smsm
VIP-
Posts
1693 -
Joined
Last visited
добрый вдруг кто сталкивался есть cisco sg300 оптическая. прошивка 1.4.11.5, вроде последняя. с другой стороны cisco 2960, сервис поддержки неподдерживаемых трансиверов включен. ткнули сфпшки от микрота, S-3553LC20D. линк есть, на этом всё. заменили sg300 на sg350 - всё норм завелось. попробовали 300 - 2960 на длинковских сфпшках - норм. вопрос, можно-ли оживить sg300 и сфп от микротика ?
.. а зачем вообще общаться с этими обзвонителями ? ну послал и забыл.
а это, сколько тепла выделяцца будет ? надо тож добавить мож немного отбить получится нда
Cisco ASR1001 ISG
smsm replied to Diman_xxxx's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
добил нормально всё живёт, никаких проблем автору - чюдеса. -
Cisco ASR1001 ISG
а, если и жрёт и работает - то отлично. а то как обычно на бегу попробовал - удивился попробовал как она предложила - выругалось, мол такой радиус-сервер уже используется через несколько дней доберусь до железки, надо добить. -
Cisco ASR1001 ISG
что поменяли я догадался но как у автора работает ? поменяли между версиями иос чтоль ? какой у меня не скажу щас. -
Cisco ASR1001 ISG
добрый проблема не решена ? на 1001 сейчас делаю исг и удивился немного вашему конфигу строка radius-server host 192.168.130.3 auth-port 1812 acct-port 1813 ke у меня ругается asr1000-test(config)#$2.168.130.3 auth-port 1812 acct-port 1813 key 123 Warning: The CLI will be deprecated soon 'radius-server host 192.168.130.3 auth-port 1812 acct-port 1813 key 123' Please move to 'radius server <name>' CLI. asr1000-test(config)# asr1000-test(config)#radius-server ho? % Unrecognized command при этом строка в конфиге остаётся. но к радиусу обращений нет. -
Asr1001-x и nat overload
smsm replied to smsm's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
вывод такой - потому что не натила. добрался вчерась. поставил сгн и выдал блок на нат из 4 адресов нормально завелось -
smsm posted a topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
стоит данная железка, пока свободна, восхотелось попробовать нат залил свежий asr1001x-universal.03.16.00.S.155-3.S-ext. пробую. делаю пул /30. получаю Hits: 1953846 Misses: 532451 словом толком не натит. трафика нет, хотя нат трансляции показывает, типа всё отлично. если натить выходным портом - вроде нормально. трафик бегает пару лет пилили нат для аср1000, теперь и с -х такая-же фигня будет ? кто-нить пробовал ? может в каких-нить режимах нормально натить будет ? -
немного понатить на 7201 ?
порылся по инету, зарядил c7200p-adventerprisek9-mz.152-4.M5.bin" поднагрузил трафиком, при 800М стали тормоза заметны быть. проц 80..100% при 400..500М проц 60%. трансляций 90 тыщ в пике было больше суток, пока живет. жду. -
Настройка шейпера на Cisco роутерах
smsm replied to T064's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
если только такое железо - поднять на 7200 исг ? -
вот ! исг там работало больше года бгп тоже ( отдельно ) трафика бегало под гигабит. без проблем. а вот с натом.. как-то не всё ладно сейчас трафика около 200М, загрузка с натом около 20% -
кто помнит еще такие железки ? стоит одна, бегает через неё немного тафика. понадобилось часть занатить. собственно ничего необычного но вот поведение забавное. поработает немного .. и.. натить перестаёт. в нате 4 ипа ( перестраховался ). трансляций около 5 тыщ. иос c7200p-advipservicesk9-mz.122-33.SRD.bin может кто гонял нат на 7201, есть какой нормальный иос. тока маршрутизация и нат.
.png.5d2afa2996cc6a85d0f2c09b92dd0a28.png)
