Посоветуйте Базовую Станцию на микротик на 5гГц Базовая Станция на Микротике
Тогда наверное буду ставить sxt SA5, mant 19s с точкой доступа обойдется в 2.5 раза дороже нежели схт SA5, когда будет 30+ клиентов на этом схт, тогда уже можно будет менять схт на секторную антенну. Клиентам нет смысла ставить ac железки на будущее? А то не могу определиться либо ставить обычные лайт5/диск Лайт на старом N стандарте , либо подключить ближних клиентов sxt lite ac, и ждать пока допилят ас стандарт и выйдут новые CPE типа disk lite ac. Сигналы у всех будут от -50 до -67, тех клиентов у которых с сигналом проблемы, оставлю 2.4 БС
Микротик 802.11 ac wave1 уже не допилят никогда. Не осталось времени. Уже выходят девайсы 802.11ac wave 2. Микротику придется бросить старый АС и сосредоточиться на новом АС wave2 MU-MIMO( боливар не выдержит двоих), либо, оставшись на старом АС, безнадежно отстать от прогресса ШБД.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
БШПД еще себя не исчерпал.
Ссылка на сообщение
Твои прогнозы сродни городским сумасшедшим, ходят и бормочат.
Ссылка на сообщение
Преимущества от АС на практике нет. Если говорить про полосы 20 или 40мгц, то от простого N там прибавка около 20 процентов, и для этого требуются еще более высокие сигналы, еще меньше помех и лучшая видимость. При этом не должно быть плохих клиентов, они в АС очень сильно портят всем работу. Кроме всего готовых клиентских устройств с АС только лайт AC и QRT5 AC - а он стоит дорого, зато для N есть DISC Lite5. Поэтому лучше ориентироваться на старый добрый N стандарт, которого хватит для работы с нормальными тарифами.
Ссылка на сообщение
А какие нужни сигналы для АС чтобы была нормальная работа?
Ссылка на сообщение
Если чисто про практику - то в районе -50..-55, при -60 уже не факт, что будет стабильно работать. При этом такие сигналы должны получаться при мощности 18дбм и не более, и то, порой ее приходится несколько уменьшать. Поэтому Lite5 AC работают максимум на километр в такой схеме, на расстояния в 2км уже нормально в АС не работают. Вот и считайте, стоит ли прибавка, кроме всего еще и сомнительная, увеличения стоимости абонентских устройств?
Так же нужно понимать, что регулировать канальные скорости AC нельзя так же гибко, как N, что тоже может создавать неудобства.
Ссылка на сообщение
Вопрос ещё один. Вот модели:
- Точка доступа MikroTik mANTBox 15s
- Точка доступа MikroTik mANTBox 19s
Какая из них предпочтительней?
И как поднимать оптику с питанием до БС? Есть какой-то специальный кабель? И кроме того, там простой пачкорд вряд ли подключишь... Там всё-равно придётся что-то варить. А если на вышку сотовой будут поднимать, то вряд ли там высотник что-то будет варить. Т.е. варить волокно нужно будет на земле. У кого-то есть опыт? Кто как делал?
Ссылка на сообщение
ориентируйся по деньгам, будет казаться, что дороже лучше,
разницы не ощутил
эти антенны стали ставить сразу же как только появились подключать по оптике, пачткорды сейчас в наличии аж до 350 метров
внизу блок питания на 24 в от 10 и выше ампер, несколько штук базовых на верху разводишь и варить ничего не надо и лишнего ничего туда не
корячишь, внизу тик с SFP портами,и обрати внимание что земельку ни какую прикупать не надо.
Ссылка на сообщение
разницы не ощутил
Питание 24в по кабелю длинной до 350 метров ? Какая защита ?
Ссылка на сообщение
Вот эта - у нее крепление нормальное.
Есть оптический кабель с медными жилами. Тут нужно решить что вам требуется - если установить только одно устройство - то устанавливаете быстрый коннектор на волокно и подключаете к устройству, внизу можно аналогично, можно на сварку. При длине до километра никаких проблем нет, даже при не очень качественной установке коннекторов. Если же планируется несколько антенн - выгодно затянуть наверх многоволоконный кабель и поставить ящик с кроссом и питанием 220, где уже установить БП на 24 вольта.
