sip:87051231212@10.10.20.253>;tag=235C68-1A0B Date: Fri, 22 Nov 2013 10:10:38 GMT Call-ID: 4157d880-28f12d7e-43b1-fc140a0a@10.10.20.252 Supported: timer,resource-priority,replaces Min-SE: 1800 User-Agent: Cisco-CUCM8.0 Allow: INVITE, OPTIONS, INFO, BYE, CANCEL, ACK, PRACK, UPDATE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY CSeq: 102 INVITE Max-Forwards: 70 Contact: <sip:77212922222@10.10.20.252:5060> Expires: 180 Allow-Events: presence, kpml Supported: X-cisco-srtp-fallback Supported: Geolocation P-Asserted-Identity: <sip:77212922222@10.10.20.252> Content-Type: application/sdp Content-Length: 219 v=0 o=CiscoSystemsCCM-SIP 2000 3 IN IP4 10.10.20.252 s=SIP Call c=IN IP4 0.0.0.0 t=0 0 m=audio 32696 RTP/AVP 8 101 a=rtpmap:8 PCMA/8000 a=ptime:20 a=inactive a=rtpmap:101 telephone-event/8000 a=fmtp:101 0-15 Nov 22 10:15:31.003: //344/4157D8800000/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg: Sent: SIP/2.0 100 Trying Via: SIP/2.0/UDP 10.10.20.252:5060;branch=z9hG4bK713897b1e6240 From: <sip:77212922222@10.10.20.252>;tag=c834a7d7-9a2a-44e6-a9c7-bdc36f2f6d58-25537838 To: <sip:87051231212@10.10.20.253>;tag=235C68-1A0B Date: Fri, 22 Nov 2013 10:15:30 GMT Call-ID: 4157d880-28f12d7e-43b1-fc140a0a@10.10.20.252 CSeq: 102 INVITE Allow-Events: telephone-event Server: Cisco-SIPGateway/IOS-12.x Content-Length: 0 Nov 22 10:15:31.003: //345/4157D8800000/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg: Sent: INVITE sip:87051231212@8.9.136.2:5060 SIP/2.0 Via: SIP/2.0/UDP 8.9.137.194:5060;branch=z9hG4bK11072C From: <sip:77212922222@8.9.137.194>;tag=2347E0-839 To: <sip:87051231212@8.9.136.250>;tag=6F1151BC-14A9 Date: Fri, 22 Nov 2013 10:15:31 GMT Call-ID: C6E0458B-529511E3-81DF8A3D-55AA6B37@8.9.137.194 Supported: 100rel,timer,resource-priority,replaces,sdp-anat Min-SE: 1800 Cisco-Guid: 1096276096-0000065536-0000017329-4229171722 User-Agent: Cisco-SIPGateway/IOS-12.x Allow: INVITE, OPTIONS, BYE, CANCEL, ACK, PRACK, UPDATE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, REGISTER CSeq: 102 INVITE Max-Forwards: 70 Timestamp: 1385115331 Contact: <sip:77212922222@8.9.137.194:5060> Expires: 180 Allow-Events: telephone-event Content-Type: application/sdp Content-Disposition: session;handling=required Content-Length: 255 v=0 o=CiscoSystemsSIP-GW-UserAgent 6529 8223 IN IP4 8.9.137.194 s=SIP Call c=IN IP4 8.9.137.194 t=0 0 m=audio 21846 RTP/AVP 8 100 c=IN IP4 8.9.137.194 a=inactive a=rtpmap:8 PCMA/8000 a=rtpmap:100 X-NSE/8000 a=fmtp:100 192-194 a=ptime:20 Nov 22 10:15:31.007: //345/4157D8800000/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg: Received: SIP/2.0 100 Trying Via: SIP/2.0/UDP 8.9.137.194:5060;branch=z9hG4bK11072C From: <sip:77212922222@8.9.137.194>;tag=2347E0-839 To: <sip:87051231212@8.9.136.250>;tag=6F1151BC-14A9 Date: Fri, 22 Nov 2013 10:15:00 GMT Call-ID: C6E0458B-529511E3-81DF8A3D-55AA6B37@8.9.137.194 Timestamp: 1385115299 Server: Cisco-SIPGateway/IOS-12.x CSeq: 102 INVITE Allow-Events: telephone-event