Kaban
Активный участник-
Content Count
413 -
Joined
Last visited
Everything posted by Kaban
SUperVLAN & FreeBSD
Kaban posted a topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Господа, возможно ли использовать писюк с фрей для терминации большого числа VLAN-ов посредством технологии SuperVLAN (RFC 3069) для экономии белых адресов? -
Господа, подскажите на сколько примерно Квт потребляемой мощности USP-а и кондиционера следует ориентироваться на каждый киловат мощности нагрузки?
Intel 82579
Kaban posted a topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Господа, есть ли у когото потзитивные (или негативные) отзывы о работе сетевых карточек на базе чипсета 82579 на freebsd ? До этого приходилось иметь дело с 82576-м, с которым не было проблем. Вроде бы как 82579-й будет поновее, но сильно смущает тот факт что в freebsd его драйвер em, а не igb. -
Intel 82579
Kaban replied to Kaban's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Спасибо. После того как узнал что у 82579 всего две очереди все вопросы автоматически отпали. -
Ethernet over 220V
Уважаемые господа, поделитесь позитивным или негативным опытом применения дивайсов для проброса езернета через сеть электропитания. Нарыл описания на два таких дивайса Planet PL-420 и Dlink DHP-200. Что можете про них сказать? Есть юзера которые принципиально не хотят тянуть по квартире езернет и не хотят wifi, а этот вариант идеально подходит. Теоретически все должно работать без проблем т.к. електропроводка это медь с диаметром жилы не менее 1.5 мм2 и длинны там небольшие, но очень хотелось бы услышать отзывы. -
По витой паре пустить телефон и сеть
Kaban replied to desivers's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Один раз перебили (вернее перетерли) многопарник. Поставил соединительную муфту и гдето за полтора часа все восстановил. Что восстанавливать один перебитый многпарник на 25 пар, что восемь обычных витых пар - один хрен. Так что можно порадоваться вместе. -
Пользуюсь уже пятый год многопарниками в многоетажках. Также по одной паре ка5е подключаю двух юзеров на 100М. Все это не от хорошей жизни разумеется, а от того что кабельные стояки забиты в дюпель. Никаких проблем, ошибок, потерь в обоих случаях за все время эксплуатации не было. Подскажите, что я делаю не так ? -
3550 3k route cef
Kaban replied to zadrovets's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Что значит не дело ? В sdm профайле задекларировано "number of unicast routes: 24K", или это развод для лохов от cisco ? -
pptp или pppoe
Kaban replied to Minkevich's topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
В PPPoE резервирование и балансировка нагрузки делается тупым добавлением нового BRAS-а. -
Storm control
Kaban replied to levantuev's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Странно, и какой смысл использовать stp в топологии звезда ? И с какой радости bpdu возвращаются к корню, если их генерирует корень, а остальные свичи их релеят вниз по дереву ? -
Storm control
что такое fbpdu ? подозреваю что это bpdu filter. -
Storm control
Вобщето для борьбы с кольцами лучше использовать stp и loopdetect -
Реальные недостатки коммутаторов доступа D_link
Kaban replied to white_crow's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
См. выше, часть функционала не может работать при коллизии, например биндинг заблочит порт. А так как PCF в 3028 рахитные, то чем чистить трафик? Если чистить не на этом свитче, то зачем он вообще нужен? Цифра-китай-сети модели 3950-26 тоже умеет вланы, и купить их можно 2.5 за один длинк. Плюс статистика по видимости маков на портах хорошее подспорье в решении проблем, а тут и доверия к ней уже нет.Многим, я думаю, вообще все-равно что может произойти какая-то там коллизия, поменял влан клиенту да и бог с ним. Но это путь дропонетов а не телекомов, ей богу. При схеме VLAN-per-user биндинг нафиг ненужен (ибо в vlan-е только клиент и если он занимается всякими ip/mac/arp spoofing то он сам себе злобный буратино). На работу ACL-ей хеш-коллизии никак не влияют, проверено. А статистика по видимости маков это конечно неприятность, которая кстати может вводить периодически вводить саппорт в ступор, тут спорить не буду. -
2 DVM-Avgoor: Ну сколизиует пара маков из разных влано-в. И что с того ? Флуд то будет изолирован в пределах одного влан-а, а там всегда только два мак-а - шлюз и клиент. -
Кабель тест на des-3028 и des-3200-28
Kaban replied to AntonS's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=1258...d760eaaf8a6df98 -
Вычесть из зарплаты. После этого у монтажника желание "поперетыкать" сильно убавляется . 2 DVM-Avgoor: обьясните подробнее как при схеме vlan-per-user может вылезти проблема с коллизяими хеш-а ? -
Хомячку льется чужой траффик. Если у хомячка стоит wifi точка (или другое не шибко производительное оборудование), а ему сливается 100М торрент траффика от другого хомячка то его точка доступа клеит ласты. Если нет мультикаста (iptv), то построение сети по принцыпу "каждому барану по влан-у" спасет от проблем с коллизиями хеша. -
У Длинк-а мне больше всего нравится сервис. Технику ремонтируют довольно оперативно и за вменяемые деньги. -
Когда стоит 24 часа проблем нет, а когда стоит 10 минут то начинается веселуха. А короткое время аренды может быть нужно на пример для более эффективной утилизации адресного пула. Но вопрос не в том зачем нужно или не нужно коротокое время аренды, а в том что снупинг реализован с косяками. -
вот и я о том же. -
Только что создал на свиче: create access_profile ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 profile_id 1 config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 port 5 deny после чего сделал clear fdb port 5 а fdb на 5-м порту как был МАК, так и остался. Приношу Вам свои извинения в том, что моя практика не подтверждает Вашу теорию. -
2 Alexandr Ovcharenko: ACL-и не блокируют попадание МАК-ов в FDB, поэтому юзер можети генерить фреймы с МАК-ом шлюза сильно портя при этом жизнь всем остальным на свиче. Для полного эффекта песочницы нужно либо еще port_security задействовать, либо забить на все этьи извраты и перейти на схему vlan на юзера. 2 Gunner: Выставьте lease time на 10минут и посмотрите как "чудестно" начинает работать dhcp snooping :) -
Тестируем DES-3200
Kaban replied to zlyden's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Дело не в Длинк-е, а в Бродкоме чипы котороых кроме Длинков используют еще туча производителей при выпуске бюджетных свичей. -
Тестируем DES-3200
3528 если верить тестам Dlink-а это практически тотже 3526. Жаль что из здешних его никто не протестил. -
Лопнул кабельный зажим
На одной из мачт после непогоды лопнул кабельный зажим поддерживающий кабель типа восьмерка. Хорошо что для перестраховки был установлен второй зажим. Причина разрушения внутренний дефект - скрытая полость образовавшаяся при литье пластмассы. Фото прилагается. Данный зажим можно было отбраковать сразу если обратить внимание что поверхность пластика над дефектом не ровная а слегка утоплена.
