Корпич
Пользователи-
Публикации
278 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя Корпич
Посоветуйте роутер для суммирования 2-х каналов
тему ответил в diver52 пользователя Корпич в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Не совсем правильно считаете, при балансировке будет 2х2=4мбит подвозить придется ещё 4 -
LHG XL HP5 проблема с выбором частот
тему ответил в shinta пользователя Корпич в Mikrotik Wireless
поддерживаю про скан лист В дефолтном запрещённые частоты вырезаны, для ускорения сканирования. -
настроить LHG 2
тему ответил в UglyAdmin пользователя Корпич в Mikrotik Wireless
Про netinstall снова повторить? Прошивка/обновление микротик убивает, Netinstall возвращает к жизни. -
Помимо частоты и суперканала, есть ещё несколько настроек, которые влияют. Например ширина канала и расположение центрального канала. -
настроить LHG 2
У Вас что где-то криво встало -
Радиомост потеря кадров, клиенты только ip камеры
тему ответил в mxman пользователя Корпич в Mikrotik Wireless
Нагрузка приличная для точки. Скан эфира с каждого клиента и АР так и не показали. Гонять видео по wifi - ходить по граблям. От всех проблем избавит только кабель. Рекомендации простые, отключить стандарт g, Выбрать правильно канал, в 2,4 существует только три канала 1,6,11 выбирать нужно свободный из них. Так как ССQ падает где-то работаете на пересекаемом канале. И уж точно работать на 2 канале не рекомендуется. По результатам сканирования эфира пересмотреть места установки клиентов, добиться максимального экранирования от помех. Выровнять уровни сигналов по каналам и прием/ передача. На камерах настроить поток чуть меньше. Как надоест протянуть кабель :) -
настроить LHG 2
Версия ROS и Winbox? Какие-то сообщения ведь пишет? Включите Legacy mode в Winbox/Tools. Если не получается, Netinstall возвращает к жизни и заводским настройкам. -
настроить LHG 2
Winbox на вкладке соседи, и конект по МАСу. -
Wi-Fi мост на 1.7 км
тему ответил в zn-game пользователя Корпич в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
фокус выставлять так конструктив крепления примерно такой https://forum.nag.ru/index.php?/topic/143364-mikrotik-sxt-lte-kit-rbsxtrr11e-lte/&do=findComment&comment=1533932 -
маршрутизация
тему ответил в feeman пользователя Корпич в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Резервирование IP Multicast потоков
тему ответил в wvlas пользователя Корпич в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
@wvlas Вам не отвечают на форумах потому что не понимают чего Вы хотите. Нужно не копировать одно и то же с форума на форум, а просто подробно описать хотелку. У Вас 3 раза написан один и тот же IP адрес, и как тут понять вообще о чем речь? -
Dude mikrotik , тормозит
тему ответил в Igore пользователя Корпич в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Сколько устройств мониторит дудка? Виртуалка на бесплатной лицензии со скоростью 1 мбит/с? -
LDF серия
Разумеется принцип обратимости никто не отменял. Если интересно почитайте там в теме описано почему если облучатель не направлен в фазовый центр зеркала, меняются характеристики антенной системы. -
Лаги при воспроизведении потокового видео
тему ответил в asgot пользователя Корпич в Mikrotik Wireless
Давайте вместе погадаем .... Хотите помощи без угадывания? Показывайте показывайте все пять пунктов по решению проблем на радио. Настройки капсмана Настройки точек Сканы эфира с каждой точки Таблицу регистрации Схему сети План помещения с расположением точек -
LDF серия
Выбирайте антенны с креплением под Ваши цели. Параметр "Диапазон установки угла места" желательно 0-90 Например вот так http://old.variant.kharkov.com/product/sa-600-4 У бытовых спутниковых "тарелок" есть одна особенность, они настроены "на прием", для использования их как приемо-передающие нужно правильно направить облучатель. Вот здесь всё подробно написано как сделать самому Юстировка офсетных антенн. Программа и примеры настройки -
Низкий CCQ на SXT Lite2
тему ответил в Виктор17 пользователя Корпич в Mikrotik Wireless
@weedman -
ссылку на лицензию я давал. Но покажите скан эфира с другой точки и попробуйте частоту 2412, Какова конечная цель? что нужно от этого моста? -
Прошу прощения, если ввел сообщество в заблуждение, но помню что была такая такая лицензия "Дополнительная лицензия Extra-Channel, позволяющая использовать расширенные диапазоны частот 2312 - 2497MHz и 4920 - 6100MHz, а так же, не стандартную ширину рабочего канала связи, увеличенную до 60MHz". https://www.lanmart.ru/licenzija-extra-channels-60mhz.html Она позволяла включать суперканал без нетинстала Выполните в терминале должно сработать /interface wireless set [ find default-name=wlan1 ] antenna-gain=0 чтобы проверить наберите /interface wireless export verbose и посмотрите есть там параметр antenna-gain или нет? -
Тогда возможности нормально настроить мост сильно ограничены. 80% это правильная установка. Первым делом установите усиление антенны в 0, что бы оно Вам не ограничивало мощность. /interface wireless antenna-gain=0 Точка залочена под Россию, не знаю возможен ли там такой финт. По идее мощность разрешит поднять до 20, если нет, тогда нетинсталл или суперканал выбирать Вам. Не все, сами подумайте, какой смысл продавать лицензию суперканала, если все было бы так просто? -
Microtik и расширеть wifi TPlink. Две сети в одну.