Защита линии питания, в большинстве случаев, не требуется. Особенно если используется вариант с ящиком - тогда в него снизу идет 220 в бронированном кабеле, оплетка которого заземляется, а от ящика до устройств так же питание в бронированном кабеле с заземленной оплеткой. На линию 220 устанавливается ограничитель импульсных перенапряжений, на 24 вольта можно маленькие разрядники с пробоем на 40 и более вольт.
Ссылка на сообщение
Шутник ***ец. уже все обкатано, что там варить, когда есть готовые пачткорды и нахрен тянуть ящик на верх, все храниться внизу.
Для тебя лишь бы с ног на голову поставить. Как че-нить ляпнешь, молодежь так уши и развешивает.
Ссылка на сообщение
Как че-нить ляпнешь
Ой, а ты не привык ещё? :) За столько-то лет.. Все уже давно игнорируют его загоны и внимания не обращают.
Конечно, никто так не делает. Тащить 220 вольт на вышку - это можно, но это извращение. У нас подаётся 24 вольта на высоту 50-60 метров, и прекрасно питает БС и мосты. Кабель конечно же, экранированный.
Ссылка на сообщение
Зачем заниматься удорожанием если можно просто панель 19" со встроенной защитой взять и не парится??? Берёшь вот такой корпус, вставляешь нужный громо-защитный модуль и не паришься с оптикой??? Конечно при условии если вся эта кухня до 100-120 метров и хорошем кабеле. На оптике то гораздо дороже получается, а если молния жахнет в базу то ей без ризницы будет что спалить.
Ссылка на сообщение
Есно за чем? Только что рекомендуешь ты к своей панели? Просто случайно выпустил из виду и не рассказал
как ее устаканить, к ней же земельку надо идем примерно сюда
а так как наш люд трудится не хочет, то надо докупить вот,
но Saab я думаю будет рекомендовать взять в аренду. И что в итоге получаем, как гланды рвать через жопу.
А электрод вставленный в землю с привязанным на бантик проволочкой не поможет.
Ссылка на сообщение
Я ж дал ссылку именно производителя, а там всё корректно расписано. Если молния в реале жахнет и попрёт по тем же двум жилкам для питания к самому блоку питания который вы тут рекомендуете больше 10 ампер то помрёт всё что на нём запитанно! Если уж на то пошло то в идеале для каждой базы должно быть разделённое питание по типу вот такого на каждую БС. В наших краях заморочек с заземлением нет в многоэтажках, по крайне мере не в хрущёвках)))
Изменено пользователем 777BLOODER777
Ссылка на сообщение
У сотовиков вон как у всех над БС на мачте-кронштейне приварена арматурина и то это не 100% гарантия. Мы же только можем обезопасится от незначительной статики и кое какие моменты постараться предусмотреть.
Кто то над базой делает громоотвод? На 90% уверен что все думают авось пронесёт, бог отведёт. Чтож вы этот подпункт установки БС вы не где не обговариваете товарищи умники?
Ссылка на сообщение
Скилько, скильно лет в беспроводке? Аааа
это ключевое слово....
В наших краях
я бы тоже, знал бы прикуп, жил бы в Сочи.
У сотовиков вон
равнение на правоооо.......
сам именно так и делаешь?
А я Никита, и ни каких штырей как на мачте, так и под ней
и не ввариваю и не вкапываю и сплю спокойно.
За 12 лет, что кручу, мучу, запутать хочу, только одиныжды
и то только у клиентки, шмякнуло может рядом, а может в телевизионную антенну,
короче что дома можно было спалить все и накрылось медным тазом,
а передняя крышка от точки метров на 15 улетела, и че, кто тут умник
теперь ей земельку самому прикупать или может поможешь копнуть или все
таки электрод на бантик завязать?.
