Корпич
Пользователи-
Публикации
278 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя Корпич
Два Mikrotika LHG 2 XL мост на 1 километр
тему ответил в asama пользователя Корпич в Mikrotik Wireless
"Рисунок полной сети с ИП адресами и тестирующим устройством. Настройки всех микротиков, скан эфира с каждой точки." Вы дали меньше половины необходимой информации. Я так понимаю Вам лень дать полную. И надеитесь, что в рамках форума, кто-то по этим кусочкам информации сможет Вам помочь? PS Одна из проблем занятый эфир, половину которого, Вы пытаетесь занять. -
Сколько лет в теме и не разу не слышал что бы радиомост мог различать с какого сайта идет трафик с одного качать 100 с другого 40 🙂 Проблем вероятно парочка. Хотите помощи выкладывайте все подробности. Рисунок полной сети с ИП адресами и тестирующим устройством. Настройки всех микротиков, скан эфира с каждой точки. PS Есть очень серьезные подозрения что проблемы в мосте нет -
Нет даже 1G на 10G DAC
тему ответил в zorge1982 пользователя Корпич в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
НЕ верю... полностью согласен -
LHG 5 ac тесты и проблемы
тему ответил в Fint пользователя Корпич в Mikrotik Wireless
Этим увеличивается размер маяка пусть и не значительно, но все же. Ведь в маяке перечисляются все поддерживаемые модуляции. Если работаете в АС то они просто не работают и не могут дать ни какого эффекта. У Вас видимо есть недопонимание по выбору модуляций и чейнов, если работаете в АС то работают VHT MCS, обычные НТ MCS для n стандарта нужно отключить и уж тем более нужно отключить те, которые Ваше устройство не может поддерживать. Тогда вам нужно поднимать уровень сигнала до -52-54, при этом не увеличивая мощность БС выше 22 дБ, а SXTsq 5 ac выше 17 дБ, некоторые SXTsq заменить на DISC Lite5 ac. -
нет общие -
Не работает для NV2, поэтому может подключится любое устройство с NV2, остается только Access-List. В ROS 7 рекламировали новые очереди, прям чудеса творят, к сожалению потерял ссылку на видео. -
Да в принципе по умолчанию. Только пароль стоит, иначе к Вашей базе любым микротом можно подключится. TDMA Period Size стоит фиксировано 5. Пробуйте у себя - уменьшение сокращает задержку немного снижает общую пропускную и наоборот. Когда Вы фиксируете обратный канал Fixed Downlink, то откусываете пропускную у Базы, видимо она работает на пределе вот и растет задержка. Если эфир, как Вы пишите, совсем чистый имеет смысл расширить полосу до 80 МГц тогда прижав до VHT MCS 0-7 Вы все равно получаете хорошую прибавку к пропускной базы. -
Какой пруф? как мышкой в винбоксе стрелку вниз нажимать, что бы добавить поле? :) Считайте сами PS PSS А Вы в какой полосе работаете? если 40 МГц то -56 мало, для стабильной работы VHT MCS 8-9, девятка в таких условиях 54 просит. имеет смысл попробовать прижать сверху 0-8 или даже 0-7 -
Если у Вас все устройства с ас, то зачем вообще режим n, отключайте все модуляции НТ. На АС задействуйте для базовой модуляции оба Ch, для этого VHT Basic MCS добавьте настройки для второго канала. У NetMetall AC2 только два канала, зачем сделали настройки VHT для третьего? PS Должно быть примерно так -
РЕМОНТ SXT lite5
тему ответил в Fitovod пользователя Корпич в Mikrotik Wireless
По умолчанию стоит вроде 110 (или 120 не помню точно), если его изменить, то меняются все уровни сигналов. например если клиент с уровнем -40 (сигнал/шум 70) и изменить уровень шумодава на -100, то уровень сигнала от клиента станет -50 соответственно изменится соотношение сигнал/шум на 50, поэтому если настройщик случайно вместо 110 поставил 101, то может наблюдаться похожая картина. в экспорте вербосом его видно. -
Сброс на заводские настройки, проверка. В 95% случаев помогает
РЕМОНТ SXT lite5
