Vinetik
Активный участник
  • Content Count
    110
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by Vinetik
  1. 1. data rate на базе поставте в ручном режиме + уберите все галочки ( на клиенте все автоматом) 2. После этого HT MCS становится активным ставим (можно поставить с 1 по 5 и с 8 по 12 базик и сапорт) 3. На клиенте ставим протокол any на базе nv2 ну а далее смотрите и играетесь скоростями..
  2. а вы выбрали стандарт 802,11n? В HT MCS ставили галочки?
  3. Кто-то тестил эти карточки под Микротиком? XtremeRange7 700 MHz..
  4. Через переходник IDE to CF подключаешь к компу, только винчестера отключить обязательно.. И ставишь с диска микротик.. Только железячка слабенькая, максимум мегабит 6-8 прокачает.. Микротик можно поставить ломаный, их навалом.
  5. Скорее всего, нет, т.к. у 230-ого:- 2 LAN, а здесь 1 - 1 mPCI, а здесь, скорее всего 2 - естьUSB, а здесь нет - 2 PCMCIA, а здесь нет - дальше надоело сравнивать. :) И RouterOS (проверил в 2.9.51) так и пишется: Model: RouterBOARD 230 CPU: Geode IMHO - это WRAP2E1 + 32MB CF : http://www.pcengines.ch/wrap2e1.htm +1 Это точно WRAPУ себя проверил параметры такие же как и у WRAP.2C, у WRAP2E1 немного отличаются..
  6. А у него лицензия, случайно, не слетела? Как проверить? System license..
  7. А у него лицензия, случайно, не слетела? Если все нормально..То не парся и залей через нетинстал..
  8. Что именно не реал?..Повторюсь - Для базовой станции не обязательно покупать лицензию L4, На 3 левеле отлично работает виртуал ап!!! И работает как база..
  9. Все можно сделать.. Только нужно чтобы база (RB600) работала в WDS, тогда клиента (411r) ставишь в режиме Бридж + WDS.. И создаешь виртуал АП.. PS Virtual AP отлично работает в 3 левеле!!!!!!!!!!!
  10. Mini itx - я думаю лучше подойдет для таких целей.. но есть проблемка - у них рабочий диапазон температур не тот (от 0-60 град). Интересно как они себя поведут при морозе -20 и если , например, пропадет электропитание на пару часов - просто стремно их ставить.. И если уже и брать - то как минимум не должно быть механических элементов (вентилятор, винчестеров.,и т.д) и как можно меньше прибамбасов - юсб,звук видео блютус и т.д (по крайней мере все выключить программно), проц тоже должен мало потреблять электроэнергии - по витой паре просто много не пропустишь.. Или делать преобразователи с 48 вольт на 12 и т.д.. В принципе идея хорошая
  11. Конечно можно бекапить... Слева есть кнопки в виде дискетки Конечно можно бекапить... Слева есть кнопки в виде дискетки.. А вообще советую на винду дюд сервер не ставить. а ставить куда-нить на миктротик и конектится на него уже с винды.. удобно 433AH в которого нагрузка сейчас 50% хватит для сетки на 50-70 сетевых устройств? Хватит.. Только надо вставить доп. памяти - 64 реально мало (добавь микроСд хоть на 64МБ) - может дюд с большой картой не поместится и начнет глючить.. А так он мало тянет до 5%.. Еще, карта заливается реально долго минут 10 - 15, при этом проц уходит в 100%.. Потом работает отлично и нормально грузится..
  12. Суперчанел лучше купить - 10 баксов не так уж и много.. А апбридж можно сделать с помощью виртуал АП...
  13. Конечно можно бекапить... Слева есть кнопки в виде дискетки Конечно можно бекапить... Слева есть кнопки в виде дискетки.. А вообще советую на винду дюд сервер не ставить. а ставить куда-нить на миктротик и конектится на него уже с винды.. удобно
  14. Если все будет в идеале, то минус 5-10% от максимально достяжимой скорости. Если будете юзать турбу, то мегабит 60-65 получится. В 2,4, через ретранслятор, 40 км, 60-65 Мбит - Бред... Это же не космос + рб через себя столько не пропустит... РБ пропустит. Для 433АН это не так много. 65 не много а два по 60 ето перебор..
