Posts
456 -
Joined
Last visited
Помогите настроить vlan на P3310D
Nikita Devyatyarov replied to dexusden11's topic in Оборудование BDCOM
Добрый день На xPON по умолчанию включена изоляция между ОНУ, чтобы отключить: 1. изоляция между ONU на разных PON портах: Switch_config#interface epON 0/2 Switch_config_epon0/2#no switchport protected Switch_config#interface epON 0/3 Switch_config_epon0/3#no switchport protected 2. изоляция между ONU на одном PON порту Switch_config#interface epON 0/1 Switch_config_epon0/1#epon inner-onu-switch -
@aleks_lebedev , да, можете брать из папки Gp3600B
Добрый день, приложите полный вывод show ver
GP3600-16B Связность между 2-я ONU во влане.
Nikita Devyatyarov replied to БумБараш's topic in Оборудование BDCOM
Вижу, что с микротиков пинг есть до ОЛТ. А с ОЛТ оба микротика пингуются? Если приобретали в NAG, просьба открыть обращение в саппорте приложив полный конфиг и вывод show ver - воспроизведем на стенде и передадим в BDCOM. -
На интерфейсах не вижу ничего, что бы мешало. Попробуйте "switchport reflect-bridge" -
Приветствую! "If it is in different PON port need to use "no switchport protected" command and if it is in same PON port need to use "switchport reflect-bridge" command" -
Добрый день, какая прошивка на ОЛТ? На епон в мибах есть: nmsOnuLaoNotification Generates this notification when onu's laser is always on 1.3.6.1.4.1.3320.101.18.4.4 NOTIFICATION The agent generates this notification when onu's laser is always on "Binding variable: 1: ponIfIndex(13614133201016111pon to ifindex) 2: ifDescr(1361212212pon to ifindex) 3: llidIfIndex(13614133201019111llid to ifindex) 4: ifDescr(1361212212llid to ifindex) 5: onuID(136141332010110113llid to ifindex) 6: onuLaoDetectStatus(1361413320101188)(Non-standard, None0) Note that this Trap will only be sent if OLT can successfully detect the presence of long luminescence in specific ONU"
Добрый день! QSFP+ CWDM решения непопулярны, достаточно дорогие и имеют большой ряд ограничений. Можно решить задачу с помощью мукспондеров в формфакторе 1U, которые имеют клиентские порты SFP+/QSFP+/QSFP28 и линейные порты CFP2, ТТХ ниже: За подробной консультацией можете обратиться к Вашему ответственному менеджеру в компании НАГ.
Добрый день. Как я понимаю, VLAN 1 это VLAN управления. Нужно создать int vlan в клиентском vlan и привязать к нему адрес из клиентской подсети и на нем уже настроить helper-address
@yarnet-klg Добрый день! Name: fileTransferEntry Type: OBJECT-TYPE OID: 1.3.6.1.4.1.3320.9.185.1.1.1 Full path: iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).nms(3320).nmsMgmt(9).nmsFileMgmtMIB(185).fileTransferManagement(1).fileTransferTable(1).fileTransferEntry(1) Module: NMS-FILE-MGMT-MIB Parent: fileTransferTable First child: fileTransferIndex Numerical syntax: Null Base syntax: FileTransferEntry Composed syntax: FileTransferEntry Status: current Max access: not-accessible Sequences: 1: fileTransferIndex - INTEGER(2 - integer (32 bit)) 2: fileTransferProtocolType - INTEGER(2 - integer (32 bit)) 3: serverIpAddress - IpAddress(64 - IP address) 4: ftpUserName - DisplayString(4 - octets) 5: ftpUserPassword - DisplayString(4 - octets) 6: transferFileSrcNamePath - DisplayString(4 - octets) 7: transferFileDstNamePath - DisplayString(4 - octets) 8: transferAction - INTEGER(2 - integer (32 bit)) 9: transferStatus - INTEGER(2 - integer (32 bit)) Indexes: 1: fileTransferIndex Description:
Добрый день P3600-XX с функционалом L3, для них Helper реализован на клиентских Vlan интерфейсах: Interface vlan 100 ip address x.x.x.x y.y.y.y ip helper-address 172.16.0.1
P3608-2TE перестал работать как свитч с новой прошивкой
Nikita Devyatyarov replied to nixx's topic in Оборудование BDCOM
Switch_config#dot1q-tunne? dot1q-tunnel -- Enable dot1q tunnel globally Спрашивают, включен ли глобально "dot1q-tunnel" ? Вижу, что в первом сообщении писали, что тестировали и так и так, но BDCOM интересуется как было именно в последнем тесте. А лучше вывод "show run non-inter" -
@nixx Добрый день! Задал вопрос, сказали, что при таком конфиге должно работать ОК, проверят у себя. -
Добрый день! Для Вашей ОЛТ софт нужно использовать по этой ссылке - https://data.nag.wiki/BDCOM/Firmware/P3600-XX (P3600-04%2C P3600-08)/
.png.5d2afa2996cc6a85d0f2c09b92dd0a28.png)