Content-Length: 0 Nov 22 10:15:31.059: //345/4157D8800000/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg: Received: SIP/2.0 200 OK Via: SIP/2.0/UDP 8.9.137.194:5060;branch=z9hG4bK11072C From: <sip:77212922222@8.9.137.194>;tag=2347E0-839 To: <sip:87051231212@8.9.136.250>;tag=6F1151BC-14A9 Date: Fri, 22 Nov 2013 10:15:00 GMT Call-ID: C6E0458B-529511E3-81DF8A3D-55AA6B37@8.9.137.194 Server: Cisco-SIPGateway/IOS-12.x Timestamp: 1385115331 CSeq: 102 INVITE Allow-Events: telephone-event Contact: <sip:87051231212@8.9.136.2:5060> Content-Type: application/sdp Content-Length: 227 v=0 o=CiscoSystemsSIP-GW-UserAgent 3504 6999 IN IP4 8.9.136.2 s=SIP Call c=IN IP4 8.9.136.2 t=0 0 m=audio 19250 RTP/AVP 8 c=IN IP4 8.9.136.2 a=inactive a=rtpmap:8 PCMA/8000 a=ptime:20 a=silenceSupp:off - - - - Nov 22 10:15:31.063: //345/4157D8800000/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg: Sent: ACK sip:87051231212@8.9.136.2:5060 SIP/2.0 Via: SIP/2.0/UDP 8.9.137.194:5060;branch=z9hG4bK11113D1 From: <sip:77212922222@8.9.137.194>;tag=2347E0-839 To: <sip:87051231212@8.9.136.250>;tag=6F1151BC-14A9 Date: Fri, 22 Nov 2013 10:15:31 GMT Call-ID: C6E0458B-529511E3-81DF8A3D-55AA6B37@8.9.137.194 Max-Forwards: 70 CSeq: 102 ACK Allow-Events: telephone-event Content-Length: 0 Nov 22 10:15:31.063: //344/4157D8800000/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg: Sent: SIP/2.0 200 OK Via: SIP/2.0/UDP 10.10.20.252:5060;branch=z9hG4bK713897b1e6240 From: <sip:77212922222@10.10.20.252>;tag=c834a7d7-9a2a-44e6-a9c7-bdc36f2f6d58-25537838 To: <sip:87051231212@10.10.20.253>;tag=235C68-1A0B Date: Fri, 22 Nov 2013 10:15:30 GMT Call-ID: 4157d880-28f12d7e-43b1-fc140a0a@10.10.20.252 CSeq: 102 INVITE Allow: INVITE, OPTIONS, BYE, CANCEL, ACK, PRACK, UPDATE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, REGISTER Allow-Events: telephone-event Remote-Party-ID: <sip:87051231212@10.10.20.253>;party=called;screen=no;privacy=off Contact: <sip:87051231212@10.10.20.253:5060> Supported: replaces Supported: sdp-anat Server: Cisco-SIPGateway/IOS-12.x Supported: timer Content-Type: application/sdp Content-Length: 259 v=0 o=CiscoSystemsSIP-GW-UserAgent 7567 3227 IN IP4 10.10.20.253 s=SIP Call c=IN IP4 10.10.20.253 t=0 0 m=audio 18880 RTP/AVP 8 101 c=IN IP4 10.10.20.253 a=inactive a=rtpmap:8 PCMA/8000 a=rtpmap:101 telephone-event/8000 a=fmtp:101 0-16 a=ptime:20 Nov 22 10:15:31.063: //-1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg: Received: ACK sip:87051231212@10.10.20.253:5060 SIP/2.0 Via: SIP/2.0/UDP 10.10.20.252:5060;branch=z9hG4bK7138a623ff8a0 From: <sip:77212922222@10.10.20.252>;tag=c834a7d7-9a2a-44e6-a9c7-bdc36f2f6d58-25537838 To: <sip:87051231212@10.10.20.253>;tag=235C68-1A0B Date: Fri, 22 Nov 2013 10:10:38 GMT Call-ID: 4157d880-28f12d7e-43b1-fc140a0a@10.10.20.252 Max-Forwards: 70 CSeq: 102 ACK Allow-Events: presence, kpml Content-Length: 0 Nov 22 10:15:31.067: //-1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg: Received: INVITE