DenSyo
Новичок
  • Публикации
    6
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О DenSyo
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
Посетители профиля
  1. Гостевая сеть
    http://www.technotrade.com.ua/Articles/virtual_ap_mikrotik_setup.php
  2. Mikrotik + Huawei E3372 (MTS 827F)
    вполне справедливое замечание, статика на клиенте конечно требуется по правилам безопасности высокого уровня, но на мой взгляд пароли и сертификаты установленные лично админом никого не пускающего на свои шлюзы и есть настоящий гарант. брал на днях 3276 в мегафоне за 1200р. (м150-1), дешевле чем на алиэкспресс) цена на всю линейку примерно одинакова. а никто случаем не поможет получить статику у йоты на физ-лицо? нужен для резервной линии на центральном шлюзе в домашней локалке (семья большая, сеть то же))) совсем нет желания из-за одного адреса юр-лицо открывать...
  3. Mikrotik + Huawei E3372 (MTS 827F)
    по отзывам связистов е3276 дает лучшие результаты чем 72-е в качестве сигнала, я доверился опыту людей занимающихся воздушкой более плотно. все 3 модема е3272 е3372 е3276 имеют версии прошивок хайлинк в режиме роутера и режим модема, разъемы CRC9, micro-SD слот. прошивки меняются местами без проблем, надо только драйвера вовремя подсовывать под нужную версию. модемы идентичны по характеристикам, но имеют некие отличия в аппаратной части. при непрерывном использовании микротика и usb-модема как правило наблюдаются периодические сбои в работе модема которые иначе не решить, как перезагрузкой модема, либо целиком роутера. в микротике есть команда сброса питания usb порта с задержкой по времени, очень удобно использовать в скрипте для решения таких проблем, можно модем "остудить". хуавей е3276 работает у меня уже около месяца без всяких скриптов. время от времени падает, но всегда сам поднимается.
  4. Mikrotik + Huawei E3372 (MTS 827F)
    нашел интересное замечание у производителя на свой вопрос Warning: On RB2011 and CRS series boards USB devices may not work first time they are plugged in. In such cases power cycle (not reboot) is required. помогло)
  5. Проблема со входом на Mikrotik
    т.е. как роутер продолжает работать на вдруг перестал пускать пользователя? есть смысл вспомнить не выставлялись ли адреса разрешенные для админа ну и сброс к заводским настройкам как самый надежный вариант)
  6. Mikrotik + Huawei E3372 (MTS 827F)
    всем привет! на 4pda.ru есть модифицированный webgui для Huawei E3276 в котором есть настройки dhcp-сервера на модеме. использование подсети 192.168.1.0/24 это зло которое надо исправлять) с подсети 192.168.0.0/16 уйти не позволяет, но зато можно адрес самого шлюза использовать любой. есть еще плюшки http://4pda.ru/pages/go/?u=https%3A%2F%2Fdl.dropboxusercontent.com%2Fu%2F55265296%2FAsusWL520GU_E3276HiLink%2FE3276.7z использовать вложенную в архив прошивку не обязательно, я прошился последней с https://3ginfo.ru/download59.html есть вопрос к знатокам по модемам на миккротиках, и вот этот Huawei E3276 и родной модем Yota на 951-ых у меня без проблем поднимаются как lte-интерфейс, а на 125-ых и 2011-ых уже кучу переходников micro-usb перепробовал и без толку. родной йотовский ведет себя так, будто ему питания не хватает, индикатор то загорит то погаснет, а хуавей светит ровно, но в интерфейсах lte никого нет и кстати кто интересовался может ли модем 4g работать на микротике без проблем, не каждый, но конкретно хуавей е3276 на 951-ом с внешней антенной работает изумительно на йоте и не греется(!)
