Kaban
Активный участник-
Публикации
413 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя Kaban
Подскажите по STP
тему ответил в edc пользователя Kaban в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Лучше MST, особенно если VLAN-ов дофига. -
Сгорели порты, статика по экран.витой пары ?!
тему ответил в csplus пользователя Kaban в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Откуда дровишки (в смысле про 2000 вольт) ? -
Дурацкий вопрос по DES-3526/DES-3550
тему ответил в sirmax пользователя Kaban в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Подбные вопросы лучше на dlink-овском форуме задавать. Уж не этого часом хочется ? config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1 limit 5 config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 2 limit 5 config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 3 limit 5 config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 4 limit 5 .... -
Выбор Cisco для 300-400Мбит NAT+Shaping+NetFlow
тему ответил в MikelCh пользователя Kaban в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
NPE300 еле-еле со 100Мбит справляется. -
Централизованое электропитание свичей
тему ответил в Kaban пользователя Kaban в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
УПСы - Ипоны, АПС и еще не помню что. 400-600 В/А. А УПС-в каие были ? Линейно-интерактивные или онлайновые ? -
Я тоже думал два года что грозозащита нужна только для воздушных линий между домами, но на третий год была сильная гроза и гдето рядом долбанула молния после которой погорело полтора десятка портов и блок питания в компе. Получается что тот факт что все парадные питаются от одной ТП еще ничего не означает, поэтому и ставлю на все абонентские порты грозозащиту. Насчет электропроводки вы правы, в парадных на щитках три фазы и ноль, земля на корпусе электрощитка берется с нулевого провода. Перенапряжений по входе УПС-а я не боюсь, УПС расчитан на возможность их появлния. Я боялся перенапряжений которые могут возникать после выхода выходе УПС-а и соответственно на входах блоков питания свичей. Но ведь они будут возникать по любому, и в случае питания от УПС-а и если питание идет напрямую от електросети. Т.к. до этого блоки питания свичей ни разу при грозе не вылетали, поэтому я решил волноваться по этому поводу не стоит. У юзеров нет модемов и тюнеров, только сетевые карточки или свичи. А идея подать питание по двухпроводке, а землю в парадном взять со щитков (фактически это ноль) мне понравилась еще и по той причине что у меня уже есть километр двухпроводного кабеля. Но если все так плохо, то могу прикупить одножильный кабель и кинуть им свою землю, если конечно в этом есть большой смысл. -
но зато они очень толстые, гдето под 1см2. -
Электрики тоже самое сказали, т.к. земляной кабель идущий от электрощитовой к парадному существенно толще чем мой 1.5мм2. Вопрос теперь в другом, насколько опасны грозы для схемы когда свичи питаются от UPS-а стоящего в центре ? Расстояние от UPS-а до самых крайних свичей около 200-250метров. -
Атаки в сети
тему ответил в Alex9 пользователя Kaban в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Хорошая реккомендация. Особенно если учесть тот факт что циско отслеживающий ip-mac связки (Catalyst 3650) стоит не дешевле $2000 . -
Кабельная разводка в жилом доме.......
тему ответил в avgan пользователя Kaban в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
У меня многопарники на 25 пар прекрасно работают на 100Мбит-ах. Заюзана гдето половина всех пар. Есть несколько пролетов многопарок по 70 метров, плюс 20 метров у юзера в квартире. Ошибок в линии нет. На коротких кусках многопарок (до 30м) с одной стороны плинты 3-й категории стоят. Все пашет. -
Выбор способа доступа клиентов к локальной сети
тему ответил в Goha пользователя Kaban в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
3526 сейчас можно купить менее чем за 300$. Получается чуть более $10 на юзера. Куда уж меньше. И функционал там очень хороший. ACL-и и ip-mac-port binding позволяют отойти от принципа "каждому барану - по VLAN-у" без ущерба для надежности и безопасности. -
Договорился с электриками централизовано запитать все свичи в доме. Всего 15 парадных, в каждом по свичу, ТП для всех парадных общая. Питание будет подаваться из центра дома в виде двух лучей длинной по 250м кабелем 3x1.5 или 2x1.5. Вопрос в том откуда брать землю для грозозащит ? С земляного провода кабеля питания или в каждом парадном цепляться к местной земле/нулю ?
PowerLine Communication почему бы не обсудить и поделится опытом.