А сколько стоит Noise Floor Threshold? Еще вариант снять и посмотреть уровень в другом месте. Особенно если рядом есть другие излучающие устройства. -
Логи в микротике
тему ответил в evgeny81 пользователя Корпич в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Судя по всему битые файлы куда пишутся логи, попробуйте создать новые файлы с другими именами. -
Модуляции для АС режима на другой вкладке они называются VHT. На той, на которой отключаются модуляции для а, там можно только верхнюю прижать. VHT модуляций всего десять 0-9. Для второго потока нужно вторую строчку добавлять на данной вкладке. MSC нужно все отключать PS Да совсем забыл, по моему особенность стандарта, в полосе 20МГц не доступен VHT MCS Index 9, только 8 с максимальной скоростью 173,3. -
@SOVAL Как успехи решились на замену? Просматривая Ваш пост случайно заметил что включен режим совместимости an и базовая модуляция у Вас 6 мбит. Будет лучше если включить только n и MSC 11 для базы -
мощность может стоять -30...40 Дб, но на практике не у всех устройств при установках отрицательных значений заметно снижение мощности. -
Мощность высокая стоит, :) уменьшите до 0. В Ваших условиях прирост должен быть. PS иногда имеет смысл ослабить сигнал листом картона или пластика -
Какой уровень сигнала, какая мощность на LDF5? Для 8 модуляции нужен сигнал -59 и сигнал/шум 30, но даже на 7 модуляции Вы получите прибавку за счет гигабитного интерфейса. При этом устройство более скоростное, можно очереди нормально настроить или трафик поджать. Для энергетики от юстировать тарелку ( https://satdx.club/viewtopic.php?t=450 ) и использовать Х поляризацию -
Это если сеть с контролером. У ТС раздельные точки разных вендоров на одной частоте с одним SSID. В таком варианте пропускная сильнее деградирует, при увеличении нагрузки.
Все зависит от загрузки сети, если это домашняя сеть и перемещается 2-3 телефона, то данный вариант ещё может существовать. Если нагрузка на сеть выше то строить мелкошовную/бесшовную сеть однозначно. Лично я себе на даче так и сделал. Да быстрее переключение если точки на одном канале, Но все остальное в таком случае очень печально. Убики пытались строить сети, когда точки на одном канале и быстро отказались от этой затеи. Необходимо учесть, что на границе зоны покрытия точки, мощность сигнала должна составлять −67 дБм, тогда как разница между соседними точками доступа, вещающими на одном канале, должна быть не менее 19 дБм — это необходимо для исключения взаимного влияния точек доступа друг на друга. Когда настраивают сети из нескольких точек, то в 2.4ГГц отказываются от полосы 40 МГц,
Mikrotik LHG2 (RBLHG-2nD): в режиме WISP подключается только один wifi клиент
тему ответил в vldeemer пользователя Корпич в Mikrotik Wireless
А зачем использовать в таком сценарии древнейший стандарт b? Покажите скан эфира с точки. И настройки в текстовом файле, а не скриншоты. -
MikroTik wAP 60G новая эра в WiFi?
тему ответил в f.tagir пользователя Корпич в Mikrotik Wireless
Галку "изолировать станцию" уберите -
802.11 vs nstreme, nv2 в АC
тему ответил в x-rayd пользователя Корпич в Mikrotik Wireless
Если у Вас включен режим N/AC Настраиваем режим N 1.Снимаете все галочки 2. Ставите MCS 8, MCS 9, MCS 10, MCS 11, MCS 12, MCS 13, MCS 14, MCS 15 в обоих полях и Basic и Supported Если включен режим only AC то эта вкладка не работает Настраиваем режим АС Нужно на вкладке Date Rates включить столько строчек/спектральных потоков сколько у Вашего устройства каналов думаю их два, тогда как на скрине Для повышения CCQ есть два варианта 1. уменьшить мощность чтобы уровень сигнала стал в районе 47-50 2. Отключить высокие модуляции VHT 9 или даже 8. Для этого во всех 4-х полях выбрать MSC 0-8 и MSC0-7 соответственно.
