romoga
Пользователи
  • Публикации
    10
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О romoga
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
Контакты
  • ICQ
    Array
Посетители профиля
  1. спасибо ,но Вы не так поняли меня. Есть роутер главный, на него захохдит кабель провайдера и в этот роутер подключен кабелем микротик роутер главный mikrotik zyxel -------------------- 192.168.1.1 192.168.88.1 они даже не пингуются между собой, соотвественно нет маршрута или как?
  2. вот что мешает пройти мимо если не знаешь или дать ответ если знаешь, нет надо желчь тут вытрясти в том то и дело что у микрота по умолчанию не работают маршруты и воткнув как tplink,zyxel, asus и радоваться не получится
  3. приветствую. Имеется расширитель wifi сигнала, который подклюен к zyxel роутеру, роутеру приходит инет, он же раздает адреса (DHCP), сам имея адрес 192.168.1.1 Имеется микротик с адресом 192.168.88.1 В сети информация как подружить два роутреа есть, но почему-то о двух микротиках и VLAN На Zyxel нет VLAN, есть ли способ как подружить два устройства, чтобы микртик выходил в интет. Чего я тольео не делал и добавлял адреса , и роуты, и нат правила, и выключал фаервол. нет и всё((( Еще раз, zyxel 192.168.1.1 mikrotik 192.168.88.1 что надо прописать на микроте, чтобы получить доступ в интернет.
  4. 6545A-UAP как поднять web ?
    опять же, почему после конфигурации редактирования vi /tmp/system.cfg меняю ssid и сохраняю cfgmtd -f /tmp/system.cfg -w reboot после перезагрузки опять заводской ssid и что это за имя в HEX 002722f277f0 конвертил, хрень какая-то выходит '"�w� может у тарелки мозги слетели?
  5. 6545A-UAP как поднять web ?
    да ставил я этот шлак, зачем-то оно включает блютуз , зачем искать wifi точку по блютузу??? точку не находит я априори хочу отказаться от графического интерфейса, только консоль только хардкор!
  6. 6545A-UAP как поднять web ?
    как только не пытался не смог поставить контроллер. решил поднять из консоли, но: 1. ifconfig ath1 essid "myfi" меняет имя ssid но потом опять сбрасывает на свое. 2. Не могу поставить пароль (как только не пытался и 5 символов и 13, и HEX коды) 3.Долго не мог понять как включить wifi (о боже сколько же г..вна в сети), случайно нашел команду Кто знает как руководить wifi на этой тарелке (терпение на исходе , охота гвоздем к стене ее прибить)) Сменить ssid , поменять пароль, и прочие атрибуты. Как залить туда сторонний софт (редактор и файлменеджер) На всякий привожу выхлоп от есликонфига
  7. 6545A-UAP как поднять web ?
    подскажите плз, set-inform http://ip-of-controller:8080/inform ip-of-controller - это ведь адрес компа, не самой точки. т.е. там где установлен контроллер? даже порт сменил и в файле тоже сменил на 8090 Все равно ошибка, и главное не пишет в чем дело, предлагает дамп для саппорта создать
  8. 6545A-UAP как поднять web ?
    Один раз я ее уже адаптировал, удалил затем программу, так как кроме просмотра информации ничего не смог. Теперь же программа ее не видит Скажите пожалуйста какими командами через консоль можно настроить точку в режиме повторителя и настроить wifi
  9. 6545A-UAP как поднять web ?
    а есть старая версия контроллера? Если в контролере не дает менять wifi и прочие настройки, то слетел чип?
  10. Привет. Есть тарелка на наклейке надпись 6545A-UAP. Как я понимаю это Unifi AP -UAP (так до конца и не понял как определить) Нет доступа на web. По SSH захожу, сбрасывал в дефолт, залил последнюю прошивку отсюда www.ui.com/download/unifi/unifi-ap/uap Опять же не понял, там две прошивки : UniFi firmware 4.0.80 for UAP, UAP-LR, UAP-OD, UAP-OD5 UniFi firmware 4.0.80 for UAP-v2, UAP-LR-v2 Залил первую. В консоли пишет UBNT-BZ.v4.0.80# Делал по инструкции через редактор Now edit /tmp/system.cfg using vi (text editor): vi /tmp/system.cfg Once the file is open, press the insert key on the keyboard, find the line "httpd.status=disabled" and change to: httpd.status=enabled To save these changes, press the escape key, type :wq and press the enter key like so: :wq To make these changes persistent and remain after reboot, issue these commands: cfgmtd -f /tmp/system.cfg -w после ребута, запись пропадает. web не поднимается. Ставил утилиту UniFi Network Controller 5.12.35 for Windows О Господи, какой психопат ее разрабатывал ??? Нахера столько понтов? На точку попал, но толком не дает ничего менять Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста: 1.Как все же называется моя тарелка , как узнать? 2. Как включить web интерфейс? 3. Где почитать инфу о командах встроенного линукса применимые к этой тарелке? не все команды срабатывают, на сайте документация отсутсвует 4. Как из консоли настраивать wifi , режим работы и так далее, может есть мануал, пусть на иглийском.