тему ответил в Bond пользователя Kaban в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
У некоторых юзеров которые категорически не хотят по квартире после ремонта ложить витую пару стоят DHP-300, если плохая електро сеть то дивайсы больше месяца не живут. Технология очень похожа на WiFi (плавающая скорость, полудуплексный режим, даже модуляция как у 802.11g - OFDM). -
Не возникнет ли проблемм при такой схеме ?
А можно подробней, что за гель-герметик ? -
Уважаемые господа. Планируется проложить оптику по приведенной ниже схеме. Оптика - легкая "восьмерка" (50кг/км) UT012-SM-18. В точках А и Б установаются муфты. Возникают следующие вопросы: 1. по паспорту при горизонтальой прокладке и провесе в 1-2% макс длинна кабеля 65м, насколько на этот параметр влияет то обстоятельство что кабель будет висеть под углом? 2. учитывая тот факт что есть перепад высот, сколько нужно оставлять кабеля кольцах в точках А и Б для предотвращения уползания волокон и вытекания геля ? 3. достаточно ли длинн горизонтальных участков Х и Y для предотвращения уползания волокон и вытекания геля ?
DES-3526 vs DES-3028
тему ответил в TANK пользователя Kaban в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Сходи на форум www.dlink.ru -
Foxgate
тему ответил в SERGOTm пользователя Kaban в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
У меня в Dlink-ах ихние WDM SFP-шки стоят, пока полет нормальный. -
Cisco per-ip rate-limit
тему ответил в Vicus пользователя Kaban в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Если циска терминирует PPTP, L2TP, PPPoE или чтото в этом роде то rate-limit или traffic-shape можно ставить через радиус каждому юзеру индивидуально. -
Переход с D-Link на Cisco
тему ответил в Fedor11 пользователя Kaban в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
порт-секюрити юзать религия не позволяет или я что то упустил? Порт секюрити не имеет ни малейшего отношения к борьбе с arp атаками. Наберите в гугле чтото типа switch arp attack или ethercap и плохой сон вам гарантирован :) В цисках борьба с arp атаками возможна посредством DAI (Dynamic arp inspection) в моделях начиная с 3560 стоимостью в N килобаксов. У Dlink это возможно даже в модели 3526 посредством context-based ACL. Разумеется это не так функционально как DAI, но зато дешево и практично. Про ACL-и на catalyst 2960 можно сказать только одно - убожество! -
При смене Dlink 3526 на Cisco 2960 готовьтесь по полной отгребать от юзеров активные сниферы и прочие ARP атаки. -
Помогите подобрать сетевое оборудование
тему ответил в }{@HTE® пользователя Kaban в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
А L3 свич не удовлетворит отца русской демократии ? -
Заземлять ли оптику
тему ответил в kirill_pulim пользователя Kaban в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
На коротких пролетах молния в кабель не попадет, т.к. громоотводы зданий не позволят ей образоватся в своей окрестности. А статика на кабеле накапливается не столько в грозу сколько в сухую морозную погоду при падающем снеге. Чтоб снять статику достаточно заземления с одной стороны. Недавно столкнулся с одной интересной проблемой, проложили 500 метров оптики (не по воздуху) со встроеной стальной проволкой. Оптика заходит в распред коробку где проволка фиксируетсят зажимом, корпус коробки занулен (ибо нету земли). Получается что через проволку соединяется два нуля в разных зданиях, что есть не хорошо, а фиксировать оптику без проволки тоже не хорошо. После литра пива выход был найден - с одной стороны фиксация идет за одну проволку, с другой стороны за другую :) -
лазерную связь кто-нить использовал ?
тему ответил в smsm пользователя Kaban в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Помоему у Рони самая тупая и неубиваемая схема. Он продавал свой 10М коплект (колическтво инсталяций которого в чехии уже больше сотни) за 800 евро. -
производительность Ctalyst 3750
тему ответил в Milon пользователя Kaban в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Если на 3750 не поднимать НАТ и туннелей то с таким траффиком справится легко. -
Заземлять ли оптику
Интересно и какова будет резонансная частота подобных колебательных контуров ? Какова вероятность того что молния начнет его раскачку на этой частоте ? PS: никогда не заземлял короткие (<100м) пролеты висячей оптики, и ниразу ничего не выгорало.
