shandr
Активный участник-
Публикации
505 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя shandr
DAP-1160 bootloader
тему ответил в lserik пользователя shandr в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
У меня где то был такой загрузчик. Могу поискать. Куда забросить? -
Помогите новичку
тему ответил в FreedomF666 пользователя shandr в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Леса - это здорово, но не для радио на СВЧ. Прямая видимость между точками предположительной установки есть? Вы должны визуально из точки А видеть точку Б. И такие вопросы лучше задавать тут: http://www.lan23.ru/forum/forumdisplay.php?f=25 -
Nanostation m5 и Rocket m5 - блоки питания
тему ответил в antaeus пользователя shandr в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Ну тогда возможно. У меня 10 - 12 метров на железках всего, потому видимо и работает гладко... -
Знакомство с Nanostation2
тему ответил в SERJOGA пользователя shandr в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Я бы не считал пинг до 20 мс стандартными пакетами хорошим. Хотя сигнал в 71 дб вроде ничего... -
Не стоит забывать, что сейчас процентов 70 витухи - омеднённый аллюминий. Потому нужно смотреть, чтобы на питание наноса ставить чистую медь высокого качества и незаниженного сечения. -
Проблемы с Senao ECB-3220 нужна помощь в прошивке.
тему ответил в eox425 пользователя shandr в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Нужно подключать терминал и смотреть. -
Если диод wlan загорается через время, то похоже, что прошивка в точке есть. А она по радио как ни будь видна ( ноут её ловит ) ? -
Создание сети из linksys wap54g
тему ответил в dunaeff пользователя shandr в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
А кто вам подсказал такую бредовую идею? Мало того, что редкие точки нормально работают в этом режиме, так и скорость режется на каждом репитере в два раза. Её в радио и так мало и делится она пополам на приём и передачу, а после наскольких репитеров не останется совсем даже если будет связь... -
Восстановление DWL-G700AP на ОС WINXP
тему ответил в apalex пользователя shandr в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Возможно у вас и проблемы с железом. Но факт подыхания флеши на G700AP мне пока неизвестен. То, что вы называете мистикой, может быть совершенно другим. Jtag вам точно не нужен, а вот консоль не помешала бы. Там видно, на какой стадии останавливается загрузка прошивки. Возможно, что у вас проблемы с LAN, тогда в консоли прошивка будет виснуть во время обнаружения eth0 интерфейса... А то мистика, мистика... -
Как проверить антенный облучатель/конвертер "на коленях"?
тему ответил в SiteSpring пользователя shandr в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Вы в этом уверены? Ой сомневаюсь я, чтобы в 2010 году не было сетей на 2,4Г... Пару-тройку лет назад такое могло быть, но сейчас... Мой ноут на крыше 5 этажного дома ловит десяток чужих точек без каких либо внешних антен, хотя в квартире ни одной. -
Врядли в домашних условиях нормально получится проверять облучатели и антены. По собственному опыту скажу, что в комнате со стенами, где возникает куча отражённых волн, значение усиления антенн может оказаться менее усиления обычной пипетки. Только на улице, при прямой видимости всё становится на свои места. -
Rtl8186 Firmware
тему ответил в dgreen пользователя shandr в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Сегодня не удалось присоеденить точки на RTL8186 с прошивкой Wive к маршрутизатору D-Link 320 c DD-WRT. Точно такие же точки со стандартными прошивками цепляются на раз. В чём проблема? Не подходят драйвера радиомодуля? Кто ни будь пробовал зацепить клиента с Wive к DD-WRT? -
G700AP умерла после прошивки !