Ссылка на сообщение
Ага, представьте нужно установить оборудование на высоте 100 метров, что бы протянуть кабель, ваш готовый патчкорд, нужно нанимать верхолазов, которые его по кабельросту стяжками прикрепят, да предварительно проект сделать, на что надо тысяч 30 заплатить.
Потом понадобится установить еще парочку антенн, до которых опять патчкорды тянуть, проект делать, верхолазов вызывать, 30 тыс. платить.
Поэтому оказывается проще 220 в броне протянуть по отдельной ноге башни, а по кабельросту оптический кабель волокон на 16, все завести в ящик где и питание будет и оптический кросс, и когда надо новую антенну установить - просто коротким патчкордом оптическим подключается, и питание коротким медным кабелем, и даже можно витухой подключить, длина которой будет метра полтора. И все последующие работы можно уже без верхолазов делать самостоятельно.
У них не арматурина, у них трубостойка толстая с заземлением на сварке, и сверху арматурина со скосом тоже приварена, и вся линия громоотвода тоже приварена, т.к. сама башня может быть на болтах собрана, но места стыков всегда полосой сварены, что бы был надежный контакт, а у основания мачты в земле заземление сделано по схеме для своего региона. И вся суть заземления в том, что бы при попадании молнии увести наведенное электричество в землю максимально быстро, и на все элементы оборудования оно поступило одновременно - тогда и оборудование из строя не выйдет. Именно по этому антенна заземляется, корпус оборудования заземляется, все кабели заземляются и внизу все заземляется.
Ссылка на сообщение
ну да для себя любимого или на пару тройку клиентов,
если это вышка опсосов, то там совсем не бесплатно сыр раздают.
У Мегафона как то запрашивал, то не выше 25 метров по 7 писот за одно оборудование бИз ЭнДСа.
А еще прикалывает для клиента прикупить сварочник со всеми вытекающими, не я понимаю в аренду как и скалолазов.
На землю грешную опустись, туточки совсем по другому живут.
Ссылка на сообщение
Так вы как юрлицо с частотными присвоениями запрашивайте, тогда относиться совершенно по другому будут, и ТУ выдадут, и даже целый ярус выделят. При этом кроме мегафона есть и другие, кто готов вышки в аренду сдать - например РТПЦ или Русские Башни, при этом желающих залезть на самый верх не много, т.к. сотовым так высоко не требуется, поэтому место на высотах 70-100 метров на 120 метровых башнях очень часто свободны. Аренда яруса стоит от 30 тыс. и выше ежемесячно. Монтаж только специализированные организации могут выполнять по проекту, а вот аварийные работы или работы, которые не требуют прокладки кабелей, можно выполнять и самостоятельно, достаточно иметь в штате монтажника с необходимым допуском.
Ссылка на сообщение
sokrat, ты в своём репертуаре. Все мля такие умные, только чё вы тут по вечерам то сидите если работавший 12 лет так и не заработали на вечерний отдых в ресторане??? Чё за компом под бутылочку водки и давай с линейкой бегать у кого длиннее? Это ваш предел? Равнение на "леву" потому как эти люди намного грамотнее тебя и добились уже многого, а тебе за ними уже не угнаться прожив ты три жизни. Про какие вышки вы тут пишете с арендой от 30 тыщь, про какие 7 писот и это с абонами на одной БС до 30 по 500-1000р??? Максимум это сделать ип, составить договор с тсж и то если он пойдёт на встречу чтоб установить базы на многоэтажке и радуйся.
А начнёт идти дело, то побыстрее лучше на столбы оптику вешать чем с обсосами дружбу завязывать, так как останешься со своими вечными помехами ещё и 30точку отвали
Ссылка на сообщение
Пришел с ресторана, жду ваших вопросов. :)
Вы с сократом по разные стороны пирога. Если дорастете, то начнете понимать. ;)
Ссылка на сообщение
А я ещё маленький))) но я смотрю в сторону успешных людей!
Ссылка на сообщение
Смотрите внимательнее, тут много стеба и сарказма, но и толковой инфы достаточно. ;)
Ссылка на сообщение
Так вод жеш уже как дома себя чувствую, кто то надоел, кого то рад слышать.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
