Ну я менял этим способом код страны с US на EU в железках, прошедших по "серой поставке" - нормально получилось. Думаю, и на M6 получится, но это уже вам пробовать.
Можешь по подробнее расписать со ссылками на утилиты, думаю здесь будет полезно...
Особенно в связи с последними тенденциями по убиранию Complicity Test-а....
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ну так:
считываешь mtd5, сохраняешь на всякий случай, если не получится.
Компилируешь эту утилиту под свою систему: http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=10025&p=101271&viewfull=1#post101271
ну и все, там есть смещение, по которому указан код страны - правишь, пересчитываешь crc, пишешь.
Шьешь эту прошивку: http://flyrouter.net/downloads/software/ubiquiti/firmware/XM.v5.5.0.02.ubnt-ic.12536.130323.1646.bin
пишешь mtd5 (в оригинальной возможность записи отключена)
Шьешь нормальную прошивку.
Ссылка на сообщение
dimonix, действительно, регдомаин 1039. ПРОШИВАТЬ EEPROM НЕ НУЖНО.
Ради интереса - сделайте destroy радиоинтерфейсу, а затем создайте его заного с нужным вам регдомайном и частотой
[anp/hsw] - mtd5 можно перепрошить, отключив protect в загрузчике
Ссылка на сообщение
6392 - частота с шифтингом. без него - 6390.
Разводите, это М6.
Объясните, чем M5 отличается от M6, кроме выходных фильтров,усилителей? Чип тот же, прошивка та же. В любом M5 уже есть M6 по-умолчанию и никуда этого не деть
Ссылка на сообщение
Антенной оно отличается, перепроектирована под бОльшую частоту. Это даже по фото видно.
Если Вы согласны, что у вас антенна будет 7дби вместо 12 и непонятно какой КСВ, то на все остальные различия можете не обращать внимания.
Ссылка на сообщение
На ближние дистанции работает хорошо, мощу большую давать не нужно(ибо рассогласование антенн, завал АЧХ в усилителях и выход за пределы фильтров). На дальние есть nanobridge, а лучше, устройства M6,действительно
Ссылка на сообщение
Глянул я перечень, что по ссылке выше, и вот что нарыл:
Приложение
к перечню радиоэлектронных средств
и высокочастотных устройств,
подлежащих регистрации
ИЗЪЯТИЯ ИЗ ПЕРЕЧНЯ
РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ И ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ УСТРОЙСТВ,
ПОДЛЕЖАЩИХ РЕГИСТРАЦИИ
13. Пользовательское (оконечное) оборудование передающее, включающее в себя приемное устройство, малого радиуса действия стандартов IEEE 802.11, IEEE 802.11.b, IEEE 802.11.g, IEEE 802.11.n (Wi-Fi), работающее в полосе радиочастот 2400 - 2483,5 МГц, с допустимой мощностью излучения передатчика не более 100 мВт, в том числе встроенное либо входящее в состав других устройств.
Пользовательское (оконечное) оборудование передающее, включающее в себя приемное устройство, малого радиуса действия стандартов IEEE 802.11а, IEEE 802.11.n (Wi-Fi), работающее в полосах радиочастот 5150 - 5350 МГц и 5650 - 6425 МГц, с допустимой мощностью излучения передатчика не более 100 мВт, в том числе встроенное либо входящее в состав других устройств.
Пользовательское (оконечное) оборудование передающее, включающее в себя приемное устройство, работающее в полосах радиочастот 2300 - 2400 МГц, 2500 - 2690 МГц, 3400 - 3450 МГц и 3500 - 3550 МГц, с допустимой мощностью излучения передатчика не более 1 Вт, в том числе встроенное либо входящее в состав других устройств.
Это что-ж получается, на частотах 2300 - 2400 МГц, 2500 - 2690 МГц, 3400 - 3450 МГц и 3500 - 3550 МГц, можно включать всё что угодно в плоть до микротиков с 30 дб мощности безо всяких на то разрешений? Указания на стандарт связи нет, значит можно работать и на камбиумах? Почему в убнт в новой прошивке при выборе Russia нельзя выбрать частоту 2300 - 2400 МГц, 2500 - 2690 МГц и работать на всю мощь?