  15. Если все будет в идеале, то минус 5-10% от максимально достяжимой скорости. Если будете юзать турбу, то мегабит 60-65 получится. В 2,4, через ретранслятор, 40 км, 60-65 Мбит - Бред... Это же не космос + рб через себя столько не пропустит...
  16. Есть проблемка, никак не могу найти причину.. Структура сети такая - Есть роутер 493АН (3.28) роутерборд с чесным IP, на нем поднят PPtP сервер.. На нем прописую жестко настройки под каждого PPtP клиента, потом поверх PPtP строится Eoip тунель ( используя ip которые я указал в настройках pptp). Все это нужно, чтобы все обьеденить в одну локалку.. Почему использую PPtP и поверх EoIp тунель, а не просто EoIp тулель? Просто на всех клиентских точках заходит 2 провайдера - основной и резерв (переключаются при помощи метрики на шлюзы "distanсe"). Таких точек около 40. Клиентские точки используются РБ 450 и 750. Общий трафик не больше 5 Мбит. Все работает номально (ну почти нормально), резервные каналы автоматом поднимаются - короче схема правильная.. Но есть ньюанс некоторые каналы (около 5) от разных провайдеров нормально не хотят работать, тобеж сам канал работает, а PPtP через него работает глюкаво - 40 % потерь.. И глюк у всех (напомню 5 каналов) одинаковый 10-15 пингов проходит, потом 8-10 пропадает и так постоянно.. То что проблем с провайдерами это точно, поднимал отдельный PPtp сервер и с ним все работает.. Кто подскажет, мож у когото тоже может была такая проблема? как ее решили?
  17. Помоему у Ekahau есть бесплатная версия, но не помню умеет ли она планировать... Платная точно умеет... Кстати платная есть триальная, баг в том что она не умеет сохранять картинки и делать отчет.. только я пользовался ней года 3 назад, так что не знаю что у них сейтас
  18. Так проблема с провайдерами или с VPN-сервером? VPN рвется или просто потери? Проблема не с провайдерами, (там я опечатался, сори) а именно с впн.. А именно впн соединение не рвется, но пакеты пропадаюд пачками и токакто хаотично - может 30 пингов прйти потом 10 пропасть, или 30 пропасть и 10 пройти и такие пропадания постоянные... И еще был прикол что сразу на одном канале работало нормально потом начался такой баг..... Приходится eoip на прямую делать..
  19. не помогло.. 800 p.s: естественно у VPN интерфейсов! И естественно с двух сторон ;). Не помогло..
  20. Нот реал.. Схему менять не реально и строить все заново тож не то... Проще найти проблему и устранить... Дык у кого-то такая проблема была? МОж както ее решили? Затяжные експреременты проводить тож не реально... Простой 3 Минуты - уже паника
  21. Точно нет.. Когда пропадал основной канал (вообще) резерв так каряво работал...
  22. Пробывал на двух 411 и на Wrap 2c 1. Глюкаво работает бандвиш тест.. (первые 2 раза нормально запускается а потом глючит) 2. Нстрим тож работает глюкаво - реконектится без причин (долго прходится упражнятся по настройкам).. 3. При настройке в бридже (WDS) может удаленная точка глюкануть, хотя на нее ICMP пакеты проходят, и просто выпасть -через винбокс и нейбор ее не видно. 4. Также может просто зависнуть и сама ребутнутся (удаленная) проблемы лечатся ребутом базы и клиента (но не на долго) В прицепи 4,3 можно использовать, но только поставил и не трогай.. (пару клиентов всетаки поставили) бодался с ними 2 дня.. Поставил 3,13 - все как рукой сняло.
  23. В том то и дело пустили типа для теста.. А так 4,3 версия глюкавая до ужаса...
  24. А какие? даже не наю по каким "бомбят" ((( Вобще для начала настроить фаервол. А если влоб-тупо пропишите апишник который сымает статистику,или свою подсеть. Тогда он не будет ни как реагировать. И вырубите лишниее службы! Какие именно лишние? подскажите. Да это все просто - Заходи "IP" "Services" И выкючи доступ к фтп, Веб, телнет - оставь только винбокс и SSH (только поменяй порт с 22, например, на 20) и бомбить перестанут.. Спаcибо огромное! Но! будет ли инет у клиента то?)) если я веб вырублю сервис? "IP" "Services" - это сервисы доступа к самому микротику, к трафику проходящего через него не имеет никакого отношения (это не фаервол)
