Да любой модем практически можно припинать, Я просто взял два комплекта МТС коннект-4 с модемами Huawei-E3372 / MTC-827F
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
E3372 от МТС или Мегафона легко перепрошивается в hilink и далее используется как lte интерфейс с навешанным на него dhcp клиентом.
Управляется очень просто через веб интерфейс 192.168.8.1
Так же рекомендую обратить внимание на ZTE MF823 - продается всеми операторами, разлачивается бесплатно, так же видится как lte интерфейс и легко управляется через 192.168.0.1 (можно поменять).
Ссылка на сообщение
Тоже пробуем mts 827F с микротиком.
Задача в следующем: Заставить работать модем в режиме NDIS(NCM), не как роутер (hilink). С оригинально прошивкой под виндой именно так и работает. И что бы микротик его видел как LTE интерфейс. У кого-нибудь такое получилось? Если да, то подскажите плиз как...
Итак, ситуация следующая:
С оригинальной прошивкой 21.285.01.02.143:
1. переводим под виндой (или в микротике, если видит его как serial port) в режим работы NDIS (AT^SETPORT="FF;12,16"). Закрываем мтс-коннект. Винда видит сетевой интерфейс, инет работает. Подключение в win7 похоже на подключение к wifi. Вводим APN, подключаемся, видим уровень сигнала. Адрес присваивается именно на сетевой интерфейс. Именно этот режим нам и нужен.
2. Подключем к микротику - не видит lte интерфейс. ROS - последняя 6.20, все обновлено. Работает только в режиме модема (ppp-out интерфейс), если предварительно его перевезти в такой режим (AT^SETPORT="FF;10,12", AT^SETPORT="FF;10,12,16").
С HiLink:
Бились с товарищем с теми же модемами. Итог таков:
Он перепрошил его в hilink. lte интерфейс микротик увидел. НО адрес получает 192.168.0.ХХ, 192.168.0.1 - default gw. Тут, как я понимаю, модем сам работает как роутер. Не знаю точно есть ли в случае hilink режим работы аналогичный оригинальной прошивке. А надо именно вот тот режим NDIS или NCM его называют нам и нужен...
Надо именно такой режим потому что:
1. LTE - быстрее, чем режим модема. PPP тут вообще излишен...
2. именно NCM, а не hilink режим. Т.к, если есть возможность получения белых ИП (не все провайдеры выдают), то сомневаюсь, что этот-hilink-модем-роутер сумеет пробросить порты.
3. Не уверен, как он себя поведет при больших нагрузках. Зачем на этот свисток вешать задачу маршрутизации и НАТ-а, когда микротик с этим справиться лучше. Да и зачем делать NAT два раза (сначала на микротике, потом на свистке).
Еще есть вопрос по перепрошивке в 22. Как именно лучше прошивать? И обязательно ли до перепрошивки разблокировать (привязка к оператору)?
ps: кстати, пробовал еще и ZTE MF823 (Мегафон М100-3). Вот он работает именно как роутер. после отключения cdrom и включения автоконнекта mikrotik видит lte интерфейс, по dhcp получает адрес 192.168.0.ХХ, 0.1 встает шлюзом. Прям с микротика (ну и с винды и с любой ОС) можно зайти на модем telnet ом, посмотреть интерфейсы, маршруты и т.д. Винда работает аналогично: видит интерфейс, получает адрес по дхцп и инет пошел... Никаких уровней сигнала и ввода APN. вот тут про него все написано:
УРЛ и тут:
УРЛ
pps: Еще на днях попробую Huawei E3272. Уже подключал, но только в режиме модема, остальное не пинал. Кстати, он очень похож на обсуждаемый нами 827F. Про него:
УРЛ и
УРЛ.
На 4pda инфы гораздо больше чем по нашему (об 827F - УРЛ).
Может этот модем заработает из коробки (без перепрошивки) как надо на микротике.
Еще, для информации: если использовать нормальный активный usb-hub, то можно подключить и несколько модемов (опробовано - работает)) + снимается вопрос с питаем (микротик слабоват по питанию usb), должно работать стабильнее (об этом много где пишут). Хаб какой-нибудь вроде Dlink DUB-H7. Кстати, RB951Ui-2HnD c E3272(мегафон m100-4) уходил в ребут, как я понимаю именно по причине нехватки питания. С другими модемами работает.
Все экперементы ставили на RB951Ui-2HnD, RB951Ui-2n и RB2011UiAS-2HnD
Ссылка на сообщение
Если получиться, напиши. Я мучился день, поднял как ротутер на интерфейсе ЛТЕ на микротике и пока успокоился.
