edc
Активный участник-
Posts
105 -
Joined
Last visited
About edc
Rank
Студент
Контакты
ICQ
Array
Mikrotik и Tp-link в режиме WDS
edc posted a topic in Mikrotik Wireless
Нужно к RB951 по WDS подключить tp-link роутер. Известно, что они не дружат. С выходом прошивки 6.35 и появлением модуля wireless-rep это можно сделать? -
BGP и два ipsec туннеля
edc replied to edc's topic in Mikrotik Wireless
А как BGP может вносить оверхед? Циска и микротик соединены между собой двумя провайдерами. Мне интересно, как такая задача решается по best practice. Можно предположить, что у нас две циски, ничего не меняется. Задача та довольно распространенная. -
Может кто знает. Есть микротик и маршрутизатор циска. У каждого два внешних провайдера. Хочу сделать два ipsec туннеля для резервирования и bgp маршрутизацию, чтобы переключение было минимальным. Можно ли такое теоретически сделать? Есть примеры с bgp но с одним туннелем. Пока вижу проблему, что будут два одинаковых policies. -
Как настроить два ipsec туннеля в одну сеть?
Есть микротик с двумя WAN интерфейсами. Хочу настроить ipsec туннели на Amazon EC2 так, чтобы при пропадании одного из провайдеров, трафик шел через второй туннель другого провайдера. Сеть за микротиком - 192.168.5.0/24, за Амазоном - 10.0.0.0/20 IP микротика - 1.1.1.1, 1.1.1.2 Амазона - 2.2.2.1, 2.2.2.2 Сейчас настройки следующие: Оба туннеля поднимаются, но при включении второго ipsec policies трафик перестает ходить. Можно ли сделать так, чтобы оба туннеля были активны? -
Периодически виснет ipsec туннель
Есть RB750GL, микротик 6.10. До этой прошивки была 5.7 с такой же проблемой. Создан ipsec туннель на сервис Amazon EC2. Несколько раз в день обрывается связь, помогает только очистить Installed SAs Можно как-то это исправить или это особенность ipsec на микротике? Можно было бы скрипт сделать, чтобы при обрыве связи очищались сертификаты, но машины на амазоне выключаются и просто нечего пинговать для проверки. -
Есть следующая схема маршрутизации 172.16.0.0/15--ipsec------mikrotik-----ipsec-----------zywall5----static route-------роутер (192.168.5.0/24) 192.168.6.0/24 (10.10.250.0/24) Между mikrotik и zywall5 подняты туннели на две сети 192.168.5.0/24 - 192.168.6.0/24 192.168.5.0/24 - 10.10.250.0/24 Mikrotik имеет туннель между сетями - 172.16.0.0/15 - 192.168.5.0/24 Необходимо предоставить доступ из сети 10.10.250.0/24 в сеть 172.16.0.0/15 Что я только уже не перепробовал. Может кто подскажет?
Немецкие гостиницы и микротик
edc replied to edc's topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
А в принципе, pptp на микротике работает с клиентом, который за более чем одним натом? Попробовал с другим провайдером, на хостовой системе подключается, а на вм c vitualbox - нет. Думаю, что virtualbox в любом случае может натить gre. -
edc posted a topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Всем привет, Ситуация следующая. Сижу в гостинице одного провинциального немецкого города. Инет через wifi. Странности происходят с впн. Cisco VPN Client не подключается, как и openvpn и pptp. Все на win7. С виртуалки под win xp (сетевой интерфейс как nat, если bridge, то не получает адрес) cisco vpn client подключается. PPTP нет. Нужен именно PPTP, который подключается к серверу на микротике. Может ли в принципе pptp работать через два ната? Если да, то что нужно доконфигурировать? И что может быть с инетом в гостинице, если не работают впн туннели? -
Нужно сделать ipsec туннель между cisco asa и mikrotik. Доступ нужен из моей локальной сети - 192.168.5.0/24 в сети компании у которой cisco - 172.16.0.0/16, 172.17.0.0/16. У этой компании есть условие - со своей стороны в настройках ipsec они прописывают remote network - один ip 192.168.15.153. У себя я указываю этот ip как local network. Т.е. я должен на микротике настроить нат при доступе к их сетям через этот ip. Такое в принципе возможно сделать? Мне нужно где-то прописывать ip 192.168.15.153 и как настроить такой нат на микротике?
Как максимально утилизировать канал?
edc replied to edc's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Как-то все слишком сложно. Мне нужно каждую ночь заливать в датацентр данные из ERP системы. Данных очень много. Поэтому нужно гарантированно получить не менее 100Мбит/с. Есть софт Silver Peak, который изменяет многие параметры http://www.worlditsystems.ru/index.php/ru/products/silver-peak/key-capabilities Ставится на Vmware. Но цена в $39,995 для 100Мбит http://www.silver-peak.com/products/VX_comparison.htm кажется нереальной. Видимо найти что-то бесплатное не получится. -
А есть что-то софтовое? Как я понял, нужно с двух сторон поставить ПО, которое будет передавать инфу в несколько потоков и динамически изменять размер tcp окна. Вот только что-то не нахожу подобного софта. Вроде таже ос windows динамически изменяет размер окна или я ошибаюсь? -
Не представляю, сколько бы стоил выделенный канал медлу Германией и Москвой. Обычные каналы в инет с обеих сторон. -
Предположим, что с обоих сторон оборудование в норме, у провайдеров тоже все ок. Я понимаю, что это не локальная сеть. Может для WAN и таких скоростей есть какое-то ПО, которое оптимизирует параметры передачи и приема? -
Нужно не тестировать канал, а передавать данные с максимально возможной скоростью. Лимитов нигде нет. Есть подозрение, что проблемы где-то у магистральных провайдеров. Хотя трудно в это поверить.
