RomadinR
Пользователи-
Публикации
36 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя RomadinR
Заземление витой пары
тему ответил в Alex_bar пользователя RomadinR в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Силовая нагрузка - она разная бывает. Если нагрузка в основном активная, то помех не будет, если же импульсная да еще и с реакторами (емкостями, индуктивностями или вообще винегретом из них), то могут наблюдаться интересные эффекты вплоть до выгорания портов (если по силовой гуляют достаточно сильные токи, например пусковые токи мощных двигателей). С частотами - тоже не все так просто. Частота в сети 50 Гц. Но! При наличии винегрета из емкостей и индуктивностей образуется куча разных колебательных контуров, которые могут возбуждаться импульсными токами и "звенеть" на весьма неожиданных частотах. Поскольку добротность проводки электрической сети на высоких частотах практически никакая, то далеко эти "прелести" по сети не распространяются, но в непосредственной близости могут кровушки попить - проявление проблемы может быть не постоянным.Т.е. если это "бытовая" проводка и никакой "экзотики" не включаете, то проблем с вероятностью 99% не будет. По поводу аналогового/цифрового сигнала - по проводу сигнал-то всегда аналоговый бегает, а как его дальше интерпретировать - это уже дело оконечного оборудования. И, к стати, в Ethernet по проводу совсем не TTL-уровни передаются, так что разницу между 0 и 1 в вольтах измерить невозможно :) -
Ограничения в L2VPN
тему ответил в noob2013 пользователя RomadinR в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Аналогично. С обеих сторон работают ITX-платы на Atom D525. Используется OpenVPN. Интерфейс eth0 (включен во внутреннюю сетку) в бридже с tap. eth1 включен в сетку провайдера. Прозрачно проходят тегированные VLAN. -
Унификация имен клиентов
тему ответил в nuclearcat пользователя RomadinR в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Если я правильно понял идею и это не первоапрельская шутка, то сразу 2 вопроса: 1. Что делать при замене оборудования etc - переформатировать все "зацепленые" ID по всей базе? Как оповещать клиентов и объяснять причину? Зачем лишний раз дергать клиента? 2. За что Вы так любите Ваших клиентов, перекладывая на них часть работы Вашей ТП, если для однозначной идентификации все равно "достаточно запросить в первой группе цифры"? Зачем клиенту все остальное, если эта информация все равно есть в базе ТП? -
Чем пошуметь на 2.4?
тему ответил в -Ars- пользователя RomadinR в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Ну, если уж ликбез, то в микроволновке магнЕтрон, и "резонируют" там электроны в магнитном поле в полостях анодного блока. См., например, http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%...%80%D0%BE%D0%BD, если уж книжки лень. И у мегнетронов, представьте себе, есть нить накала (в большинстве случаев она же и катод прямого накала, см., например, http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%...ave_scheme.png), а лампа подсветки там именно для подсветки... -
Коммуникационная шахта
тему ответил в MAD пользователя RomadinR в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
В таком случае лучше туда не влезать. Представьте себе ситуацию - Ваша витая пара лежит где-то на фазной шине (ну, так получилось, так прошла, или, скажете, такого ни в одном щите не было? Не верю!). Пока изоляция целая - все нормально. А теперь представьте себе ситуацию: зима, холодно, щит старый, электрики в прошлом столетии последний раз профилактику делали (спрошь и рядом такое). Клемма начинает нагреваться. Дальше - больше. И в конце концов докрасна раскаленная клемма (никогда видеть не приходилося?) разрушает изоляцию (допустим, она не горючая даже) и таким образом фазное напряжение на жилах витой пары. Оно Вам надо? Если еще и изоляция горючая - пожар в щите (или по всему стояку) обеспечен. Угадайте, кто будет виноват? А если щит трехфазный и греется не одна фаза? Вам не приходилось междуфазное короткое замыкание наблюдать? Лучше бы и не пришлось никогда! Это я Вам не как теоретик, а как практик говорю - не делайте так. -
заземление вредно ?