Изменено пользователем Unker
Ссылка на сообщение
ну это уже не имеет отношение к compliance test, а является чистым хаком :))
наноса м5 подрукой не оказалось, но для proof test'а и локо подойдёт
UPD: [картинка удалена]
Изменено пользователем dimonix
Ссылка на сообщение
Здесь ключевые слова "Пользовательское (оконечное) оборудование". Для эксплуатации сети Вам придется получить частоты и зарегистривать свои базовые станции.А в разрешении Вам напишут про ограничения на абонентские станции.
Ссылка на сообщение
А можете из М5 сделать М3 таким же способом?
Ссылка на сообщение
Можно - нужно перепаять rf frontend, заменить фильтры и антенну.
Ссылка на сообщение
Так и не понял можно ли ручками править /tmp/system.cfg (radio.1.countrycode=511) на 5.5.8 или еще никто не пробовал?
Ссылка на сообщение
radio.1.countrycode=511 вот только что не забудь еще radio.countrycode=511
Как не пробовал, я пробовал, прет на ура, единственное во вкладке wireless не возможно будет править не чего т.к. он ругается на то что не выбранна страна.
Еще есть отличия от 5.5.6, хотя не чего подобного не было не где сообщено, в отличии от 5.5.6 уровни качества Air max обои заметно становятся выше и в целом пропускная способность линка по моим тестам увеличилась хоть на малость но эффект есть ! + стабильнее работает канал, у меня на тот момент стояла ширина 25 MHz т.е. в этом режиме я тест проводил.
Самое что обидно то что исходники прикрыли, а так можно бы было вернуть наш тест.
Ссылка на сообщение
http://forum.nag.ru/...ndpost&p=902074
Ссылка на сообщение
Какая последняя стабильная прошивка с compilance? 5.5.6? 7?
Ссылка на сообщение
вот 5.5.6 если что!
Ссылка на сообщение
вот 5.5.6 если что!
А с оф.сайта уже не комильфо качать, да?
Ссылка на сообщение
Спецы по убнт еще не нашли способ включить все частоты?
Ссылка на сообщение
вот 5.5.6 если что!
а как выкачать прошивку 5.5.6 ветки XW (под новые железки)?
чтобы поиметь себе в "архив" версию с неотключенным comliance test :)
Ссылка на сообщение
спецы по микротику ещё не научились читать нормативы по связи?
Ubnt без проблем дает доступ к комплианс тесту в 5.5.8, если показать им свою лицензию.
Ссылка на сообщение
А как она должна выглядеть эта лицензия ? Тем более что спецы УБНТ нифига не русские...
Ссылка на сообщение
Кстати убнт дает задний ход. Обещает предоставить метод включения compliance test при наличии официального разрешения (в котором прописаны "нестандартные" частоты и мощности). При этом скан разрешения с комментариями нужно им отправить по email.
Не понимаю, в чем прикол - если в России разрешена мощность до 100мВт - почему они тогда залочили 2дБм?
Ссылка на сообщение
не просто мощность, а ЭИИМ, которая в данном случае есть сумма усиления стандартной антенны (18дБ) и выходной мощности передатчика (2дБм).
Ссылка на сообщение
Спросите у какого-нибудь провайдера. Ubnt валидирует любую лицензию без проблем, язык не важен, просто в случае с Россией они могут очень долго ждать подтверждения от наших бюрократов
Ссылка на сообщение
У тас тут одни перцы уже весь Алтайский край покрыли своими микротиками с выходной мощностью 1,5 Ватт, весь диапазон на 5 ГГц засрали свомими 40 Mhz., говорят что типа у них есть лицензия и все такое но вот как так что висят эти попугаи на 40 метровой вышке аж по 4-ре станции и лупят аж на 50 км.+.
Мощность стоит на всю дурь и как так им пофигу все эти 100 мВатт. ???
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