Ссылка на сообщение
Введи команду AT^SETPORT="A1,A2;12,16"
Ссылка на сообщение
Какой из модемов 3272, 3372, ZTE MF823 (Мегафон М100-3) сейчас лучше приобрести, чтобы скормить Микротику для организации VPN туннелей?
Ссылка на сообщение
Нужен разлоченный модем, совместимый с микротиком. Можно купить уже готовый, можно перешить самостоятельно.
Ссылка на сообщение
А по существу вопроса есть, что сказать?
Ссылка на сообщение
Есть, ищите в гугле "Huawei E3272 Hilink mikrotik" и будет вам показан отличный и не дорогой уже разблокированный модем, который отображается в микротике как LTE интерфейс.
Ссылка на сообщение
Покупайте Мегафон M100-4 (Huawei E3272): http://moscow.shop.megafon.ru/modems/82856.html
Именно с цифрой 4, а не 3 (ZTE MF823)! Хотя... с 3 тоже будет работать, но в другом режиме - RNDIS, что менее удобно и менее функционально.
Тут подробней http://4ham.ru/i-ne-tolko-my-uhodim-na-2100-mgts/
Изменено пользователем Ocean07
Ссылка на сообщение
всем привет!
на 4pda.ru есть модифицированный webgui для Huawei E3276 в котором есть настройки dhcp-сервера на модеме. использование подсети 192.168.1.0/24 это зло которое надо исправлять) с подсети 192.168.0.0/16 уйти не позволяет, но зато можно адрес самого шлюза использовать любой. есть еще плюшки
http://4pda.ru/pages/go/?u=https%3A%2F%2Fdl.dropboxusercontent.com%2Fu%2F55265296%2FAsusWL520GU_E3276HiLink%2FE3276.7z
использовать вложенную в архив прошивку не обязательно, я прошился последней с
https://3ginfo.ru/download59.html
есть вопрос к знатокам по модемам на миккротиках, и вот этот Huawei E3276 и родной модем Yota на 951-ых у меня без проблем поднимаются как lte-интерфейс, а на 125-ых и 2011-ых уже кучу переходников micro-usb перепробовал и без толку. родной йотовский ведет себя так, будто ему питания не хватает, индикатор то загорит то погаснет, а хуавей светит ровно, но в интерфейсах lte никого нет
и кстати кто интересовался может ли модем 4g работать на микротике без проблем, не каждый, но конкретно хуавей е3276 на 951-ом с внешней антенной работает изумительно на йоте и не греется(!)
Изменено пользователем DenSyo
Ссылка на сообщение
ZTE MF823 глючный капец. если конкретнее - перегрев; то работает,то не работает mimo; нет sip alg (в хуавеях есть обычно); долгие танцы с бубном при перешиве; может просто залипнуть, решается через сброс питания на модеме.
берите huawei e3272s или huawei e3372s, перешивайте в hilink\RNDIS (на 4pda всё есть) модифицированными прошивками, там есть куча нужных настроек, микротик их увидит как lte1 или типа того.
ВАЖНО! в ROS 6.24 что-то поломали и фэйс там не заводился, хотя модем виден по всем параметрам, прошился в ROS 6.26rc4 и там всё норм.
дальше просто вешаем dhcp-client на lte1 и маскарадинг. собсно - всё. я ещё прикрутил в шедулере скрипт, который если не видит интернетов, то ребутает модем через usb power reset, проверка раз в 10 минут. второй год висит и работает норм, всё упечатано в гермобокс. и, антенна от antex petra bb mimo box. потому что захотелось))
Ссылка на сообщение
Не думаю, что это правильно... будет двойной NAT, зачем это?
Я выше уже давал ссылку, там я подробней писал: http://4ham.ru/i-ne-tolko-my-uhodim-na-2100-mgts/
Ссылка на сообщение
нашел интересное замечание у производителя на свой вопрос
Warning: On RB2011 and CRS series boards USB devices may not work first time they are plugged in. In such cases power cycle (not reboot) is required.
помогло)
Ссылка на сообщение
Мы e3272 используем как раз в режиме ррр-клиента, хайлинк не подходит для внешнего доступа на микротик.
А новый 3372 не хуже будет? И разъемы там тоже CRC9? И какая прошивка нужна для внешнего ip для 3372?
Ссылка на сообщение
по отзывам связистов е3276 дает лучшие результаты чем 72-е в качестве сигнала, я доверился опыту людей занимающихся воздушкой более плотно.