sip:87051231212@10.10.20.253:5060 SIP/2.0 Via: SIP/2.0/UDP 10.10.20.252:5060;branch=z9hG4bK7138b5948261a From: <sip:77212922222@10.10.20.252>;tag=c834a7d7-9a2a-44e6-a9c7-bdc36f2f6d58-25537838 To: <sip:87051231212@10.10.20.253>;tag=235C68-1A0B Date: Fri, 22 Nov 2013 10:10:38 GMT Call-ID: 4157d880-28f12d7e-43b1-fc140a0a@10.10.20.252 Supported: timer,resource-priority,replaces Min-SE: 1800 User-Agent: Cisco-CUCM8.0 Allow: INVITE, OPTIONS, INFO, BYE, CANCEL, ACK, PRACK, UPDATE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY CSeq: 103 INVITE Max-Forwards: 70 Contact: <sip:77212922222@10.10.20.252:5060> Expires: 180 Allow-Events: presence, kpml Supported: X-cisco-srtp-fallback Supported: Geolocation P-Asserted-Identity: <sip:77212922222@10.10.20.252> Content-Length: 0 Nov 22 10:15:31.071: //344/4157D8800000/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg: Sent: SIP/2.0 100 Trying Via: SIP/2.0/UDP 10.10.20.252:5060;branch=z9hG4bK7138b5948261a From: <sip:77212922222@10.10.20.252>;tag=c834a7d7-9a2a-44e6-a9c7-bdc36f2f6d58-25537838 To: <sip:87051231212@10.10.20.253>;tag=235C68-1A0B Date: Fri, 22 Nov 2013 10:15:31 GMT Call-ID: 4157d880-28f12d7e-43b1-fc140a0a@10.10.20.252 CSeq: 103 INVITE Allow-Events: telephone-event Server: Cisco-SIPGateway/IOS-12.x Content-Length: 0 Nov 22 10:15:31.071: //345/4157D8800000/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg: Sent: INVITE sip:87051231212@8.9.136.2:5060 SIP/2.0 Via: SIP/2.0/UDP 8.9.137.194:5060;branch=z9hG4bK112B3 From: <sip:77212922222@8.9.137.194>;tag=2347E0-839 To: <sip:87051231212@8.9.136.250>;tag=6F1151BC-14A9 Date: Fri, 22 Nov 2013 10:15:31 GMT Call-ID: C6E0458B-529511E3-81DF8A3D-55AA6B37@8.9.137.194 Supported: timer,resource-priority,replaces,sdp-anat Min-SE: 1800 Cisco-Guid: 1096276096-0000065536-0000017329-4229171722 User-Agent: Cisco-SIPGateway/IOS-12.x Allow: INVITE, OPTIONS, BYE, CANCEL, ACK, PRACK, UPDATE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, REGISTER CSeq: 103 INVITE Max-Forwards: 70 Timestamp: 1385115331 Contact: <sip:77212922222@8.9.137.194:5060> Expires: 180 Allow-Events: telephone-event Content-Length: 0 Nov 22 10:15:31.079: //345/4157D8800000/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg: Received: SIP/2.0 100 Trying Via: SIP/2.0/UDP 8.9.137.194:5060;branch=z9hG4bK112B3 From: <sip:77212922222@8.9.137.194>;tag=2347E0-839 To: <sip:87051231212@8.9.136.250>;tag=6F1151BC-14A9 Date: Fri, 22 Nov 2013 10:15:00 GMT Call-ID: C6E0458B-529511E3-81DF8A3D-55AA6B37@8.9.137.194 Timestamp: 1385115299 Server: Cisco-SIPGateway/IOS-12.x CSeq: 103 INVITE Allow-Events: telephone-event Content-Length: 0 Получается Cisco пытается сообщить оператору, что будет перевод, хотя 302 message я и не вижу, да и не нужно мне такое. Добавил в конфиги вот такое, но воз и ныне там voice service voip no supplementary-service sip refer no supplementary-service sip moved-temporarily И удалил no redirect ip2ip
  8. Спасибо за советы. :) Думаю слишком много, там ещё 6 кроссов.