тему ответил в 2go пользователя RomadinR в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Это говорит, скорее всего, о том, что УЗО (или диф. автомат) были неправильно подключены. Кроме того, они бывают на разный ток утечки 10мА, 30мА. Кроме того, лучше выбирать электромеханические - они немного дороже, но надежнее. Кроме того, совершенно необходимо, чтобы после УЗО рабочий и защитный "0" ("земля") нигде не соединялись, иначе схема работать не будет, будут ложные срабатывания либо вообще УЗО будет постоянно срабатывать. И, к стати, в большинство дифавтоматов встроена защита от перенапряжения (нужно уточнять по конкретной модели) - при отгорании нуля может возникать перекос фаз и напряжение между отгоревшим бывшим нулем и фазами может достигать выше 300 В - дифавтомат сработает. Или установить отдельно защиту от перенапряжения.По поводу Вашей ситуации - убедитесь, что "0" от щита питания нигде не соединяется с защитным "0" (или "землей") от лифта (рабочий "0" идет только на питающий контакт розетки, а защитный только на защитный контакт и на корпус ящика и оборудования). Хотя, этот вариант годится только если защитный "0" лифта соединен в щитовой с общим "0" здания или если используется таки дифавтомат, иначе, если сопротивление защитного заземления лифта завышено (не думаю, что сильно, но в максимуме последовательно с заземлителем подстанции может достигать 8 Ом) - автомат может не отключиться в случае аварии. Или же поискать автомат класса B, у Вас скорее всего стоит класса C. -
Против "кажется", говорят, креститься помогает. Извините за резкость, если Вам юзеров не жаль - это не значит, что можно человека под статью подводить. Мне, например, по этим фотографиям ничего не видно, есть там 220/380 В или нет. Лучше бы посоветовали действительно специалиста пригласить. Нет, мсье больше практик. Имею 3-ю группу допуска (если Вам это о чем-либо говорит) и некоторый опыт работы электромонтером (если Вас это так интересует). Мсье лучше бы не читать правила, "написанные кровью" (как любят повторять инспектора/инструкторы), "между строк". Дальше продолжать этот разговор не вижу смысла. Решать топикстартеру. Моя рекомендация - пригласить толкового электрика и выяснить, идут ли в тех кабельканалах кабели с высоким напряжением (220/380 В). Если нет - можно использовать. Если идут - я бы не советовал совать туда чего-либо еще. По приведенным фото я это сказать не берусь. -
заземление вредно ?
Как вариант : поставить УЗО. В таком случае при неравенстве токов в фазном и нулевом проводе УЗО отключит оборудование и ничего не будет гореть в случае отгорания нуля. И для инспекторов тоже плюс - защищает персонал от случайного попадания под действие тока. -
Если там идут силовые - то нельзя. И тот, кто проложил там телефонные и КТВ нарушили требования ПУЭ, что чревато для здоровья и жизни тех, кто пользуется устройствами, которые к этим кабелям подключены.Если силовых (точнее, с напряжением 220/380 В) там нет - то можно. Как еще понятнее объяснить можно? Любой вменяемый электрик (тем более с допуском) скажет то же самое: прокладывать не-силовые кабеля в одной шахте/трубе/кабельканале/etc с силовыми запрещается. Читайте ПУЭ . -
Вообще-то, если это шахта под силовые кабели, то они абсолютно правы, не допуская Вас туда - ложить туда т.н. "слаботочку" запрещается по ПУЭ. Так что, нужно выяснять, что это за шахта. -
Смена части мак адреса 5 раз в секунду и более.
тему ответил в SIM-SIM пользователя RomadinR в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
А не проще ли с live cd или live usb прогрузиться? Или так сложно создать/взять готовое и раздать cd/usb flash "настройщикам"? Тот же DrWeb’овский cd можно взять. -
Это П270 ?
тему ответил в andy27 пользователя RomadinR в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Где-то уже в форуме было. Давно, правда. Не будет этот кабель работать. -
Ethernet через медный экранированный кабель
тему ответил в ++PPoE пользователя RomadinR в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Какое расстояние между зданиями и длина кабеля? -
две сети один интернет
тему ответил в konon пользователя RomadinR в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Думаю, для начала нужно с маршрутизацией разобраться. У вас на циске маршрут по умолчанию куда прописан? По вашему описанию должен быть на "интернет сервер". Ну и firewall посмотреть, пускает ли вторую сеть. -
Помогите с VLAN
тему ответил в LOH пользователя RomadinR в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Если я правильно понял задачу, то нужно именно асимметричные VLAN, так как при traffic segmentation, если я не ошибаюсь, каждый порт видит только аплинк, то есть, компьютеры одной сети включенные в порты этого коммутатора, не будут видеть друг друга, а только модем. А в случае асимметричных VLAN внутри VLANa компьютеры видят друг друга как обычно, VLAN1 и VLAN2 не видят друг друга, но они видят VLAN3(в котором модем). -
Помогите с VLAN
Это Вам нужно посмотреть, есть ли в этом конкретно DLink'е "асиметричные VLAN" в терминологии DLink (http://www.dlink.ru/technical/files/asymmetric%20vlan.pdf). Если есть - то Вам повезло ;-) и реализовать Вашу идею можно. Но при этом адреса на обе части сети придется выдать из одного диапазона, иначе они не будут видеть ваш модем. -
Как часто летят свитчи?
