mavrick2004
Пользователи-
Публикации
34 -
Зарегистрирован
Посещение
продажа оператора в ЛО
тему ответил в mavrick2004 пользователя mavrick2004 в Объявления
up -
up -
mavrick2004 подписался на EShirokiy
EShirokiy подписался на mavrick2004
тему добавил mavrick2004 в Объявления
Продаем оператор в ЛО (Юг города) Абонентская база 1000+ клиентов(Юр, Квартирники, Частный сектор) около 80 подключенных многоквартирных домов 30км+ проложенной ВОЛС Легализация в РосКомНадзоре Более подробная информация в личку. -
PLC 1x2 и DWDM
тему ответил в mavrick2004 пользователя mavrick2004 в Монтаж телекоммуникаций, пассивные компоненты, Инструменты, оборудование...
Со сплитерами не понятно куда включать один из фильтров? Функция его какая. Как я понимаю два волокна мы сможем завернуть обычным pcl сплитером с широким диапазоном? 2) А каким образом аттенюаторы будут действовать вместо фильтров? Или имеется ввиду вот такая схема? Но тогда получается 1 Сплитер лишний. -
PLC 1x2 и DWDM
Решение add/drop мне тоже казалось правильным, но посмотрев схему включения понял что там не все так просто по схеме включения там есть ограничения направлений, и два волокна в одну сторону получается не запихнуть. Потому что оно рассчитано на то, что в волокне есть еще волны. В схеме включения фильтров как раз технология вроде позволяет это применить. 3 контакта Exp-мы подключаем волокно которое "слушает" p-которое "светит" с-транспорт, а вот на уже конце трассы ставим sfp и распаковываем ответным фильтром глуша с в гнездо которое "светит". -
PLC 1x2 и DWDM
Ну это если в схеме будет несколько каналов, а у нас волокно свободное, может тогда смысл есть применить что-то на подобие CWDM фильтров? -
Всем привет! Сложилась такая ситуация, выдают нам DWDM на одной точке двумя волокнами, и ее необходимо пробросить на другую. В сторону второй точки есть только одно волокно. Соответственно есть задача объединить два волокна в одно, и на конечной точке распаковать. Длинна не такая большая около 6 км. Вопрос к знатокам, как PLC реагирует на обратный сигнал? Какие потери вносит, с конечной частью вроде понятно, 4Дб примерно, а вот с вводимой не очень.
Неспешно ищу 7204/7206 VXR
тему ответил в TiRider пользователя mavrick2004 в Покупка и продажа телекоммуникационного оборудования
Давно лежит шасси 7204+npe400 заберите его уже кто нибудь у меня! Предложение и вопросы в личку! -
Продам по цене шасси либо поменяю на 6500. Предложение по цене жду в личку.
Продажа оператора в ЛО
тему ответил в mavrick2004 пользователя mavrick2004 в Телекомбиржа - Circuit Exchange
всем отписал. -
тему добавил mavrick2004 в Телекомбиржа - Circuit Exchange
Добрый день! Есть оператор в ЛО (10 км от СПБ) можно сказать что сам СПБ. 1000 физ лиц и около 20 Юр. Сданный узел связи, большое кол-во собственной ВОЛС. Место без крупных конкурентов (РосТелеком, ДОМ.ру) По причине отсутствия ВОЛС. У сети есть возможность подключения по Волс, с прямым выходом в крупный Датацентр Хорошо развиваемая местность (много новостроек и планов застройки) Все вопросы в личку -
powerbeamAC-500 проблемы с каналом
тему ответил в mavrick2004 пользователя mavrick2004 в Ubiquiti Networks
Автор дал то, что необходимо, дабы известно будет, мултик который ходил сервисные пакеты от цисок, 80% их потому что через езернет кроме него ни чего не лилось, а трафика больше в радио потому что перфом тесты гонялись встроеные. Потом да хоть 100 Интерфейсов, с чего вы взяли что там кольцо? если нужно два, значит нужно. И мне уже стало самому интересно, как внутри ptp можно кольцо устроить не замыкая ethernet каналы, это новые фитчи такие? Насколько я помнлю в ubnt очень жестко все прописано, и было бы странно как-то получить кольцо внутри моста, Потом Брудов нету, с чего вы взяли что там кольцо? -
