[EF]Kot
Пользователи
  • Публикации
    66
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О [EF]Kot
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
Контакты
  • Сайт
    Array
  • ICQ
    Array
Город
  • Город
    Array
Посетители профиля
  1. Народ после грозы выгорел порт ethernet устройство жалко выбрасовать по радио пашет на ура. подскажите будет работать USB ethernet adapter на SXT 5HnD Если да то какой?
  2. sxt дохнут и глучат. почему?
  3. Подскажите с VPN на Mikrotik
    теоретически -- должно быть, но проще EoIP тоннели поднять.... у клиента динамика на интерфейсе PPPoE который смотрит в инет по этому с EoIP траблы будут не хочется заморачиватся с DDNS
  4. Подскажите с VPN на Mikrotik
    сделал с стат. адресами прописал маршруты вроде работает но чет не красиво можно ли поднимать L2TP без присвоения адресов серверу и клиенту а просто интерфейсы пробрасывать в бридж на обеих сторонах
  5. Подскажите с VPN на Mikrotik
    до кучи адреса l2tp клиенстким подключениям выдавать статически ? завтра буду пробовать о результатах отпишусь
  6. Подскажите с VPN на Mikrotik
    тогда надо делать у клиентов разные сети а не 192.168.1.0/24 я верно мыслю??
  7. Ситуация такая в центре стоит Mikrotik RB1100AHx2 на нем живет сеть 172.17.31.0/24 (сеть выдана выше стоящей конторой и не может быть расширенна) сейчас в сети 2 крупных офиса он же шлюз в инет. Связь с главком через его оборудование на 172.17.31.1, у меня просто роуты на сети главка прописаны на 31.1. понадобилось подключить еще 16 офисов к сети, беда в том что диапазон (/24) два крупных офиса уже съели, на удаленные офисы удалось выкусить 16 адресов из 172.17.31.0/24 соответственно у клиента будет NAT (может ошибаюсь) (т.к. заставить главк прописать еще сети на его оборудовании нет возможности). Клиентам куплены 16 Mikrotik RB751U-2HnD у каждого выход в инет через PPPoE модемы в режиме моста сессию поднимает Mikrotik он же DHCP на локалку клиента 192.168.1.0/24, он же шлюз в инет и DNS и VPN будет на нем. В центре поднят L2TP сервер (30.0.0.1) клиенты поднимаю L2TP сессию и получают на интерфейс L2TP адрес из пула 30.0.0.0/24 а дальше затык что еще сделать у клиента
  8. Кол-во клиентских устройств
    А у меня комстар на наносах подключает юриков, а мегафон ушел на WiMax
  9. допустим только итернет
  10. Mikrotik и торрент
    Версия soft какая ?
  11. Микротик и с чем его едят
    Вопрос как реализовать есть win-довый сервер на нем поднят DNLA сервис как его пробросить до клиента с учетом что клиент за натом схема следующая БС на mikrotik, CPE на RB SXT 5HnD между базой и клиентом 172.168.1.0/24 сеть а на RB SXT(192.168.1.1) DHCP, DNS и NAT клиент на все устройства получает 192.168.1.0/24 со шлюзом 192.168.1.1 ну и соответственно на RB SXT маскарад из 192 сети в 172 + routing igmp-proxy interface print detai 0 U interface=wlan threshold=1 alternative-subnets=172.168.1.0/24 upstream=yes 1 interface=home lan threshold=1 alternative-subnets="" upstream=no на win сервере netstat TCP 172.168.1.253:9000 NAS:0 LISTENING [TwonkyMediaServer.exe] TCP 172.168.1.253:9050 NAS:0 LISTENING [twonkywebdav.exe] UDP 172.168.1.253:1030 *:* [TwonkyMediaServer.exe] UDP 172.168.1.253:1031 *:* [twonkywebdav.exe] UDP 172.168.1.253:1900 *:* [twonkywebdav.exe] UDP 172.168.1.253:1900 *:* [TwonkyMediaServer.exe] UDP 172.168.1.253:1900 *:* [twonkywebdav.exe] UDP 172.168.1.253:1900 *:* [TwonkyMediaServer.exe] UDP 172.168.1.253:1900 *:* [twonkywebdav.exe] tracert до сервера от клиента C:\>tracert -d 172.168.1.253 1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.1.1 2 2 ms 3 ms 2 ms 172.168.1.253 DNLA сидит за базой и на 172 сети как его дать клиенту?
  12. Сеть растет и принято решение убрать бриджи и клиентов изолировать друг от друга но что делать с DLNA ума не приложу netstat на win где живет DNLA TCP 127.0.0.1:9000 NAS:0 LISTENING [TwonkyMediaServer.exe] TCP 127.0.0.1:9000 NAS:55191 TIME_WAIT TCP 127.0.0.1:9040 NAS:0 LISTENING [twonkymediaserverwatchdog.exe] TCP 127.0.0.1:9050 NAS:0 LISTENING [twonkywebdav.exe] TCP 172.168.1.253:9000 NAS:0 LISTENING [TwonkyMediaServer.exe] TCP 172.168.1.253:9050 NAS:0 LISTENING [twonkywebdav.exe] UDP 127.0.0.1:1030 *:* [TwonkyMediaServer.exe] UDP 127.0.0.1:1031 *:* [twonkywebdav.exe] UDP 127.0.0.1:1900 *:* [twonkywebdav.exe] UDP 127.0.0.1:1900 *:* [TwonkyMediaServer.exe] UDP 127.0.0.1:1900 *:* [twonkywebdav.exe] UDP 127.0.0.1:1900 *:* [twonkywebdav.exe] UDP 127.0.0.1:1900 *:* [TwonkyMediaServer.exe] UDP 172.168.1.253:1030 *:* [TwonkyMediaServer.exe] UDP 172.168.1.253:1031 *:* [twonkywebdav.exe] UDP 172.168.1.253:1900 *:* [twonkywebdav.exe] UDP 172.168.1.253:1900 *:* [TwonkyMediaServer.exe] UDP 172.168.1.253:1900 *:* [twonkywebdav.exe] UDP 172.168.1.253:1900 *:* [TwonkyMediaServer.exe] UDP 172.168.1.253:1900 *:* [twonkywebdav.exe] не догоню как IGMP настроить межу сетями
  13. Вопрос как реализовать есть win-довый сервер на нем поднят DNLA сервис как его пробросить до клиента с учетом что клиент за натом схема следующая БС на mikrotik, CPE на RB SXT 5HnD между базой и клиентом 172.168.1.0/24 сеть а на RB SXT(192.168.1.1) DHCP, DNS и NAT клиент на все устройства получает 192.168.1.0/24 со шлюзом 192.168.1.1 ну и соответственно на RB SXT маскарад из 192 сети в 172 DNLA сидит за базой и на 172 сети как его дать клиенту?
  14. Все верно сейчас я понял надо было метить пакеты не по интерфейсу а под подсети
  15. правильно ли я понимаю, что переписать правила маскарадинга нужно на эти ?? ip firewall address-list print detail 0 list=local_net_1 address=172.17.31.0/24 1 list=local_net_2 address=192.168.100.0/24 ip firewall nat print detail 0 chain=srcnat action=masquerade src-address-list=local_net_1 out-interface=vlan_318_inet connection-mark=isp_318 1 chain=srcnat action=masquerade src-address-list=local_net_2 out-interface=vlan_303_inet connection-mark=isp_303
