Rurmanov
Пользователи-
Публикации
64 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя Rurmanov
каким образом на роутере snr cpe w4n revm установлена прошивка версии 4.3.14
тему ответил в brew пользователя Rurmanov в Wi-Fi маршрутизаторы SNR-CPE
Добрый день. Такая версия ПО действительно устанавливалась на роутеры SNR-CPE-W4N(rev.M) в 2016 году. Вероятно установлена с завода. -
Роуминг на SNR-CPE
тему ответил в sfstudio пользователя Rurmanov в Wi-Fi маршрутизаторы SNR-CPE
Вот тут лежат) https://data.nag.wiki/SNR WiFi/Firmware/EOL/CPE-W4G/ -
Настройка OpenVPN на M2-Lite[EasyWRT]
тему ответил в Would_You пользователя Rurmanov в Wi-Fi маршрутизаторы SNR-CPE
Здравствуйте, kmod-tun_4.4.198-1_mipsel_24kc.ipk -
Firewall SNR-CPE-MD2
тему ответил в roma33rus пользователя Rurmanov в Wi-Fi маршрутизаторы SNR-CPE
Сейчас как раз переходный период, ME2-Lite уже вряд ли на SNR-CPE Firmware встретите, MD2 и W4N(rev.N) с большей вероятностью потребуют перехода. Но выполняется он по нажатию одной кнопки в веб, так что затруднений не вызовет) -
Добрый день. В EasyWRT добавили более гибкое меню для правил, на скриншоте показано, как выглядит, также можно выбрать время/дни в которые правило будет действовать. Во вкладке Пользовательские правила можно добавить правила iptables. Если вы ещё не перешли на EasyWRT, инструкция доступна по ссылке. -
SNR-CPE-ME2-SFP Wi-Fi 5GHz не работает
тему ответил в Kirpich1988 пользователя Rurmanov в Wi-Fi маршрутизаторы SNR-CPE
Добрый день. подскажите, пожалуйста, сбрасывали ли роутер к заводским настройкам после восстановления? Если нет, сбросьте из веб интерфейса на странице Администрирование - Управление, предварительно скачав конфигурацию на компьютер на той же странице. -
Проблема с SNR-CPE-W4N
тему ответил в LionTec пользователя Rurmanov в Wi-Fi маршрутизаторы SNR-CPE
Добрый день. Попробуйте восстановить роутер по инструкции https://nag.wiki/pages/viewpage.action?pageId=25107577 -
SNR-CPE-M2 and TR069
тему ответил в hawkeye пользователя Rurmanov в Wi-Fi маршрутизаторы SNR-CPE
Добрый день. В ПО 1.10.0 и более ранних роутер принимает опцию 43 в том виде, который принят в RFC, [идентификатор][длина строки][url]. Так как не все серверы отдают в таком формате и такой формат опции актуален при передаче нескольких адресов в опции, решили добавить возможность принимать адрес без идентификатора и длины строки. Для примера добавил скриншот с конфигурацией опции на нашем стенде с isc-dhcp-server. [01][1b] здесь идентификатор и длина соответсвенно. -
Не могу открыть проброс портов
тему ответил в clarc пользователя Rurmanov в Wi-Fi маршрутизаторы SNR-CPE
Добрый день. Отправьте, пожалуйста в ЛС реквизиты для доступа на роутер и адрес хоста, к которому нужно подключаться по rdp и отправлять wake on lan, смогу помочь удалённо. -
Добрый день. Давайте определим задачу, насколько понял вы пытаетесь подключиться к роутеру по SSH(порт 25) и HTTP(порт 7780). Для этого вам нужно сделать следующее: 1. Отключить DMZ и проброс портов(эти функции позволяют настроить удалённый доступ до устройств подключенных к роутеру, а не сам роутер, а DMZ перенаправляет все запросы обращенные к роутеру на подключенное к нему устройство, в вашем случае устройство с ip 192.168.1.239) 2. Включить доступ к SSH и HTTP извне, судя по конфигу уже сделано. 3. Убрать настройки доступа к локальным сервисам, для теста доступности роутера. После этого на роутер можно заходить через web по ссылке http://xxx.xxx.xxx.xxx:7780, где xxx.xxx.xxx.xxx- ваш публичный IP адрес. -
Постоянно пропfдает IPTV
тему ответил в Lisitcin96 пользователя Rurmanov в Wi-Fi маршрутизаторы SNR-CPE
Добрый день. Судя по описанию проблема не в IPTV, а в целом в пропадании связи по Wi-Fi. Напишите, пожалуйста модель роутера и полную схему подключения, судя по описанию вижу схему так Провайдер - Wi-Fi роутер - Wi-Fi Роутер SNR в режиме моста(подключен кабелем или по Wi-Fi?) - IPTV приставка. Верная схема? Уточните также модель Wi-Fi роутера который подключен к кабелю провайдера? Для понимания, что происходит в момент прерывания необходимо снять лог. Переведите системный журнал в режим "Debug", сделать это можно в меню Администрирование - Системный журнал - Степень специфичности логирования. После очередного прерывания, скопируйте содержимое системного журнала из окна и отправьте файлом, пожалуйста. -
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, модель роутера и версию ПО(посмотреть можно в меню Администрирование - Статус). Если версия ПО ниже 1.10.0, обновите роутере автоматически со страницы Администрирование - Управление. Также уточните: 1. На какое время прерывается IPTV и как восстанавливается(само, перезагрузкой роутера/приставки)? 2. Как подключена приставка(кабель/Wi-Fi) 3. Провайдера, который предоставляет услугу. -
How to по настройке OpenVPN на SNR-CPE
тему ответил в megahertz пользователя Rurmanov в Wi-Fi маршрутизаторы SNR-CPE
Добрый день. Странно, по ссылке скачался шаблон. Прикладываю. OpenVPN SNR-CPE.tar.bz2 -
У роутера SNR-CPE-ME2-Lite можно наблюдать текущий трафик на веб морде?
