wvlas
Пользователи
  • Публикации
    18
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О wvlas
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
Посетители профиля
  1. На данный момент, есть два источника потокового видео рабочий и резервный udp://@239.0.0.1:2000, и есть коммутатор, в порт которого нужно подать потоковое видео. В порт коммутатора подключен кабель основного потока. При пропадании основного потока, кабель основного потока отключается, и вместо него подключается кабель резервного потока. Как можно автоматизировать процесс?, перенаправить весь поток на выход с резервного входа при отсутствии основного, и перенаправить весь поток с основного входа на выход при наличии основного потока. IP основного и резервного можно менять, выходной нет.
  2. Здравствуйте!Есть 2 потока IP Multicast , рабочий 239.0.0.1 и резервный 239.0.0.1. Возможно ли заведя оба потока в Микротик, получать на выходе 239.0.0.1 рабочий поток, а при его пропадании, получать на выходе резервный поток. После возобновления рабочего потока, получать на выходе опять рабочий поток?
  3. В описании "PTTX–3331 - устройство для ввода сигналов телетекста в SD SDI" тоже путаница?
  4. Первое что нашел гугл- -В решениях на базе платы FD422 при работе с SDI-сигналом в SD-разрешении поддерживаются прием и передача так называемого VBI-телетекста, параметры которого соответствуют ГОСТ Р 50861-96 «Система телетекст. Основные параметры. Методы измерений».
  5. Мне по выходу SDI на DMM-1510P-20S2 не удается получить телетекст. Насколько стало известно по запросам про DMM-1510P-20S2, это то, что чип PBI "поддерживает" телетекст, но не затачивался по европейским стандартам. И в результате испытаний, производитель получил субтитры на SDI, но в транслитерации. Просили подождать с кириллицей. Скорее всего будет обновление прошивки.
  6. DVB-S2 11385 H 30000-3/4 8PSK Domashniy (+4h) по схеме DMM-1510P(Tuner - BISS - Decoder) -> CVBS выход --> ТВ (есть субтитры на 888, и кнопка на телевизоре TTX работает, даже когда нет передачи с субтитрами). На DCH-3100P-10S2 нет субтитров и кнопка на телевизоре TTX пишет "не поддерживается" что за варианты?
  7. Проблема с прошивкой PBI DCH-4000p
    Все, прошил кирпич, работает!
  8. Проблема с прошивкой PBI DCH-4000p
    По инструкции uboot recovery и делаю. Зажимаю на клавиатуре Enter? включаю питание, PuTTY пишет много текста, последняя строка Load module stpti4_ioctl [209] by insmod (pid 410) * Creating device nodes in /dev/stapi Bus error Please press Enter to activate this console. и все, ни на что не реагирует. Вот лоханулся, сто раз переделывал, инструкцию перечитывал, оказалось не изменил настройку Flow control в PuTTY. Потому что она в другом пункте настроек. Видимо ваша инструкция в другом формате, в глаза сразу бросилась настройка. Появился запрос PDK7105>
  9. С бытовым ресивером есть пустая 100 страница. А с DCH-3100P-10S2 глухо.
  10. Проблема с прошивкой PBI DCH-4000p
    После неудачной прошивки, при включении питания PuTTY пишет по COM порту Board: STx7105-PDK [32-bit mode] U-Boot 1.3.1 (Apr 6 2011 - 17:56:44) - stm23_0051 DRAM: 256 MiB NOR: 16 MiB NAND: No NAND device found!!! 0 KiB SPI: ERROR: Unknown SPI Device detected, status = 0xff In: serial Out: serial Err: serial Hit any key to stop autoboot: 1 Нет возможности прошить по FTP. Это можно исправить?
  11. Это наверное тот случай?- Пытался DCH-3100P-10S2 с Yamal принять телетекст с разных каналов, не получилось. Но на Intelsat 15 85.2° 12640 V, sr: 30000, fec: 5/6 (DVB-S, QPSK) Первый канал +0 телетекст полностью отображается. Или что не так делаю? PBI DMM-1510P-20S2 тоже не примет с Yamal? Конкретно интересуют ТНТ и Домашний субтитры.
