Nikita Devyatyarov
VIP
  • Публикации
    427
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя Nikita Devyatyarov
  1. MIBы
    @drag0y Добрый день! Попробуйте: onuUnbindPonIfindex PON port index 1.3.6.1.4.1.3320.101.11.3.1.1 INTEGER EPON port DIID that LLID belongs to onuUnbindMacAddr to to be binded LLID MAC address 1.3.6.1.4.1.3320.101.11.3.1.2 MacAddress(OCTET STRING) ONU MAC address, that is unique id for ONU
  2. Добрый день! Как мы уже сообщали ранее, для диагностики необходимо обратиться в сервисный центр. Пожалуйста, свяжитесь с Вашим поставщиком оборудования для дальнейшего решения вопроса.
  3. для примера: ip dhcp-relay snooping information option format custom-template circuit-id-new onusn/svid/host ip dhcp-relay snooping information option format custom-template remote-id hostmac
  4. Добрый день! На прошивке 103950 есть несколько фиксированных шаблонов опции 82, если требуется гибкая настройка - нужно обновить софт до актуального (на актуальном есть некоторые баги в вебе). Ниже пример переменных: Общие поля: uniqueport - Уникальный номер порта clientmac-- клиентский MAC (кодировка ASCII) clientmac:1-- MAC клиента (6 байт) host - имя хоста OLT port - PON port hostmac - OLT SysMAC (кодировка ASCII) hostmac: 1--OLT SysMAC (6 байт) portdesc- PON port desc portidx- PON port index slot - слот PON-порта cvid - client vlan id svid - service vlan id vid-old - old vlan id ponname - имя порта PON на OLT (например: epon0/1, gpon0/0/1). devicename -название модели устройства OLT Специальные поля EPON: onusn--ONU MAC (6 байт) onusn:1--ONU MAC (кодировка ASCII, в форме 00e00f000001) onusn:2--ONU MAC (кодировка ASCII в виде 00:e0:0f:00:00:01) onusn:3--ONU MAC (кодировка ASCII в виде 00-e0-0f-00-00-01 ) onuseq-- номер порта ONU onuname - название порта ONU на OLT onudesc-- описание порта ONU onuidx--ONU ifIndex
  5. BDCOM последнее время активно дорабатывают WEB, вносят много изменений, в связи с этим иногда появляются подобные баги. Передал в BDCOM, спасибо.
  6. bdcom p3600-08E dhcp relay
    Добрый день! Судя по предоставленной части конфигурации - все ок. Нужно более детально рассматривать конфиг и если там все ок, то сдавать проблему в BDCOM. Просьба открыть обращение в support nag с приложенными выводами show ver и show run
  7. попробуйте olt.blob , tiger.blob - для 36XX https://data.nag.wiki/BDCOM/Firmware/3310B/olt.blob
  8. Судя по выводу, софт стоял аналогичный, с какой целью обновляли, возможно и до обновления наблюдались проблемы? Случайно не удалили файл "olt.blob" ?
  9. Здравствуйте, можете показать вывод show ver и какой софт был до обновления?
  10. Добрый день. Можете подробно расписать с каким конкретно багом столкнулись?
  11. BDCOM GP3600-16B + freeRadius
    Добрый день BDCOM рекомендуют попробовать с настройкой: aaa accounting commands 0 default start-stop group radius
  12. Отвал ONU llid-admin-down
    Скорее всего речь была про разницу между уровнями по приему на самих ОНУ. Да, такое имеет место быть, но, судя по Вашему описанию, не в этом случае. Разница должна быть существенная.
  13. Добрый день От BDCOM сложно получить развернутый release note, но я сделал запрос.
  14. Отвал ONU llid-admin-down
    Добрый день В зависимости от класса PON модуля, чувствительность может отличаться, возможно именно на этой ОЛТ установлены самые простые модули с чувствительностью -27 дБм
  15. Добрый день Попробуйте: gponOltOnuDisableTime 1.3.6.1.4.1.3320.10.2.8.1.4 DateAndTime(OCTET STRING) read-only Disable time.
  16. Добрый день, simple qinq: interface GigaEthernet0/2 switchport mode dot1q-tunnel-uplink ! interface GPON0/16 gpon bind-onu sn 4244434DF79D62FC 1 switchport mode dot1q-translating-tunnel switchport pvid 200 switchport protected 1 ! interface GPON0/16:1 gpon onu equipment-id 0000 gpon onu tcont-virtual-port-bind-profile tvbind-default gpon onu flow-mapping-profile flow-mapping-default gpon onu virtual-port 1 gem-port 257 gpon onu uni 1 vlan-profile vl100 The result :capture 2 vlan ,inner vlan 100,outer vlan 200 selective qinq: interface GigaEthernet0/2 switchport mode dot1q-tunnel-uplink ! interface GPON0/16 gpon bind-onu sn 4244434DF79D62FC 1 switchport mode dot1q-translating-tunnel switchport protected 1 ! interface GPON0/16:1 gpon onu equipment-id 0000 gpon onu tcont-virtual-port-bind-profile tvbind-default gpon onu flow-mapping-profile flow-mapping-default gpon onu virtual-port 1 gem-port 257 gpon onu virtual-port 1 dot1q-translating-tunnel mode QinQ translate 100 200 0 gpon onu uni 1 vlan-profile vl100 The result :capture 2 vlan ,outer vlan 200,inner vlan 100
  17. BDCOM GP3600-04L
    Софт подойдет от GP3600B , можно взять тут
  18. Его можно не указывать при создании, автоматом привяжется первый свободный номер
  19. @nixx Зависит от самой ОНУ, трафик будет изучать. Обычно на SFU Bridge ONU ограничение в количестве маков - от 1 до 2 тыс, в зависимости от чипа.
  20. pon profile onu-vlan ONU-VLAN-TRUNK id 4 gpon-profile vlan mode trunk - режим trunk gpon-profile vlan pvid 11 - native vlan gpon-profile vlan trunk vlan-allowed 100,200-203 - Trunk VLAN ((1,3,5,7) или (1,3-5,7) или (1-7)) interface gpon 0/1:1 gpon onu uni 1 vlan-profile ONU-VLAN-TRUNK
  21. @nixx это ограничение OLT, как говорили ранее, можно ОНУ перевести в transparent и в таком случае будет пропускать все вланы, которые прописаны на EPON-порту.
  22. @KeyC Добрый день Просят уточнить модель и версию софта, на свежем софте они изменили логику и теперь aggregator-group load-balance указывается глобально сразу для всех групп. UPD: OID для опроса данной информации на данный момент не реализован.
  23. @KeyC Добрый день, пока ответа не было. Сейчас у BDCOM от нас большое количество заявок, срок ответа может быть достаточно долгим. Со своей стороны повторно апнул вопрос.
  24. Добрый день! @Chiller GPON: 1.3.6.1.4.1.3320.10.4.17.1 - operstate 1.3.6.1.4.1.3320.10.4.1.1.3 - adminstate EPON: 1.3.6.1.4.1.3320.101.12.1.1.7 - administration status 1.3.6.1.4.1.3320.101.12.1.1.8 - operating status @KeyC Запросил у BDCOM, в моих мибах такого не нашел.