тему ответил в romoga пользователя Корпич в Mikrotik Wireless
При правильном подключении (двойной NAТ два роутера последовательно) должны пинговаться только в одну сторону.@Scum Вас правильно направил, плаваете в сетях. Иначе на схеме рисовали бы роутеру по 2 IP адреса. -
Вы можете объяснить почему частота 2422 ??? При таком спектре зачем Вы лезете на помеху? Основы WiFi, после того как в 2003 появился стандарт 802.11g, в 2.4 стало всего три канала 2412, 2437, 2462 выбирать нужно самый свободный из них. Чтобы увеличить мощность, нужно в настройках уменьшить усиление антенны. Означает применить ограничения для всех стран, доступны частоты 2412-2462. Чтобы установить такую частоту на SXT, на современных прошивках, нужно или приобрести лицензию superchanel, или выбрать некоторую страну... В зашумленном эфире часто работать в 802.11 лучше Прочтите не помешает. -
MIKROTIK wAP ac уходит в reboot после перезагрузки
тему ответил в psvitov пользователя Корпич в Mikrotik Wireless
Пытать и вытягивать из Вас информацию никому не интересно. Хотите помощи выкладывайте всё и подробно. Экспорт конфига, характеристики БП, схему подключения и т.п ИМХО Сам подход использовать для моста wAP ac - это ж надо додуматься до такого. Чем не устраивают специально предназначенные для этого устройства? Которых комплект стоит как одна wAP ac, а работают раз в 10 лучше. Я думаю что, по не знанию, Вы ставите запредельные настройки для своего устройства. Устройство у Вас относительно новое, баги ещё не все изучены. -
Прошить точку нетинсталом, зайти на неё, установить конфиг по умолчанию проверить работу, перегрузить. Если нормально перегрузилась и работает, изучать конфиг, вводить по строчно. Если ушла в ребут возвращать продавцу. -
Примерно, Ваш вопрос выглядит так "Прийти на прием к врачу, показать ему из-за двери один палец и спросить -Доктор отчего у меня понос.." PS Чаще всего устройства Микротик уходят в циклический ребут из-за нехватки питания. -
mikrotik mantbox 19s и 25 абонентов.Перебор?
тему ответил в form_72 пользователя Корпич в Mikrotik Wireless
Вам нужно настроить/переустановить/заменить несколько клиентских устройств таким образом что бы сигнал от них база видела с уровнем сильнее чем -61 параметр Rх . На приведенном скрине есть 7 клиентов сигнал от которых меньше чем -80. Это те кто больше всего влияет на общую пропускную способность базы. Дальше ещё 5 с уровнем меньше -70 и ещё 6 с уровнем меньше 61. Итого из 24 клиентов 18 не соответствуют по параметру Rx для базы. Этот параметр регулируется настройкой антенны -направление и место установки, настройкой мощности и усилением антенны. Далее на скрине 3 устройства сигнал от которых превышает уровень -40 На них нужно уменьшить мощность практически до 0. Теперь сигнал от базы параметр Тх на скрине 6 устройств которые принимают сигнал от базы с уровнем хуже -61. Здесь можно увеличить только настройкой/установкой или заменой антенны. Итак Ваша задача добиться что бы уровни сигналов на базе Tx/Rx были примерно одинаковые. База должна "слышать" клиентов Rx с разбросом не более 10 дБ Сейчас у Вас 87-35=52 дБ. Если открыть параметры подключения на самом клиенте (двойной клик по строчке) то там будут параметры для каждого канала отдельно Ch0 и Ch1 соответственно нужно добиться что бы здесь так же не было разницы свыше 9 дБ. Как выравнивать уровни сигналов? У SXT sq Lite5 максимальная мощность 19 дБ и усиление антенны 16 дБ замена на SXTsq5HPnD позволит увеличить на ней мощность до +5 дБ. А дальше смотрите как устанавливать SXT на спутниковую тарелку или используйте другие устройства с большим коэффициентом усиления антенны Disc5 - 21 дБ. LHG-24 дБ LHG XL-27 дБ. После правильной настройки сети пропускная способность базы увеличится в 2-3 раза. Сейчас, судя по скрину, можно принять за нормально настроенные только 3 устройства из 24-х.
