bel
Пользователи-
Публикации
70 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя bel
подскажите по 3028
тему ответил в a380 пользователя bel в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
D-link 1210-28/ME/B2 Broadcom BCM53262 - управляемый коммутатор с портом управления, который может работать на скорости 100 и 1000 Мбит/с. Broadcom BCM53001 - процессор архитектуры MIPS32 с двумя гигабитными портами, один из которых может работать на скорости 100 и 1000 Мбит/с. Понятно, что управляющий процессор соединён коммутатором сетевым интерфейсом. Только вот вопрос: на какой скорости? 100 или 1000 Мбит/с? Кстати, в конфигурации этот порт не виден и никакой информации о загрузке этого порта нет. Если этот порт работает на скорости 100 Мбит/с, то это печально, так как при совпадении хэша MAC адреса самого коммутатора с хэшами MAC адресов, на которые льётся в сумме более 100 Мбит/с трафика, управляющие функции процессора могут работать нестабильно по причине потери пакетов. Проявляться это может в виде потери доступа к коммутатору через WEB и Telnet интерфейсы. Также могут происходить многократные спонтанные перестроения дерева по протоколу STP и штормы, если сеть с произвольной топологией. Разнесение всех портов по VLAN не поможет, так как для целей управления (например для IGMP Snooping/Proxy) все VLAN'ы нужно подавать на управляющий порт. -
Ruckus (отзывы и мнения)
тему ответил в комсомолец пользователя bel в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Удалось протестировать оборудование Ruckus Wireless в условиях, в которых разные MikroTik'и работают очень плохо или не работают совсем. Общее впечатление о Ruckus очень хорошее. Перед тестированием я был настроен скептически, и оказался очень удивлён результатами. Вот мой вывод: - Используемая в точках доступа технология формирования луча действительно работает и даёт положительный результат. Под тестирование попали следующие устройства: Ruckus Wireless ZoneFlex 7363 - 3 шт; Ruckus Wireless ZoneDirector 1106 - 1 шт. Хотя для тестирования было доступно три точки доступа, на начальном этапе была установлена только одна, но под управлением ZoneDirector. После первого включения прошивка в точке доступа автоматически обновилась. Результаты всего комплекса тестирования сложно и долго описывать, но вот результаты простейшего теста: Один активный клиент измеряет скорость доступа поочерёдно через MikroTik и Ruckus ZoneFlex 7363. Местоположение клиента и точки доступа одинаковые. Скорость доступа через MikroTik в среднем от 1 до 3 Мбит/с. Скорость доступа через Ruckus ZoneFlex 7363 порядка 20 Мбит/с. Условия тестирования: эфир загружен множеством точек и клиентов над которым нет контроля, точка доступа установлена в помещении. Тяжесть условий можно отразить следующим снимком: -
Сильные внеполосные помехи не дают работать MikroTik
тему ответил в bel пользователя bel в Mikrotik Wireless
Фильтры обнаружены на SXT G-2HnD и SXT Lite2. Хотя фильтры широкополосные, они делают возможной работу Wi-Fi в моих условиях (где не работают RB711UA-2HnD и RB751U-2HnD). Для истории, может кому пригодится: даташиты на полосовые диэлектрические фильтры "TOKO 2450MHz Bandpass Filter TDF2A-2450T-10=P, 2-Pole Ceramic SMD": Спецификация, График затухания и возвратных потерь. -
Существуют ли Микротики, у которых фильтры уже интегрированы (нет расширенного диапазона частот)? -
Вот ещё скан с установленным фильтром. Обратите внимание на диапазон 2,33 - 2,39 ГГц. Нужно учитывать, что эти частоты фильтр уже должен ослаблять. Кстати, что это может быть? -
Прошёл год и относительно простое решение было найдено спонтанно. Теория о том, что проблема в насыщении входного усилителя от внеполосных помех, нашла подтверждение. Рассматривая плату от неисправного D-Link DI-524, я обнаружил на антенном входе/выходе керамический полосовой фильтр. Этот фильтр был выпаян вместе с двумя соседствующими конденсаторами. Из полученных деталей был собран фильтр, который включен в разрыв антенного пигтейла. Всё, теперь Wi-Fi работет. Предупреждение для тех, кто задумает повторять: После установки фильтра не следует пытаться использовать Mikrotik на частотах ниже 2,4 ГГц или выше 2,5 ГГц (особенно на высокой выходной мощности). Кстати, если я не ошибаюсь, на плате у Mikrotik'а предусмотрено место под фильтр в приёмном тракте, но вместо фильтра установлена перемычка. Снимки железа и спектральные сканы прилагаются (сравните со сканами из первого поста). -
Цитата из статьи "Мультиэкранное интерактивное телевидение от компании «Ростелеком»": Помнится из пакета каналов, на который я был подписан, были перемещены некоторые каналы в другой пакет. Среди этих каналов оказался один, ради которого я подключался. Пришлось выливать злость на ничего не понимающую техническую поддержку. Техподдержку легко понять: как можно догадаться, что вчера канал в пакете был, а сегодня его нет. :) Полный текст статьи (на внешнем ресурсе)
Wi-Fi в суровых условиях севера
тему ответил в leveler пользователя bel в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Ещё один пример из космических технологий. На Марсе до сих пор (с января 2004 года) работает один из роботов Rover. Жизненно важные элементы рассчитаны на диапазон температур -40..+40C (во всех фазах космического полёта и нахождения на поверхности). При температурах ниже -20C включается подогреватель. Это при том, что диапазон атмосферных температур в месте посадки на Марсе -96..-3C. Вот такое "банальное" решение с подогревом Земной элементной базы в термобоксе. Для справки: бюджет проекта $820'000'000 плюс расширения на продолжение миссии. Источник -
Микротик и с чем его едят
тему ответил в Saab95 пользователя bel в Mikrotik Wireless
Обнаружение DNLA делается посредством протокола SSDP (один из компонентов UPnP). SSDP использует широковещательные сообщения, которые не проходят через маршрутизаторы. Следовательно, в RB SXT 5HnD нужен SSDP прокси (SSDP conntrack helper). А есть ли SSDP прокси в Микротиках? ИМХО, через маршрутизатор и через NAT ничего не получится. Нужно искать другое решение в части конфигурации сети. -
Микротик, 3g, не ходит RTP
тему ответил в v.v.s. пользователя bel в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Может нужно отключить SIP ALG? /ip firewall service-port disable sip -
Забивается канал по 80 порту
тему ответил в chetkiyparen пользователя bel в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Кроме увеличения времени отклика по пингам есть другие проблемы? Как они проявляются? -
DIR-300 NRU B1 прошивается но выдает интересный лог.... Помогите, очень прошу!