А справа на скрине должны быть данные Interference+Noise . Покажите эти цифры с двух сторон. Я пока вижу что CINR 24 дБ ( и временами падает на remote стороне до 21 дб), а для 64QAM5/6 CINR должен быть минимум стабильных 28 Дб, а то и все 30дБ. Отсюда и наблюдаем ошибки в радиоканале. Встроенный тест UDP не учитывает эти ошибки и дает относительно приличную скорость ( хотя 100М UL+DL для 40 Мгц все равно очень мало). На реальном трафике ошибок столько много, что переповторы забивают все очереди на передачу, даже CPU захлебывается и канал падает в ноль. Попробуйте помимо перевода в 20 Мгц также ограничить скорость 16QAM 2/3 - правильную для CINR 24 Дб. Если канал на живом трафике перестанет после этого хотя бы падать, то проблема в потерях. Где ошибки - в радио или на ethernet ? Я убежден что в радио, хотя проверить ethernet тоже следует ( поменять свич например). И опять уже на этом тесте потеряли на убнт АС 10 дб энергетики. Опять nearLOS? Видимо у убнт АС ( точнее с передатчиком или зависимостью Tx vs data rate/modulation ) с этим все же есть проблема. ЗЫ Люди, которые раньше тестировали убнт АС на 5 и 13 км ( АС 620) делали это на пристрелянных линках с известными хорошими трассами LOS и без помех ( мало помех). А теперь, добро пожаловать убнт АС в реалии сетей ШБД. В 20 Мгц ситуация такая-же, ошибок на медных портах и намека на мультик нету, После перевода на реальный трафик видем картину по падению трафика, в это время линк и модуляция держаться стабильно. Помех нет.CINR 26-28 dB для 64QAM в общем -достаточный . Остается либо антенны бракованные ( нет изоляции по кроссполяризации), либо все же у вас не LOS, лес перекрывает частично зону Френеля и переотражения глушат убнт АС. То что АС ( чип Broadcom) на 64QAM работает хуже N ( чип Atheros) на 64QAM - это неудивительно. Я об этом давно и сразу сказал. Мультикаст там IMHO не причем. Вывод напрашивается ( думаю он уже непреждевременный и этот случай уже не единичный, наблюдается определенная нехорошая закономерность ) сам собой: капризный этот убнт АС, на коротких расстояниях и в хороших условиях LOS без помех на 256QAM в 20 и 40 Мгц может показать результат по скорости лучше убнт N. А в общем и целом убнт АС - шлак. Кто то что то может сказать в защиту убнт АС? ЗЫ Сравнивать убнт АС с другими N и другими АС ( на других чипах), по крайней мере здесь, не будем. У них остается только одна надежна, 7 метров в верх, если заработает и баги исчезнут, не упадут в грязь лицом, но попачканные уже даже не за то что не работают а за качество сборки, такое ощущение что ты купил не ubnt а что-то другое и подешевле... Все до мелочей раздражает, даже лампочки одинаковые, рньше было удобно человеку показал на лампочки и он смотрит каждый вечер красная жлтая две зеленых. А теперь они все БЕЛЫЕ да еще и под колпаком!!! Да ну и конечно бесит, статистку портов с вебки убрали, че там творится пока в консоль не залезешь не узнаешь так что... На базе того что было упасть вниз... Нафига было переробатывать всем привычный веб непонятно... -
Это понятно, что фильтровать нужно вне его, мультикаста то на самом деле нету, выскакивает пару пакетов из сети, частоты меняли, крутили, игрались, все что можно делали. В итоге сегодня откатились на аггрегацию двух нанобриджей, и решили точки поднять с одной стороны метров на пять путем переноса на другое здание и с другой, метра на три. Может и правда, что верхушки цепляет, но хохма вот в чем, н-ки старые завелись с полпинка, даже не юстировали, оставили как есть, сразу 4 палки на индикаторе. И спокойно понесли в аггрегации 120 Мбит по 60 на брата... В любом случаи выложу скрины с поднятием, честно говоря расчитывали на большее с учетом что и угол поменьше у них, и лапухи побольше, да ну и качество конечно это не те Юби которые все любили, Колпак набирает воду внутрь, пришлось снять, а крепление такое, что я лучше промолчу! Даже если линк заживет нормально, скажем так, последний продукт который был очень вкусным это AF24, если бы был опт порт, цены бы ему не было, конечно как и любая РРЛ дождик он не любит, но качество и сборки и работы отличные. Хоть я и не люблю радио, но этот продукт достоин уважения, все остальное осталось в истории. -
[30.07.15, 13:31:24] Vladimir Popov: XC.v7.1.3# iperf -c 10.11.55.200 -t 600 ------------------------------------------------------------ Client connecting to 10.11.55.200, TCP port 5001 TCP window size: 16.0 KByte (default) ------------------------------------------------------------ [ 3] local 10.11.55.201 port 33000 connected with 10.11.55.200 port 5001 [ ID] Interval Transfer Bandwidth [ 3] 0.0-600.0 sec 3.11 GBytes 44.5 Mbits/sec XC.v7.1.3# iperf -s ------------------------------------------------------------ Server listening on TCP port 5001 TCP window size: 85.3 KByte (default) ------------------------------------------------------------ [ 4] local 10.11.55.201 port 5001 connected with 10.11.55.200 port 37577 [ ID] Interval Transfer Bandwidth [ 4] 0.0-600.0 sec 3.19 GBytes 