Нет, это же L2 коммутатор о_0
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Сильно не пинайте, перехожу с делинка на снр, в консоле не работал, подскажите как принять тегированные веланы на 28 порту и растегировать на определенные порты. В делинке всё делается через вебку без проблем, в снр я что-то туплю.
Для примера: прилетают тегированные веланы 10 и 11 на 28 порт, нужно растегировать 10 велан на 1-8 порты, а 11 на 9-16. есть управляющий велан 250, его вешаем на 28 порт. Что пишем в консоль?
железка SNR-S2960-24G
Ссылка на сообщение
Unker
Если без дополнительного обвеса, то так:
vlan 10, 11, 250
Interface Ethernet1/28
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10, 11, 250
Interface Ethernet1/1
switchport access vlan 10
Interface Ethernet1/3
Interface Ethernet1/4
Interface Ethernet1/5
Interface Ethernet1/6
Interface Ethernet1/7
Interface Ethernet1/8
Interface Ethernet1/9
switchport access vlan 11
Interface Ethernet1/10
Interface Ethernet1/11
Interface Ethernet1/12
Interface Ethernet1/13
Interface Ethernet1/14
Interface Ethernet1/15
Interface Ethernet1/16
interface Vlan250
ip address 192.168.1.250 255.255.255.0
ip default-gateway 192.168.1.1
default-gateway и IP на interface Vlan250 само собой рисуешь свои.
Изменено пользователем Ninja
Ссылка на сообщение
Доброго времени суток. Крайне доставучая проблема уже неделю мучает-сначала не мог попасть через консоль на 2970, оказалось кабель не тот, переобжал, долго пытался понять как попасть на вэб морду, вроде настроил логин и пароль, не принимает при попытке подключения, скрин настроек свитча ниже, что я делаю не так, помогите пожалуйста.
Изменено пользователем Qutuzof
Ссылка на сообщение
Подскажите пример настройки проброса вланов.
К примеру мне нужно сделать конфигурацию:
в 28 порт приходят вланы от маршрутизатора vlan10 И vlan20
Порты 1 и 2 - vlan10 И vlan20 Унтаггед
И нужно еще в эти же порты подать тегированый порт 400
Так же как пробросить ВЛАН в нужный порт?
Спасибо! Только столкнулся с данным девайсом SNR-S2990G-24FX
Ссылка на сообщение
Добрый день!
Кто нибудь может объяснить поведение dhcp snooping на коммутаторах SNR (orion a26).
на замену d-link 1228me (1210-28me) стал ставить snr и orion a26. На d-link ах был - config filter dhcp_server ports 1-27 state enable. 28 - всегда аплинк и доверенный. так вот если d-link с данным функционалом справлялся замечательно, то на snr и orion ложные срабатывания при навешенной конструкции
ip dhcp snooping enable
ip dhcp snooping vlan 3
Interface Ethernet1/0/6
switchport access vlan 3
loopback-detection specified-vlan 1;3
loopback-detection control shutdown
ip dhcp snooping action blackhole recovery 120
Interface Ethernet1/0/48
ip dhcp snooping trust
Это проявляется лишь на определенных моделях роутеров, причем подключены они как обычно в порт WAN, длинки - их не блочат, да и dhcp от них проверял не приходят. Если же убрать навеску на портах ip dhcp snooping action - то snr начинает пропускать дополнительно и dhcp от неверно подключенных роутеров, что весьма плохо.
Оставил пока acl
firewall enable
ip access-list extended dhcp
 permit udp host-source 10.10.100.1 s-port 67 any-destination
 permit udp host-source 10.10.101.1 s-port 67 any-destination
 deny udp any-source s-port 67 any-destination
 exit
Interface Ethernet1/0/9
ip access-group dhcp in
Хотелось бы понять что не так, а то на ровном месте после замены получаешь проблему. Вроде dhcp snooping должен работать и без opt82 и работать корректно
Ссылка на сообщение
Подскажите, как на SNR-S3750G-24S-E заблокировать ipv6 через ACL
Ссылка на сообщение
День добрый ,подскажите пожалуйста как смотреть ну или снимать скорость на поту Коммутаторы snr.
Мне нужно проверить порты есть предположение что в каком то из коммутаторов есть прокол.