тему ответил в atsys пользователя bel в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Чем Вам так дорог DIR-300 NRU B1!? Проверьте напряжение питания под нагрузкой. Замените для профилактики электролитические конденсаторы. Если не поможет, подарите врагу (если выбросить не можете). Мне по долгу службы приходилось много списывать DIR-300 NRU B1 по причине неисправностей. Самое печальное, что попадаются экземпляры, которые во время диагностики работают, а у клиента не работают. -
Как плохое заземление влияет с физической точки зрения? (Про защиту от грозы всё понятно). Не понимаю: чем плохое заземление будет отличаться от хорошего в плане помех на частотах порядка 2-3 ГГц? -
Ничего не помогает. А виноваты действительно сотовые. Можно даже провести демонстрацию проблемы при помощи сотового телефона. Только демонстрацию нужно проводить вдалеке от сотовых базовых станций, чтобы сотовый телефон выдавал в эфир больше мощности. В спектральном сканере будет твориться ужас даже когда разговариваешь по сотовому в десятке метров от MikroTik. -
Две задачи для РРЛ
тему ответил в 24Constantine пользователя bel в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Я вот по указанным координатам посмотрел профиль рельефа при помощи Google Earth: Получается, что на пути есть холмы. И нужно учитывать, что профиль по отношению к уровню моря, который имеет форму шара. -
В 100 метрах вот такое хозяйство: Видимо соседство с этим хозяйством и создаёт проблему. -
Питание от аккумулятора ничего не меняет. Другое оборудование работает. -
Все проблемы списать на RF Elements StationBox Micro не получится, так как MikroTik RB751U-2HnD без каких-либо внешних антенн аналогично себя ведёт. Проблема наблюдается даже в помещении на первом этаже. Проблема также наблюдается в двух соседних зданиях на расстоянии 35 и 220 метров от первоначальной точки. Попытки найти источник помехи во время натурных испытаний не увенчались успехом. Испытания проводились посредством пешего перемещения по местности с ноутбуком и MikroTik'ом (питание от аккумулятора). Беспроводные сети я строить не собираюсь, но с проблемой хочу разобраться. Кроме того, интересует медицинская сторона дела: не начнут ли волосы выпадать и т.д. -
Что с другой стороны - не имеет значения. Это может быть что угодно: ноутбук, КПК, другой MikroTik (ubnt только не пробовал). Результат один - MikroTik'и в этом месте не работают. -
Что делать если плохо работает MikroTik - понятно, а что делать, если MikroTik не работает совсем? Проблема: не удаётся организовать точку доступа Wi-Fi на MikroTik. На расстоянии более 10 метров на открытой местности связь не устанавливается. При выходной мощности 4 dBm уровень сигнала отличный, но связь не устанавливается. Изменение мощности и частотных каналов не даёт никаких результатов. Перемещение антенны не помогает. Сканирование эфира на предмет наличия других устройств Wi-Fi средствами самого MikroTik даёт пустой список. Noise Floor в диапазоне -100..-120. Сканирование эфира ноутбуком с помощью Kismet даёт 9 станций и 20 клиентов (уровни сигнала -70..-90 dBm). Замена маршрутизатора на другие (всего 4 штуки) MikroTik'и ничего не даёт. В другой местности эти же MikroTik'и работают как положено (из чего можно сделать вывод, что MikroTik'и исправны). В проблемном месте D-Link DIR-320 (Broadcom) и другие Wi-Fi точки доступа работают. В непосредственной близости РЭС не наблюдается. Оборудование: MikroTik RB711UA-2HnD + RF Elements StationBox Micro MikroTik RB751U-2HnD RouterOS Version: 5.19 Сканы спектра: В ГКРЧ в диапазоне 2300-2400 МГц ничего не зарегистрировано и я почти уверен, что никто эти частоты действительно не использует. Какие будут мысли о причинах данной ситуации? Что можно предпринять? Какой запрос можно было бы сделать в ГКРЧ?
D-Link DIR-320
тему ответил в j_box пользователя bel в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Кроме уже рекомендованных сброса и перенастройки, попробуйте разные Wi-Fi каналы и обязательно отключите автовыбор канала. -
линк точка точка на 6-7 км
тему ответил в Adim пользователя bel в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Речь идёт не о провайдеровском мусоре, а о мусоре, который могут создавать клиенты. -
Как узнать закгрузку порта по SNMP?
тему ответил в Cynic пользователя bel в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Очередь возникает при перегрузке порта. -
Хорошо/Плохой клиентский Роутер.
тему ответил в Megas пользователя bel в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
А зачем отдавать сверху +100% стоимости рядовой мыльницы за совершенно ненужный клиенту функционал? За качество услуг, которые предоставляются клиенту.
