nuclearcat Опубликовано 31 декабря, 2010 · Жалоба Набросал поддержку нестандартного микротиковского EoIP в Линуксе. Единственным способом для этого были только stateful туннели - pptp, openvpn, которые и сложноваты в настройке, и великоваты накладные расходы. Короче это кому-нить нужно? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
L-ZiX Опубликовано 31 декабря, 2010 · Жалоба Я полагаю это будет нужно всем. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
andryas Опубликовано 31 декабря, 2010 · Жалоба Несомненно нужно, были случаи, когда у клиента Linux, но mikrotik ставить наотрез отказывался. Приходилось юзать pptp :( Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mr.Scamp Опубликовано 31 декабря, 2010 · Жалоба Несомненно, нужно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuclearcat Опубликовано 31 декабря, 2010 · Жалоба http://code.google.com/p/linux-eoip/ Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
andryas Опубликовано 31 декабря, 2010 · Жалоба Сразу вопрос, на freebsd его можно будет собрать? Как планируется реализовать? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuclearcat Опубликовано 31 декабря, 2010 · Жалоба Если кто-то закоммитит поддержку - можно. Я использую tun, так что это может будет и портабельно. В openwrt/dd-wrt если нужно сделаю порт тоже (для Big Endian надо будет немного пошаманить). Хотя в dd-wrt какой-то свой EoIP есть - но помоему он несовместим. Кстати замечание, предварительно возможно надо загрузить ip_gre, еще проверю Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ainy Опубликовано 31 декабря, 2010 · Жалоба во фрибсд есть свой eoip, закомитить в -head не есть проблема, но вот получить позитивный review шансов мало. Если это можно реализовать через добавление параметров к существующему eoip либо через ng_ - тогда шансы есть. иначе останется в отходах. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuclearcat Опубликовано 1 января, 2011 · Жалоба Этот EoIP userspace, коммитить можно в порты. Делать ядерный смысла мало. Только я уверен, что из БЗД-шников врядли кто-то и пальцем пошевелит, чтоб помочь :-) А мне оно и не надо. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuclearcat Опубликовано 3 января, 2011 · Жалоба Кто-нить попробовал? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
andryas Опубликовано 3 января, 2011 · Жалоба Под фряху 6.2 не собирается, нужно адаптировать: meoip.c:28:27: netinet/ether.h: No such file or directory In file included from meoip.c:29: /usr/include/netinet/ip.h:160: error: syntax error before "n_long" /usr/include/netinet/ip.h:163: error: syntax error before "n_long" meoip.c:38:26: linux/if_tun.h: No such file or directory meoip.c: In function `main': meoip.c:91: error: `IFF_TAP' undeclared (first use in this function) meoip.c:91: error: (Each undeclared identifier is reported only once meoip.c:91: error: for each function it appears in.) meoip.c:91: error: `IFF_NO_PI' undeclared (first use in this function) meoip.c:93: error: `TUNSETIFF' undeclared (first use in this function) meoip.c:98: error: `TUNGETIFF' undeclared (first use in this function) *** Error code 1 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuclearcat Опубликовано 3 января, 2011 · Жалоба Мне - FreeBSD не нужно, если кому-то нужно - патч приму и закоммичу. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ainy Опубликовано 4 января, 2011 · Жалоба ну а мне МТ не нужно :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Deac Опубликовано 14 января, 2011 · Жалоба Когда-то оч. не хватало EoIP для like BSD, но с появлением if_bridge - проблема отошла на 2 план. 2:nuclearcat - а бондинг MT-шный сильно тяжело портировать? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ainy Опубликовано 14 января, 2011 · Жалоба а бондинг там помоему обычный линуксовый. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bushi Опубликовано 19 января, 2011 (изменено) · Жалоба Для работы в FreeBSD нужно использовать устройство tap, а не tun. Я добавил поддержку в FreeBSD и дописал возможность работы нескольких туннелей в одном демоне. Запускается так: meoip <ip1>/<id1> <ip2></id2> например #meoip 192.168.1.5/2 10.5.1.4/7 Mikrotik EoIP 0.1 (c) Denys Fedoryshchenko <nuclearcat@nuclearcat.com> #ifconfig tap0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500 ether 00:bd:58:53:ca:00 Opened by PID 52017 tap1: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500 ether 00:bd:59:53:ca:01 Opened by PID 52017 Работу проверил в linux и freebsd. Прошу поправить код, если есть ошибки, я не профессиональный программист. meoip.zip Изменено 19 января, 2011 пользователем Bushi Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
andryas Опубликовано 19 января, 2011 · Жалоба Поставил - вроде как работает. О стабильности скажу, когда понадобится в продакшн. Про ошибки в коде ничего не скажу, м.б. прочтёт/поправит Т.С.? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuclearcat Опубликовано 22 января, 2011 · Жалоба Я закоммитил код для freebsd присланный по почте (Revision: r9). Правда я еще сделал поддержку конфигов, которую сейчас тестирую, буду загонять код в продакшн. Совместимость с FreeBSD видимо прийдется проверять, буду ставить на виртуалку. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mafet Опубликовано 12 мая, 2011 · Жалоба Спасибо! 12 часов, полёт нормальный. правда мне не понравилась версия 0.2 - там ещё сложней понять скриптом, какой именно tap интерфейс назначился, поэтому остановился на 0.1. ось freebsd 8.2 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuclearcat Опубликовано 12 мая, 2011 · Жалоба mafet - рекомендую применить этот фикс, для этой версии http://code.google.com/p/linux-eoip/source/detail?r=15 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex S. B. Опубликовано 20 мая, 2011 · Жалоба Красава! За linux большой респект... А вот еслиб прикрутить к dd-wrt то из коробки Dlink DIR300 можно былоб такой самолет замутить. В общем к сути - ооочень прошу попробывать сделать порт для dd-wrt или open-wrt Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
wtyd Опубликовано 5 октября, 2011 · Жалоба Если кто-то закоммитит поддержку - можно. Я использую tun, так что это может будет и портабельно. В openwrt/dd-wrt если нужно сделаю порт тоже (для Big Endian надо будет немного пошаманить). Хотя в dd-wrt какой-то свой EoIP есть - но помоему он несовместим. Кстати замечание, предварительно возможно надо загрузить ip_gre, еще проверю Для openwrt случайно порт ещё не делали ? А то возникла небольшая задачка. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuclearcat Опубликовано 5 октября, 2011 · Жалоба Неа, займусь в ближайшее время возможно, только отыщу совместимую коробочку Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
wtyd Опубликовано 6 октября, 2011 · Жалоба Неа, займусь в ближайшее время возможно, только отыщу совместимую коробочку Если вы так плотно занимались вопросом EoIP, что даже софт написали, может тогда подскажете ? С недавнего времени есть l2tpv3 в статической конфигурации и поддерживается на уровне ядра, т.е. эта фича вполне устраивает, но есть одна проблема: не получается сделать mtu=1500. Т.е. если я делаю бридж, то некому слать icmp и т.п., пакеты просто дропаются в узком месте и всё. Можно ли настроить бридж-туннель так, чтобы большие пакеты с одной стороны разбирались, с другой - собирались обратно ? Задача: сделать какой-либо вариант пробоса ethernet c 802.1q поверх ip. Проблемы с mtu не должно быть, лучше всего именно сделать mtu=1500 для абонентских устройств, чтобы они вообще не знали о туннеле или о чём-то там ещё. Сделать бОльший mtu на всём пути следования туннеля я естественно не имею возмодности. P.S. OpenVPN не предлагать :-), сильно тяжёлый. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lynx10 Опубликовано 17 июня, 2012 · Жалоба попробовал на днях очень выручило спасибо! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
