hersmaior
Пользователи
  • Публикации
    14
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О hersmaior
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
Посетители профиля
  1. Здравствуйте. Стоит BDCOM под видеонаблюдение. Через анушки приходят камеры. Так же стоит видеорегистратор в вGigaEthernet0/1. Стоит задача передать ip регистратора для NVMS через анушку.
  2. Логи
    Дело было в SFP.
  3. Логи
    ONU Vender ID : CDT ONU MODEL ID : 110F ONU EXT MODEL ID : FD511G-E ONU ID : 70a5.6a94.920b Hardware Version : F680.1B Software Version : V1.2.6 Firmware Version : 0x1002 Chipset Vendor ID : (0x007f) Chipset MODEL ID : 0xf501 Chipset Revision : 15 Chipset Date : 20/06/20 Onu type : SFU Support multillid : Not supported Protection type : Not supported Number of Pon : 1 Number of slot : 0 Support 1 types of port: Number of GE port : 1 Bitmap of GE port : 1 Number of US Queues : 8 QueueMax per US Port: 8 Number of DS Queues : 8 QueueMax per DS Port: 8 Battery Backup : 0 ShahterPON_config# operating temperature(degree): 24 supply voltage(V): 3.3 bias current(mA): 9.9 transmitted power(DBm): 1.5 received power(DBm): -20.5
  4. Логи
    Где это сделать? я тут первый раз
  5. Логи
    13:11:33 %OLT: Retry Getting ONU basic information on EPON0/2:33 1 times.
  6. Логи
    Заменили onu на новую. Проблема так и не ушла.
  7. Здравствуйте. Подскажите что это за лог olt_ctcstack_ctc_capa2_get_callback 2660 return error(error code : -7 Get ONU basic information failed on EPON0/2:33, error number=-5.
  8. @Rust0n как решилась? Можно подробней
  9. Не получается заставить ONU-шки из одного PON порта видеть друг друга. C одной onu приходят мас на bdcom. И с другой onu должно уходить дальше. Vlan везде проброшены правильно. отключение изоляции портов не помогает. interface EPON0/3:33 switchport port-security dynamic maximum 1000 switchport port-security mode dynamic epon onu port 1 ctc vlan mode trunk 1 69,1390,1430 no epon onu port-protect epon onu port 1 loopback detect epon onu port 1 storm-control mode 2 threshold 256 epon onu port 1 ctc mcst tag-stripe enable epon onu port 1 ctc mcst mc-vlan add 1451 epon sla upstream pir 1000000 cir 15000 epon sla downstream pir 1000000 cir 15000 interface EPON0/3:28 switchport port-security dynamic maximum 1000 switchport port-security mode dynamic epon onu port 1 ctc vlan mode trunk 1 69,1390,1430 no epon onu port-protect epon onu port 1 loopback detect epon onu port 1 storm-control mode 2 threshold 256 epon onu port 1 ctc mcst tag-stripe enable epon onu port 1 ctc mcst mc-vlan add 1451 epon sla upstream pir 1000000 cir 15000 epon sla downstream pir 1000000 cir 15000