  9. Всем привет. Ищу SHDSL модемы, для организации точка-точка на медной линии 0,4, на расстояние 8 км, телефон там затухает от АТС, вот думаю изернет прокинуть и голосовым шлюзом прокинуть 4-е линии, в общем 32*4=128 килобит/с, нужно, или чуть больше. Померить сопротивление линии пока что не могу, не на месте, а там не кому, кто может поделиться ссылками на оборудование, которое может это делать. Ещё не нашёл описание на платы cisco, может они могут, просто сразу на борт можно поставить FXO и FXS с другой стороны.
  10. Спасибо огромное anesth, благодаря ему пришло осознание, что не так делал. 1) Для загрузке по DHCP, нужно но в Target Images, выбрать Ramdisk 2) Установить nand и всё хорошо, всё работает Осталось научиться создавать окружение, что бы пакеты собрать, точнее сказать, Астариск 10-ый собрать, что бы ещё с факсами 0 проблем было и можно тестить, сколько и чего потянет сей агрегат, думаю на 10 одновременных без транскодинга должна собака работать, вот ещё кодеки насобирать 729 :) В общем ещё иметь секаса и иметь. Кто может подскажет, хорошую статейку, как там насобирать всё для борда на компе?
  11. Вот путь до конфига /usr/src/8.09.2/target/linux/ar71xx/config-default И приатачиваю файлик. Да в вашем примере однозначно больше слов mtd, у меня их вообще нет. openwrt_conf.txt
  12. Собралась 8.09.2, конфиг файл прекрасно мои корректировки ловит, но не судьба, не гузиться "mtdblock2" и так "mtdblock1" пробовал в конфиге, по умолчанию в файле "mtdblock2" VFS: Cannot open root device "mtdblock1" or unknown-block(0,0) Please append a correct "root=" boot option; here are the available partitions: Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(0,0)
  13. Да всё тоже, что бы имидж запустился. Конфиг правлю, что бы определить root=/dev/mtdblock1 Скачал не из транка, старую версию 8.09.2, так там в дефолтовом конфиге сия строчка есть. Собираю потихоньку, потом буду тестить, правда там скрипты не всё из инета могут стянуть, для компиляции --2012-09-03 10:20:37-- (try: 4) http://isteve.bofh.cz/~isteve/hotplug2/hotplug2-0.9.tar.gz Connecting to isteve.bofh.cz (isteve.bofh.cz)|91.103.161.231|:80... failed: Connection timed out. Retrying.
  14. Дык с этой прошивки я узнал, что можно самому собрать ;)/ 1) В статье ноль слов, что ещё нужно создать три директории, иначе не соберётся, и это мождно увидеть только если сделаешь make v=99 2) В статье ноль слов, об указании root=....?, даже где что настраивать. 3) Есть польза, правильный пример DHCP, и то что можно собрать образ самому. Т.е. пользы от неё мало, но есть. А как теперь конфиг поправить фиг понять, я их нашёл много где по директориям, связанных с AR71xx, везде втыкал свою строку и один фиг размер файла не меняется. Чистил каждый раз make clean, удалял вообще всё. Ну вот как-то так, не известно, что делать дальше :( Девелопмеров каких Mikrotik или OpenWRT? Поменять можно, но оно меня не слушается. не могу конфиг файл найти, который повлияет на компиляцию....