тему ответил в Oleghek пользователя shandr в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Видимо не всё... -
шейпер в Wive-v0.6.1pre6
тему ответил в g7001 пользователя shandr в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Когда то сильно занимался экспериментами и делал следующее. Менял в Ж-700 оперативную память с 8 мб на 16 мб, взятую с sdram PC-133 планки памяти. По tftp стандартно менял загрузчик на 1.4а и прошивал в APLite 54G. В ней точно есть шейпер, но я не проверял, как хорошо он реально работает. Вот как выглядит в самой прошивке: http://demo-aplite54g.appro.cz/ww_traffic.html . Работы на 10 минут и затрат на две копейки... Прошивка вроде не плохая, мощность регулируется, АСК по отзывам - на 20 км. На базу такую точку не ставил, все эксперименты проводил в комнате. По ощущениям - не хуже wive-v0.6.1pre6. Кто бы реально потестил? -
Странное поведение 2100bb
тему ответил в 2bit пользователя shandr в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
А на стандартных 17 дб сколько ? У себя пробовал повышать до 20 дб - ничего не меняется, откатился назад... -
Если определить этот линк как точка А и точка Б, то в точке Б на площади примерно 1 км2 около 15 чужих БС. Если в ту сторону смотрю на шумы, то ниже 80-90 дб не опускается во всём диапазоне 2100ВВ как в стандартном диапазоне, так и за его пределами. На минусах не работает совсем, работает только в конце диапазона ( 2500 мгц ) и на горизонтальной поляризации, так как основная масса БС работают в вертикали. -
Фантастика! С такими антенками и на таком расстоянии -55дб? Мне бы так... А у меня 3,7 км, 24 дб сетки с обеих сторон, сигнал -80 дб... -
У нас 6,5км =). Видимо я невнимательно читал. Тогда однозначно 0,9м офсеты! Неудобно и сложнее в настройке, но работать будет на порядок лучше. Это к тому, что не каждая 27 дб реально выдаст эти параметры ( проверено ) и диаграмма будет шире, что в условиях длины линка и зашумлённости эфира нежелательно. Если у вас сейчас работает на 18+13 на 6,5 км, то у вас не всё так плохо в эфире.... У нас на 4 км с сетками 24 дб с обеих сторон моста бывают проблемы на несколько часов раз в пару месяцев. Перезагрузка помогает, но совсем избавится от этого пока не получается. Эфир очень грязный. -
Вы из крайности - в крайность. Зачем вам на 1,5 км 27 дб? 24 дб должно хватать с головой, хотя офсеты 0,9 с биквадратом в вашим случае было бы лучше. Острее направленность у офсета будет лучше, если только ваш линк не пересекается с чужим. -
Найдите фулфлешь любой прошивки, можно даже стандартной длинковской. Сам неоднократно скачивал с инета и самостоятельно сливал с рабочей точки. Его объём должен быть 2097 мб. Заливайте по tftp в точку и получите клона. В этом дампе будет и загрузчик, и прошивка, и все настройки. Уверен, что получится загрузчик 1.3с. Сверху можно будет залить любую прошивку. -
Вроде не бывает 1.4 бута 8 мб... 1.4 все для 16 мб. Если зальёте любой 1.4 в точку с 8 мб памяти, придётся либо подымать её jtag(oм), либо перепаивать 16 мб память, чтобы точка ожила. Проверено неоднократно. -
Ну у меня получилось три раза и что? Сигвин всё равно нужно скачать, а это чуть более 800 мб. Собрать это тоже без танцев с бубном сложно... Проще найти в городе человека, знающего линукс. Он вам запустит бинарник jtag у себя на компе за пару минут. Залейте бут и топайте домой заливать прошивку по tftp. Это реально проще и быстрее. -
Всё о Planet WAP-4033
тему ответил в [EF]Kot пользователя shandr в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Примерно так : http://www.lan23.ru/wifi/G700_Wive/700.htm -
Доигрались батенька и угробили рабочую точку... Лечится только jtag(ом)! Если бы вы разбирались в своих проблемах и не спешили, таких проблем не было. При наличии бута 1.3с и реакции точки на esc, бут трогать нельзя!!! Объясняю почему: 1. Старый бут 1.3 предназначен для очень старых прошивок и с ним при перешивке всегда и неизбежно будут ошибки в консоли. 2. Новый 1.3с может быть от точек разных ревизий ( как А, так и В ) и лить неизвестно что в точку ревизии В бессмысленно. Я в глаза не видел бута 1.3с для заливки по tftp в интернете. Где вы его нашли? Буты бывают двух видов, для jtag и tftp. Если бут для восстановления по jtag, его нельзя заливать по tftp! 3. Последний 1.4 бут работает только в точках с 16М памяти и если его залить в точку с 8М, она работать не будет. В вашем случае, когда точка реагировала на esc, можно было оживить точку двумя способами: 1. залить black_fw и после перезагрузки - рабочую прошивку. 2. залить полный дамп флеши с рабочей точки. Всё это делается за пару минут. Теперь собирайте jtag и разбирайтесь. Все материалы, как это сделать, есть в этой теме. Процесс очень сложный и что либо подсказывать, не видя ваших действий, очень сложно. Влияет всё - программная сборка, спаянный кабель, способ подключения к точке и компу, действия при прошивке, наличие правильных файлов. Если вы самостоятельно подымите точку, только тогда поймёте почему. Мне в первый раз удалось разобраться за сутки и то, с пятой попытки... -
Вы сначала делаете глупости, а потом спрашиваете? Где вы вычитали, что нужно перешивать бут? Нужно было всего навсего залить black_fw и следом прошивку. Точка бы работала, 100 процентов!