тему ответил в _Nick пользователя RomadinR в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Интересно, в той комнате хоть какаято электроника жива осталась?А за такие эксперименты в жилых помещениях голову отрывать нужно, чтоб рукам не повадно было. -
помогите с маршрутизацией
тему ответил в peps пользователя RomadinR в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Если я не ошибаюсь, то в DLink 804 NAT не отключается, то есть компьютеры из 3.0 видеть компьютеры из 0.0 не смогут. Некоторые DLink'и могут привязывать несколько "белых" адресов (обычно 4) к определенным внутренним, но это, скорее всего, немного не то, что вам нужно. -
Настройка Микротика в качестве шлюза между подсетями
тему ответил в Inp пользователя RomadinR в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
На сколько мне извесно, не будет работать домен в такой конфигурации. Причина этого кроется в использовании для работы служб домена (и вообще службы "Сеть Майкрософт") адреса 255.255.255.255 как широковещательного адреса сети (почему мелкософт использует его, а не адрес на основе маски, мне неизвесно). Этот адрес не может преодолеть границы сегмента (по понятным причинам). Поэтому даже Самба не будет работать в предложенной конфигурации. Тем более Windows. По этому поводу мелкософт вообще советует покупать по серверу на каждую подсеть и на каждый домен. Самба работает, но, повторю еще раз, она должна быть включена во все подсети, которые контролирует, чтобы ловить запросы на адрес 255.255.255.255. -
И снова о файл-сервере
тему ответил в zako пользователя RomadinR в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Ну, Самба ведь позволяет задать ip, с которых разрешен доступ. У остальных будет спрашивать пароль до посинения :-) Скажете вышестоящему, что это машина админа, и он дома фильмы с нее смотрит. А пароль - ну кто ж даст пароль админа?! :-) Понимаю, RTFM - это лучший совет. Но все-таки хотелось бы просто получить простой и доступный ответ. Когда дойдет дело до организации хранилища - тогда конечно буду более детально вникать. По винтам. Если это железный массив, то он оперирует винтами, и, скорей всего установка другого по размеру винта ни к чему хорошему не приведет. Если же используется софтовый - то он оперирует разделами. Т.е. можно подключить большой винт, на нем создать раздел такого же размера, как был в массиве, и подключить этот раздел к массиву. Но останется свободное неиспользуемое место. -
DES-3828 сколько на нем можно соорудить
тему ответил в Galkin Maxim пользователя RomadinR в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
И как 16 dhcp-серверов в одной сети себя чувствуют? Не дерутся за "место под солнцем" ? ;-) Или Вы хотели спросить про VLAN'ы ? -
1. Если это контроллер домена, то на Windows Server не возможно (из-за маркетинговых ограничений, технических нет). С использованием Samba под Linux работает, но Samba должна стоять на машине, которая включена во все подсети, которые будет контролировать. Если просто файловый сервер - то проблем никаких быть не должно. 2. На первом маршрутизаторе (в который 6.100 включен) поставить маршрут по умолчанию на ваш шлюз 6.100. и прописать маршруты к сетям второго маршрутизатора. На втором маршрут по умолчанию - первый маршрутизатор. На клиентах - шлюз микротик, в который включены. На 6.100 маршрут по умолчанию - провайдер. Поэтому нужно добавить маршруты ко всем внутренним сетям через первый микротик, т.е. 6.1 -
Как прокинуть белые айпи по локальной сети
тему ответил в devchaos пользователя RomadinR в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
А не проще ли их отдать по какому-нибудь туннелю? PPTP, например, с включенным ARP-proxy на маршрутизаторе? -
Постоянные маршруты и PPPoE
тему ответил в Angel_ пользователя RomadinR в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
На сколько я понимаю, PPPoE работает только в пределах сегмента, т.к. Ethernet-пакеты (не TCP/IP) не маршрутизируются. -
wins в linux и репликация? возможно?
тему ответил в Avenger пользователя RomadinR в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Можно попробовать в обоих самбах прописать remote browse sync`и друг на друга, если рабочие группы разные.
