Да... здоровой коробкой. Ее реально напрягает таскать.
Так она не то, чтобы для таскания.... Она для перевозки. Ну т.е. чтобы на нее можно было положить сверху бухту кабеля километра так на 3, перевернуться на бездорожье, и аппарату ничего от этого не было.
Для таскания купите мягкий кейс для аппарата или фотосумку :)
Например вот кейс 37-го sumitomo: http://www.surveyingcamp.com/files/Sumitomo_Fiber_Optic_Fusion_Splicer_T-37SE.jpg
А вот 35: http://i.ebayimg.com/00/s/NTAwWDQ3MA==/z/u5EAAOSw5cNYHNXD/$_1.JPG
Если к ним ремешок пристегивается, это еще не значит, что это предполагается таскать, хотя тенденция к этому идет :)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
' timestamp='1487243457' post=1374276]
Ну она все равно таскается до машины и из машины и т.д. Вобщем тяжелая она.
Но это не единственная причина недовольства этим аппаратом.
Зачем так усложнять процесс зарядки аккума :) ?
Ссылка на сообщение
Видимо дело привычки. Когда по чердакам и подвалам ползал с кейсом, то там и инструмент для разделки и сварка и скалыватель. Вкачестве плюса использовался как табуретка при сварке, ну и если где не высоко чего-нить достать.Вот когда в одного лесенка(трансформер), стол для сварки, сварка и реф., у кого еще и чемодан с инструментом вот это задница. Когда по 1-2 сварки на подъезд.
Изменено пользователем Error_404
Ссылка на сообщение
Bachaa, а это Вы с футжиком заказывали загогулину ложемент для остывания КДЗС или отдельно?
Ссылка на сообщение
Прикольный лоток,так как нет кейса 80
Ссылка на сообщение
Это стандартный лоток для 62S похоже, но во многих обзорах его не видно.
Может действительно такая комплектация из-за чемодана. Кстати там еще в комплекте мини-лоток для гильзы идет :)
Ссылка на сообщение
С фоткаешь?
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
ты реально мне глаза раскрыл !!! за полтора года работы с 80-кой я так и не догадался для чего нужна эта хреновина ! :)
Ссылка на сообщение
Ну теперь попрет дело, с лотком то :)))
Ссылка на сообщение
Как по мне - такой лоток только мешает, тем более, что в большинстве случае гильза держится на волокне сама (если оно обезжирено).
А вот поцарапать/порвать волокно в 250 буфере об него, если зацепится, можно легко.
Ссылка на сообщение
Ситуации бывают разные и иногда, вероятно, лоток нужен.
Ссылка на сообщение
Лучше б такой лоток иметь сзади, за печкой, куда складывать уже запеченные гильзы со сварками. Или там есть такой? Я-то пока просто на стол сзади сварочника их складываю.
Ссылка на сообщение
Тест сварки.
Режим AUTO
Режим SM AUTO
Режим SM FAST
Тест печки
Ссылка на сообщение
На Inno 3 такой есть. Когда делаю больше 4 сварок, то одеваю его. Чемодан у него большой, но для нас удобно, что можно там положить самое необходимое для сварки
Ссылка на сообщение
В 16.02.2017 в 09:58, Bachaa сказал:
Коллеги спрашивают, зачем я опять фудж взял? Да вот приходится.
В России, как ни печально, встречают по одежке. Когда на заказах доставали инно из коробки не редко слышал "Ой, а что это за навоз тут у вас такой? Китай, да? Он хоть волокна сводить умеет?"
Смешно, правда? А фудж, он как айфон и мерседес. Сразу избавляет он ненужных вопросов у заказчиков, которые только по наслышке... Но на самом деле не только по этой причине. Плевал я на таких умников с высокой колокольни и варил им иногда КИТАЙСКИМ аппаратом, подшучивая, что КОРЕЙСКИЙ ИННО для сложных задач, а тут у вас все просто :)))
Проблемма с ИННО 15S что на него нет зажимов для свободного буфера. На фуджикуре есть, хоть и стоят конских денег и работать с ними не удобно, но все же они есть. Да и покупать еще одну "такую-же" сварку по цене фуджикуры не особо хотелось. Вот вобщем и все загадка.
Расскажите, пожалуйста, какие впечатления от сварки через полгода?
Ссылка на сообщение
Bachaa, в сколько в американских енотов было потрачено на сей механизм?
Изменено пользователем RN3DCX
Ссылка на сообщение
5 часов назад, Mahaon сказал:
Особого восторга, как от INNO, в свое время не испытал. Варит и варит. Я просто привык уже. INNO в режиме fast варит быстрее. Фудж я обгоняю иногда.
Но вот до белого каления доводит когда гильза прилипает к краю печки, вот прям у самого верха, где начинается пластиковый корпус. И бывает прилипает через раз. Все зависит от позы в которой работаешь. Если вытаскиваешь из печки гильзу когда сидишь нависая над сваркой, то она уходит в направлении под 90 градусов относительно уровня стола и проблем нет. А когда сварка высоко стоит, то получается, что гильзу чуток на себя тянешь и ОП! прилипла. Оторвать сразу не получается. Надо 5-7 секунд ждать или подуть на нее. Бесит. В самой печке гильза не прилипает.
Чтобы закрыть крышку печки надо очень сильно тянуть волокно в низ. И я отмечаю это при каждой сварке. Если задуматься то думаю об этом постоянно.
Еще пару раз было, что батарейка, заряженная до 100% при доставании аппарата из кейса была высажена в ноль. Два раза такое было. При общении с сервисом пришли к выводу, что это из-за того, что я когда сварку кладу в кейс тряпичную ручку (поводок) кладу на переднюю часть сварки, как раз на кнопку ВКЛ. А когда закрываю крышку кейса, то там очень упругий паралон. Вероятно так получается включать сварку. Моделировать ситуацию не стали. Начал закидывать поводок в сторону печки. С тех пор ни разу не попадал на разряд. Совпадение или нет не знаю.
1 час назад, RN3DCX сказал:
около 3 сотен. Сейчас в ССД на заказ 225 стоит.
Ссылка на сообщение
В 11.02.2017 в 05:01, Bachaa сказал:
Не секрет. Kit А - 290 косых. Скалыватель CT-30
Можно голый без скалывателя взять и с облегченной батареей. Тогда еще дешевле. Но это может быть спец цены для нас.
Я уже поварил чутка на нем. Как только будет полное впечатление, накачу обзор. Пока, после первой встречи стал сильнее уважать продукцию Inno :)
я тоже потестировал несколько моделей (ilsintech, symitomo маленькая, inno w1) остановился на inno w1 уж больно кореец понравился. а после взяли inno w3 так она и на магистрали нормуль работает, монтажникам нравится.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