тему ответил в ayratus пользователя Rurmanov в Wi-Fi маршрутизаторы SNR-CPE
Добрый день. В текущей прошивке такого функционала нет. Добавили его в новое ПО для SNR-CPE. Прочитать подробнее о новом ПО и процессе прошивки на него можно в нашем Telegram-канале. https://t.me/snr_cpe -
не могу подключит tplink cpe210 к snr-cpe-me2-lite
тему ответил в Aseniy22 пользователя Rurmanov в Wi-Fi маршрутизаторы SNR-CPE
Добрый день. Проверьте, пожалуйста, что на устройстве подключенном к tplink ip адрес получен с роутера ME2-Lite, посмотреть это можно в меню Сервисы - Сервер DHCP. также на tplink ip адрес может совпадать с адресом SNR, например по умолчанию на обоих устройствах 192.168.1.1, в этом случае нужно установить другой ip на точке tplink, например 192.168.1.2 -
Блокировка сайтов
тему ответил в Yurbol пользователя Rurmanov в Wi-Fi маршрутизаторы SNR-CPE
Добрый день. Да такая функция есть, найти её можно на странице Сервисы - Службы DNS, для блокировки внесите доменное имя нужного сайта и добавьте в список. После добавления доменных имён нажмите кнопку Применить внизу страницы. -
Не получается открыть порт на snr-cpe-w4n
тему ответил в Artyom Koshko пользователя Rurmanov в Wi-Fi маршрутизаторы SNR-CPE
@Artyom Koshko По настройкам всё верно, если ssh на адресе 192.168.1.157 слушает порт 12233. Важный момент, откуда вы обращаетесь на публичный IP? Если из той же сети роутера, то работать действительно не будет, для этого нужна опция nat loopback, попробуйте из любой другой сети, например с мобильной. Если проблема сохранится, можно включить dmz до адреса 192.168.1.157, таким образом все запросы на адрес роутера будут переданы на 192.168.1.157 без замены портов. -
Прохождение PPTP через маршрутизатор SNR-CPE-MD1.1
тему ответил в Rudolfoo0 пользователя Rurmanov в Wi-Fi маршрутизаторы SNR-CPE
Проверил на стенде, схема c DHCP+PPPoE на роутере + PPTP на ноутбуке подключенном по Wi-Fi(Win10). Проблема не воспроизвелась, подключается и по кабелю и по Wi-Fi. Стоит таки обновить роутер, включить ALG. Если это не поможет, нужны будут логи PPTP сервера и клиента. -
Спасибо. Соберем стенд у себя проверим. Правильно понял, что роутер тоже MD1.1? Провайдера стоит попросить как минимум обновить ПО роутера до актуальной версии 1.9.4. -
Добрый день. Уточните, тип подключения от провайдера? -
Как пробросить порты?
тему ответил в meaevgeny пользователя Rurmanov в Wi-Fi маршрутизаторы SNR-CPE
Добрый день. Уточните ревизию W4N и версию ПО, которая стоит на роутере? Если W4N(rev.M), обновите его до актуальной версии ПО. По тому, что вы описали, проброс настроен верно, только адреса указаны разные. На ESP по белому адресу пытаетесь зайти из интернета или из локальной сети этого же роутера, но по белому ip? -
NAT Redirect на SNR ME2-Lite
тему ответил в proftp123 пользователя Rurmanov в Wi-Fi маршрутизаторы SNR-CPE
@proftp123 Добрый день. Для доступа к локальным ресурсам по публичному IP из локальной сети включите nat loopback для соответствующего правила проброса портов -
SNR-CPE-W4n
тему ответил в Malivan пользователя Rurmanov в Wi-Fi маршрутизаторы SNR-CPE
@Malivan А модель W4N Rev.M или предыдущие ревизии? Определить можно по фото, на станице https://nag.wiki/pages/viewpage.action?pageId=9699560 есть примеры фото для rev.m и не rev.m -
Доброго дня. Посмотрите, какой адрес получает компьютер в сведениях о сетевом подключении. Попробуйте зайти на роутер по адресу Шлюз по умолчанию IPv4. Если роутер приобретался у провайдера, параметры по умолчанию могли быть изменены. -
Ограничение скорости по Wi-Fi
тему ответил в Lost.eu пользователя Rurmanov в Wi-Fi маршрутизаторы SNR-CPE
Доброго дня. Такой функции в SNR-CPE-MD1.1 нет.