Ссылка на сообщение
Перелопатил весь фак, мануалы, и форум, найти аналог dlink-ковского "disable clipaging" не смог. Саппорт, подскажите.
Ссылка на сообщение
Добрый день,
pppoetest
terminal length 0
ds-telecom
sh int <название интерфейса>
AKim
ipv6 access-list
Ссылка на сообщение
Добрый день. Подскажите как сделать:
Есть управляющий vlan (id 4) на свитчах snr, как разрешить доступ к этому vlan только с выбранного диапазона ip адресов (например 192.168.101.0/24)? Свитчи SNR-S2940, SNR-S2950, SNR-S2960 и S2990
Ссылка на сообщение
Добрый день.
Ограничить доступ можно следующими способами:
1)authentication ip access-class
2)authentication securityip
3)vacl ip access-group
Ссылка на сообщение
добрый день!
перерыл документацию и FAQ, но не нашел как бэкапить конфиги по расписанию, по примеру цисковского :
archive
path tftp://192.168.200.252/$h
write-memory
time-period 1440
есть ли такой функционал в коммутаторах:
stand.sw6.snr2960-24g#sh ver
SNR-S2960-24G Device, Compiled on Apr 23 04:27:08 2015
sysLocation Building 57/2,Predelnaya st, Ekaterinburg, Russia
CPU Mac f8:f0:хх:хх:хх:хх
Vlan MAC f8:f0:хх:хх:хх:хх
SoftWare Version 7.0.3.5(R0217.0101)
BootRom Version 7.1.3
HardWare Version 1.0.2
CPLD Version 1.2
Serial No.:SW011510F213ХХХХХХ
Copyright © 2015 NAG LLC
All rights reserved
Last reboot is warm reset.
Uptime is 0 weeks, 4 days, 22 hours, 25 minutes
если нет, то планируется ли ?
Изменено пользователем EHOTuK
Ссылка на сообщение
Имеется коммутатор S2980G-8T и к нему инструкция.
А в инструкции:
8. Disable/Enable VLAN Ingress Rules
Command Explanation
Global mode
vlan ingress enable           Enable/Disable VLAN ingress rules.
no vlan ingress enable
И вот как это понимать? Это в документации больше нигде не упоминается.
Соответственно, никаких "ingress rules" сконфигурировать нельзя.
Я подозреваю, что это vlan ingress filtering. Так это или нет?
Если так, тогда по логике disable ingress rules = enable ingress filtering? или все-таки disable=disable?
Уж никак не могу понять, что в итоге надо сделать, чтобы мне с клиентского порта в чужие vlanы ничего лишнего не напихали - disable, или enable?
Ссылка на сообщение
добрый день,
добрый день!
такой функционал не реализован и пока не планируется.
Можно управлять бекапом конфига по SNMP - http://shop.nag.ru/article/primery-upravleniya-kommutatorami-snr-po-protokolu-snmp
' timestamp='1443625834' post=1181555]
ответил в соседней теме -
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=80954&st=120
Ссылка на сообщение
Добрый день!
После экспериментов по заливке конфига по тфтп, неожиданно перестала отвечать консоль. То есть абсолютно. По телнету зайти могу, по консольному кабелю никак. Использую putty и скорость 9600. Буквально вчера соединялся, теперь нет.
Есть ли какие-то параметры в конфиге отвечающие за доступность хардверной консоли?
Ссылка на сообщение
Взяли на тест коммутатор SNR-S2965-24T.
Пока устраивает, но для полного введения в работу нужен следующий функционал:
1. Возможность получения l2-general-querier-source по SNMP.
2. Возможность получения командой cli и OID по SNMP выбранного IGMP querier'а.
Ссылка на сообщение
raveren подскажите , для чего вам такой функционал ?
Ссылка на сообщение
Михаил.
l2-general-querier-source для учёта, чтобы повторно не выдать, а также для мониторинга (настроен ли коммутатор для услуги IPTV).
IGMP querier - для того, чтобы видеть правильный ли он выбран коммутатором.
Ссылка на сообщение
Михаил.
Т.е. по факту вам нужно знать, выбран ли порт как mrouter?
Добрый день!