45.7 Mbits/sec [30.07.15, 13:32:09] Vladimir Popov: 10,11,55,200 ^CXC.v7.1.3# ip -s link 1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00 RX: bytes packets errors dropped overrun mcast 392 3 0 0 0 0 TX: bytes packets errors dropped carrier collsns 392 3 0 0 0 0 2: tunl0: <NOARP> mtu 1480 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT link/ipip 0.0.0.0 brd 0.0.0.0 RX: bytes packets errors dropped overrun mcast 0 0 0 0 0 0 TX: bytes packets errors dropped carrier collsns 0 0 0 0 0 0 3: sit0: <NOARP> mtu 1480 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT link/sit 0.0.0.0 brd 0.0.0.0 RX: bytes packets errors dropped overrun mcast 0 0 0 0 0 0 TX: bytes packets errors dropped carrier collsns 0 0 0 0 0 0 4: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,ALLMULTI,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP mode DEFAULT qlen 1000 link/ether 04:18:d6:af:c6:e0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff RX: bytes packets errors dropped overrun mcast 54054806 271449 0 0 0 94065 TX: bytes packets errors dropped carrier collsns 63308850 80057 0 0 0 0 5: eth1: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT qlen 1000 link/ether 06:18:d6:af:c6:e0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff RX: bytes packets errors dropped overrun mcast 0 0 0 0 0 0 TX: bytes packets errors dropped carrier collsns 0 0 0 0 0 0 6: gre0: <NOARP> mtu 1476 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT link/gre 0.0.0.0 brd 0.0.0.0 RX: bytes packets errors dropped overrun mcast 0 0 0 0 0 0 TX: bytes packets errors dropped carrier collsns 0 0 0 0 0 0 7: teql0: <NOARP> mtu 1500 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT qlen 100 link/void RX: bytes packets errors dropped overrun mcast 0 0 0 0 0 0 TX: bytes packets errors dropped carrier collsns 0 0 0 0 0 0 8: wifi0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 2286 qdisc pfifo_fast state UNKNOWN mode DEFAULT qlen 447 link/ieee802.11 04:18:d6:ae:c6:e0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff RX: bytes packets errors dropped overrun mcast 0 3928129 0 527683 0 0 TX: bytes packets errors dropped carrier collsns 0 4021264 0 1424 0 0 9: wifi1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UNKNOWN mode DEFAULT qlen 447 link/ieee802.11 00:02:03:04:05:06 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff RX: bytes packets errors dropped overrun mcast 0 645032 0 0 0 0 TX: bytes packets errors dropped carrier collsns 0 0 0 0 0 0 10: ath0: <BROADCAST,MULTICAST,ALLMULTI,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UNKNOWN mode DEFAULT qlen 1000 link/ether 04:18:d6:ae:c6:e0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff RX: bytes packets errors dropped overrun mcast 3753455295 3815129 0 0 0 0 TX: bytes packets errors dropped carrier collsns 3648499276 3965185 0 4305 0 0 11: ath0.5@ath0: <BROADCAST,MULTICAST,ALLMULTI,PROMISC,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP mode DEFAULT link/ether 04:18:d6:ae:c6:e0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff RX: bytes packets errors dropped overrun mcast 3699488557 3810821 0 0 0 3428 TX: bytes packets errors dropped carrier collsns 3615308679 3771325 0 0 0 0 12: eth0.5@eth0: <BROADCAST,MULTICAST,ALLMULTI,PROMISC,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP mode DEFAULT link/ether 04:18:d6:af:c6:e0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff RX: bytes packets errors dropped overrun mcast 19825700 77064 0 0 0 3422 TX: bytes packets errors dropped carrier collsns 63308947 80058 0 0 0 0 13: br0: <BROADCAST,MULTICAST,ALLMULTI,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT link/ether 04:18:d6:ae:c6:e0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff RX: bytes packets errors dropped overrun mcast 30912059 197547 0 0 0 193767 TX: bytes packets errors dropped carrier collsns 0 0 0 0 0 0 14: br1: <BROADCAST,MULTICAST,ALLMULTI,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT link/ether 04:18:d6:ae:c6:e0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff RX: bytes packets errors dropped overrun mcast 3623306235 3741101 0 0 0 4019 TX: bytes packets errors dropped carrier collsns 3580645318 3703560 0 0 0 0 15: airview1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT link/ieee802.11/prism 00:02:03:04:05:06 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff RX: bytes packets errors dropped overrun mcast 0 0 0 0 0 0 TX: bytes packets errors dropped carrier collsns 0 0 0 0 0 0 [30.07.15, 13:32:43] Vladimir Popov: XC.v7.1.3# athstats 1 watchdog timeouts 512896 # packets sent on the interface 2 # packets receive on the interface 1 tx queue stopped because full 9 tx failed 'cuz no node 5 Number of times netif_stop called 3944165 Number of times netif_wake called 4 tx failed 'cuz too many retries 105218 tx failed 'cuz FIFO underrun 105218 tx failed 'cuz xmit filtered 1 tx frames with cts enabled 8452 tx frames with short preamble 30 tx frames with 11g protection 1424 rx setup failed 'cuz no skbuff Radio profile: 76572 number of received data packets 3815811 number of received control packets 3947558 number of received num mgmt packets 55 number of transmit retries in hardware Antenna profile: 11n stats 0 total tx data packets 0 tx drops in wrong state 0 tx drops due to qdepth limit 0 tx when h/w queue depth is low 0 tx pkts when h/w queue is busy 0 tx completions 0 tx pkts filtered for requeueing 0 txq empty occurences 0 tx no skbs for encapsulations 0 tx no descriptors 0 tx key setup failures 0 tx no desc for legacy packets 0 tx schedule pkt queue empty 0 tx bars sent 0 tx bar retries sent 0 tx bar last frame failed 0 tx bar excessive retries 0 tx unaggregated frame completions 0 tx unaggregated excessive retries 0 tx unaggregated unacked frames 0 tx unaggregated last frame failed 0 tx aggregated completions 0 tx block ack window advanced 0 tx block ack window retries 0 tx block ack window additions 0 tx block ack window updates 0 tx block ack window advances 0 tx retries of sub frames 0 tx excessive retries of aggregates 0 tx no skbs for aggr encapsualtion 0 tx no desc for aggr 0 tx enc key setup failures 0 tx no frame scheduled: baw limited 0 tx frames not aggregated 0 tx frames aggregated for mimo 0 tx aggr good completions 0 tx aggr excessive retries 0 tx aggr unacked subframes 0 tx aggr old frames requeued 0 filtered aggr packet 0 fifo underrun of aggregate 0 txop exceeded for an aggregate 0 aggregate descriptor config error 0 data underrun for an aggregate 0 delimiter underrun for an aggregate 0 tx aggr: last sub-frame failed 0 tx aggr: h/w long retries 0 tx aggr: h/w short retries 0 tx aggr: tx timer expired 0 tx aggr: BA state is not updated 0 tx aggr: BA bad tid 0 tx frames not aggregated 0 tx rifs: BA state is not updated 0 tx rifs: unacked subframes 0 tx rifs: bar frames allocated 0 tx rifs: bar frames freed 0 tx rifs: good completions 0 tx rifs completions 0 tx non-rifs frame completions 0 tx rifs old frames requeued 0 rx pkts 0 rx aggregated packets 0 rx pkts with bad version 0 rx bars 0 rx non qos-data frames 0 rx sequence resets 0 rx old packets 0 rx block ack window reset 0 rx pts indicated due to baw resets 0 rx duplicate pkts 0 rx block ack window advanced 0 rx pkt completions 0 rx bar discarded 0 rx pkts unblocked on bar reception 0 rx pkt completions on bar reception 0 rx pkt sequences skipped on timeout 0 rx indications due to timeout 0 watchdog: tx is active 0 watchdog: tx is not active 0 watchdog: tx is hung 0 watchdog: spurious tx hang 0 filter & requeue on 20/40 transitions 0 draining tx queue on error 0 draining tid buf queue on error 0 draining tid buf queue on node cleanup 0 buffers drained from pending tid queue 0 tid paused 0 tid resumed 0 unaggregated tx pkts filtered 0 aggregated tx pkts filtered 0 total sub-frames filtered 0 rb on 0 rb off 0 rx descriptor status corrupted 0.00 tx unaggregated excessive retry percent 0.00 tx aggregated long retry percent 0.00 tx aggregated excessive retry percent 0.00 tx aggregate subframe retry percent 0.00 tx aggregate subframe excessive retry percent VOW STATS: ul_tx_calls: 0 0 0 0 ath_txq_calls: 0 0 0 0 drops(be/bk): 0 0 HT Tx Rate STATS: mcs 0- mcs 7 STATS: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, mcs 8- mcs15 STATS: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, mcs16- mcs23 STATS: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, TxBF STATS: Sounding sent 0 V/CV received 0 0.00 tx unaggregated excessive retry percent 0.00 tx aggregated long retry percent 0.00 tx aggregated excessive retry percent 0.00 tx aggregate subframe retry percent 0.00 tx aggregate subframe excessive retry percent SIOCGATHPHYSTATSCUR: Invalid argument