все 3 модема е3272 е3372 е3276 имеют версии прошивок хайлинк в режиме роутера и режим модема, разъемы CRC9, micro-SD слот. прошивки меняются местами без проблем, надо только драйвера вовремя подсовывать под нужную версию.
модемы идентичны по характеристикам, но имеют некие отличия в аппаратной части.
при непрерывном использовании микротика и usb-модема как правило наблюдаются периодические сбои в работе модема которые иначе не решить, как перезагрузкой модема, либо целиком роутера. в микротике есть команда сброса питания usb порта с задержкой по времени, очень удобно использовать в скрипте для решения таких проблем, можно модем "остудить". хуавей е3276 работает у меня уже около месяца без всяких скриптов. время от времени падает, но всегда сам поднимается.
Ссылка на сообщение
Спасибо, за инфу. Ну у нас проблем с зависанием нет, при необходимости люди передернут питание микротиков. Ставим такие комплекты на стройплощадки, где соответственно нет никакой инфраструктуры и с интернетом туго. Заказываем внешний адрес у Йоты и сам микротик, а также камеры рулятся на ура. 3276 нынче дорог,
поэтому наверное перейдем на 3372.
Ссылка на сообщение
Какой смысл просить белые адреса, когда можно все подключать в единый центр и рулить оттуда?
Ссылка на сообщение
вполне справедливое замечание, статика на клиенте конечно требуется по правилам безопасности высокого уровня, но на мой взгляд пароли и сертификаты установленные лично админом никого не пускающего на свои шлюзы и есть настоящий гарант.
брал на днях 3276 в мегафоне за 1200р. (м150-1), дешевле чем на алиэкспресс) цена на всю линейку примерно одинакова.
а никто случаем не поможет получить статику у йоты на физ-лицо? нужен для резервной линии на центральном шлюзе в домашней локалке (семья большая, сеть то же))) совсем нет желания из-за одного адреса юр-лицо открывать...
Ссылка на сообщение
Как заставить этот модем E3372 c hilink подружить с микротиком?
Ссылка на сообщение
Перешить другой ревизией, или купить уже перешитый модем.
Ссылка на сообщение
Как ввести эту команду?
На микротике нажимаете кнопку New Terminal и пишите
/system serial
port:
набираем - usb1
порт горит красным при подключенном модеме, так и должно быть или что то не так с прошивкой модема
Ссылка на сообщение
Скорее всего накрутили настройки. Нужно сбросить все, включить микротик. Выключить микротик. Включить модем в микротик и включить, что бы он его по новой определил, тогда и появится порт.
Ссылка на сообщение
Получилось у кого-нибудь получить доступ до инфо модема, работающего как LTE интерфейс? Кроме как через веб морду.
Ссылка на сообщение
А как можно у модема в режиме хайлинк,отключить нат и днс?
Есть на 4pda раздел про 3272 модем от хуавея тае месть кастомная прошивка на которой это все отключается.
Хотя я не понимаю что мешало автору топика в необходимом режиме просто отключить в модеме использование всех видов сетей кроме ЛТЕ это можно сделать даже через родной мтсовский софт.
ну или АТ командой чере хуавей терминал.
Естественно при этом модем подключалсябы только в 4г/лте. Единственный недостаток данного способа что при пропадании 4г сети модем не будет не к чему подключатся.
П.С. Естественно при этом и решилась бы проблема переключения между режимами 3г/4г.
Да кстати забыл добавить хай линк в кастомной прошивке модем работает стабильнее чем на заводских типа билаина. и там также можно сменить айпи адрес устройства
И ещё одно на родной (заводской) прошивке от МТС 3272 наверняка не будет работать с роутером Т.К. у него имена интерфейсов через терминал, не стандартные для данной модели соответственно большинство производителей не знают о его существовании.
И если у вас 951 микротика моедль то для бесперебойной работы в 4г при низком сигнале его лучше подключать через ЮСБ разветвитель с внешним питанием т.к. в режиме 4г при низком сигнале он неимоверно прожорлив и периодически будет зависать, или исполнять что ещё похуже например когда пинг до яндекса/маила и т.д. идёт а не какой стайт открыть вы не можете(соответственно и вачдог не видит проблемы и не ребутит модем/устройство).
П.С. последняя проблема относится ко всем 3/4г модемам и роутерам(в том чеисле к хвалёным зукселям серии кинетик и кинетик 2 и кдлинкам дир 620) которые я держал в руках.
Все выше написаное ИМХО конечно но в 90% случаев справедливо и для 3372 модема.
Изменено пользователем KorenTinor
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Подписчики 0