При перезагрузке что нибудь пишет в косоль? Там можно прервать процесс загрузки и удалить конфиг.
Ссылка на сообщение
Нет. Нужно знать с какого IP-адреса делаются IGMP-запросы и какой IGMP querier.
Ссылка на сообщение
И вот ещё что обнаружил. Если настроить приём SNMP traps на версию 3, то неправильно присылается endineID.
SNR-S2965-24T#sh version
 SNR-S2965-24T Device, Compiled on Oct 23 11:38:51 2015
 SoftWare Version 7.0.3.5(R0241.0067)
 BootRom Version 7.2.25
 CPLD Version N/A
 Copyright (C) 2011-2015 NAG LLC
 All rights reserved
SNR-S2965-24T#sh run | in snmp-server
snmp-server enable
snmp-server user trap_user trap_group
snmp-server group trap_group noauthnopriv notify max_view
snmp-server view max_view 1. include
snmp-server host x.x.x.x v3 noauthnopriv trap_user
snmp-server enable traps
SNR-S2965-24T#sh snmp engineid
SNMP engineID:18c3f8f0827522ad
       Engine Boots is:1
Результаты tcpdump на LinkDown и LinkUp порта Ethernet1/0/1:
17:20:45.673017 IP (tos 0x0, ttl 64, id 28347, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 270) x.x.x.x.161 > x.x.x.x.162: [udp sum ok] { SNMPv3 { F= } { USM B=0 T=0 U=trap_user } { ScopedPDU E= 0x310x380x630x330x660x380x660x300x380x320x370x350x320x320x610x640x000x000x000x000x000x000x000x000x000x000x000x000x000x000x000x00 C= { V2Trap(116) R=0 .1.3.6.1.2.1.1.3.0=7425100 .1.3.6.1.6.3.1.1.4.1.0=.1.3.6.1.6.3.1.1.5.3 .1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.1=1 .1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.1="Ethernet1/0/1" .1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.1=6 } } }
17:20:51.324057 IP (tos 0x0, ttl 64, id 28351, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 270) x.x.x.x.161 > x.x.x.x.162: [udp sum ok] { SNMPv3 { F= } { USM B=0 T=0 U=trap_user } { ScopedPDU E= 0x310x380x630x330x660x380x660x300x380x320x370x350x320x320x610x640x000x000x000x000x000x000x000x000x000x000x000x000x000x000x000x00 C= { V2Trap(116) R=0 .1.3.6.1.2.1.1.3.0=7425700 .1.3.6.1.6.3.1.1.4.1.0=.1.3.6.1.6.3.1.1.5.4 .1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.1=1 .1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.1="Ethernet1/0/1" .1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.1=6 } } }
Ссылка на сообщение
Как узнать из такого SNMP trap'а, по какой причине происходили события linkDown и linkUp?
sysUpTime.0 = Timeticks: (14709900) 1 day' date=' 16:51:39.00 snmpTrapOID.0 = OID: linkDown ifIndex.1 = INTEGER: 1 ifDescr.1 = STRING: "Ethernet1/0/1" ifType.1 = INTEGER: ethernet-csmacd(6)
sysUpTime.0 = Timeticks: (14711000) 1 day, 16:51:50.00 snmpTrapOID.0 = OID: linkUp ifIndex.1 = INTEGER: 1 ifDescr.1 = STRING: "Ethernet1/0/1" ifType.1 = INTEGER: ethernet-csmacd(6)
[/quote']
Не понятно какое событие изменило состояние порта.
Можно сделать чтобы приходили вот в таком виде?
sysUpTime.0 = Timeticks: (1172929) 3:15:29.29 snmpTrapOID.0 = OID: linkUp ifIndex.21 = INTEGER: 21 ifAdminStatus.21 = INTEGER: up(1) ifOperStatus.21 = INTEGER: up(1)
sysUpTime.0 = Timeticks: (1172929) 3:15:30.29 snmpTrapOID.0 = OID: linkDown ifIndex.21 = INTEGER: 21 ifAdminStatus.21 = INTEGER: up(1) ifOperStatus.21 = INTEGER: down(2)
Ссылка на сообщение
Здравствуйте, raveren!
В трапе приходит engine ID в кодировке ASCII.
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Подписчики 0
