Olejon
Активный участник
  • Публикации
    529
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя Olejon
  1. VLAN через WIFI микротики
    Ураа Сааб95 живой! зы - ну вы и некропостеры!
  2. Два Mikrotika LHG 2 XL мост на 1 километр
    а я говорил.... :-)
  3. Два Mikrotika LHG 2 XL мост на 1 километр
    Почитал тут вашу тему, у вас скорость норм между микротиками, а с итернетом беда, возможно дело в провайдере? что с тестами до микротика? мерейте скорость моста btest, на сайте микротика есть под виндовс прога
  4. кондеры в полном порядке, профилактику делал перед установкой, мне кажется если бы кондеры то перезагрузка бы помогала не на долго, а то ровно 7 дней, и почему шаманство в MAC Maintenance помогает на несколько часов... может прошить для пробы 1.60 ? а чего такая огромная разница в версиях? 1.6 - 5.27 ?
  5. Спасибо за быстрый ответ, может тогда ее откатить на более позднею? что с ним может происходить... в логах абсолютно чисто.
  6. Добрый день\ночь а есть новая прошивка на это? работает неделю, потом перестаёт пропускать через новые маки или хз чего, если отключится то не подключается, заходишь в MAC Maintenance, делаешь любое действие и работает несколько часов и по новой и так пока не ребутнешь. Model Name ES-2410C System Description 8-Port L2 Plus Managed Fast Ethernet Switch + 2 TP/SFP Gigabit Dual Media Location Contact Device Name System Up Time 0 Days 3 Hours 12 Mins 21 Secs Current Time Mon Dec 06 17:57:15 2021 BIOS Version v1.19 Firmware Version v5.27 Hardware-Mechanical Version v1.01 - v1.01 Serial Number 042601501214 Host IP Address 192.168.55.236 Host MAC Address Device Port UART *1, TP *8, Dual-Media(TP/SFP) *2 RAM Size 32 M Flash Size 4 M CPU Load 3 %
  7. poe для nano m5 схема
    Вы сейччас про импульсные БП?
  8. airFiber 60 LR
    Так я направил на форум, там много других сторис, и даже конкурс проходить, посмотрите.
  9. airFiber 60 LR
    На форуме у них полно тестов линков и тд... https://community.ui.com/stories/contest/23-86-km-long-60GHz-airFiber-LR-link-in-Vitkovice-Czechia/578997a4-1110-4f35-b139-dacb61db8311
  10. Циска не подходит! она подходит к циске и делинку, я спаял циску, на делинках работает а к этой плате свой, человек выше пишет что используется 1,3,4,6 жилки . Когда я сую циску в эту плату, у меня в первый раз на мониторе сгорело сенсорное управелние (усб в монике переходинк там - усб - COM) а второй раз в ноут воткнул, питание от ноута отключил (от батареек) так ноут выключился и пару минут не подавал принзнаков жизни, но потом все включилось и на этот раз переходник усб ком не сгорел... (
  11. Добрый день, нужна распиновка кабеля RG45 - DB9 в интернете не смог найти два дня потратил :-)
  12. С симкой билайн такая проблема, в городе и в другом соседнем городе. до этого модем ЗТЕ мучал та же проблема была, поменял на теле2 с сменой имэй и ттл все зашуршало, кроме торрентов. у билайна же ограничения нет, в телефоне нормально работает, в модеме хуайвэй почти нормально (редкие реконекты) а вот микротик как и зте, обновил прошивку lte модема, обновил прошивку самого микротика... но все равно, не хочется на теле2 уходить, там дороже и торрентов не видать... вот так под нагрузкой, без нагрузки вроде не реконектится, но стоит запустить спеед тест, входящую покажет и на исходящей реконнект ( подозреваю что и тут с заменой на теле2 проблема уйдет... причем эта же сим билайна скажем в машине в магнитофоне нормально рабоает , инет раздает реконектов не наблюдаю когда не в движении естественно... на телефоне тоже хорошо рабоает (
  13. я так понимаю у тс 100 мегабит максимум, (в реале дай боХ 80) "640кб должно хватить на все!"
  14. Автоматом через 90 дней запрет снимается, у меня билайн умудрялся подключать подписки даже на симку с которой невозможно было отправить смс ))))
  15. что микротик, что убик работали спокойно на 350 метров через грильянду от стандартного БП, главное кабель медь
  16. хз, в моем случае чуть стабильнее стало, может на мегабит 20 поднялось, мне модуляции 9...11 не доступны, не хватает пары дицибэл, большое растояние и не возможность применить антены больше 30дб, ксстати, антенны микротик :-)
  17. стоит на чердаке отживший свое какой то адсл модем тплинк с двумя антеннами работает как свитч и вифи, дом прямоугольный 12Х8 стоит в середине, по всему дому прием отличный, за домом метров по 20 прием приемлемый, но иногда подумываю переместить его в начало дома и в конце еще одни поставить, тогда покроет всю территорию, но как то это только мысли, в 95% случаев пользования мне его хватает   если вы хотите 200 метров передать на телефон\ноутбук, то у меня для вас плохие новости....
  18. Lite beam ap 5ac-16-120 и NanoStation 5AC Loco
    это обезательно, ну и в спину не надо так.... )
  19. PowerBeam M5 400 с гигабитным портом
    он от убунтного отличается лишь тем что бп встроен в корпус и есть кнопка сброса, может у вас там с кнопкой что? или вода попала.
  20. они на неё тоже выпустили обновление 4.1.0, появились модуляции не четные, до 11Х
  21. ubiquiti litebeam 5ac gen2
    80 для лайта зачем? она в потолок упирается при 40 мгц...
  22. PowerBeam 5AC 400 ISO + R5AC-PRISM
    это понятно, мне хочется малой кровью так сказать, ибо с одной стороны менять очень проблематично...
  23. PowerBeam 5AC 400 ISO + R5AC-PRISM
    задам еще раз тот же вопрос, имею на входе 300+100 мегабит через гигабитный свитч в полосе 40 мгц прокачивается мегабит 160 с пиками до 180....190, поможет ли замена только 5AC23 на что нибудь другое?
  24. Вроде вот, при включении, потерь нет и пинг 20...40 когда канал в 100%
