AN111
Активный участник
  • Публикации
    211
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О AN111
  • Звание
    Студент
    Студент
Контакты
  • Сайт
    Array
  • ICQ
    Array
Информация
  • Пол
    Array
Город
  • Город
    Array
Посетители профиля
2944 просмотра профиля
  1. Инвалиды отключили выгрузку по http http://vigruzki.rkn.gov.ru/services/OperatorRequest/?wsdl Ответ: 301 Moved Permanently; Location: https://vigruzki.rkn.gov.ru/services/OperatorRequest/?wsdl Кто использует nfqfilter/extfilter от max197616, проверьте, что в системе есть перловый модуль perl-LWP-Protocol-https для поддержки выгрузки с https (p5-LWP-Protocol-https для FreeBSD)
  2. среднестатистический интернет-трафик
  3. Экороутер - не знаю. Эконат 4160 заявлялся не больше 60G на 12*10G картах (PCIe 3.0, один CPU E5-2695 v4@2.1Ghz 36 ядер, 64G RAM, C610/X99 series chipset) сейчас может что помощнее ставят c PCIe 4 Но это все равно обычный 1U сервер
  4. По железу - обычный 1U сервер от Lanner с PCIe слотами со стороны морды. 40G и 4*10G карты на XL710 https://www.lannerinc.com/ru/products-ru/network-appliances/x86-rackmount-network-appliances/nca-5520 Возможно вместо Lanner сейчас суют yadro N110, зависит от платформы, трафика
  5. >Вообще-то это аппаратная головная станция, безо всяких линуксов. По ссылке - ресиверы для конвертации в IP. (не ГС) sdi416 Multichannel DVB-S/S2/S2X to IP streamer sti441C Multichannel streamer DVB-T/T2/C to IP Под исходную задачу топикстартера подходит: >Есть ли такой ресивер с надежностью не меньше, чем у системника с dvb-картой? >Требуется миниатюрность и не совсем конский ценник.
  6. DVB-S/S2-> IP DVB-T/T2-> IP https://www.terraelectronics.com/products/channel-processing/modular-headend/dvb-to-ip-streamers/
  7. Еще раз для sol: 1. неравновесная балансировка - EIGRP (поддерживается с рождения протокола) - BGP c link bandwith Здесь - именно неравновесная балансировка. В примере выше от MrNv для EIGRP коэффициенты балансировки видны через traffic share count Есть ньюансы - надо подгонять EIGRP AD/FD/bandwith/delay, чтобы попасть в нужные коэффициенты, но это решаемо Для BGP c link bandwith - примерно так же, только нет возни с коэффициентами На старых коробках может не поддерживаться 2. ECMP для любого протокола: нарезать каналы на 5*100 + 2*100 нарезать ваши суммарные 700Mbit двумя путями на 7 каналов по 100Mbit и хоть забалансируйтесь равномерно. Все это будет относительно равномерно раскладываться только для множество пар src_dst IP.
  8. 1. неравновесная балансировка - EIGRP - BGP c link bandwith 2. ECMP для любого протокола: нарезать каналы на 5*100 + 2*100 Все это будет относительно равномерно раскладываться только для множество пар src_dst IP.
  9. >Как правильно с точки зрения RIPa предать один из блоков от этого LIR в другую AS? >Интересует именно технический момент, что прописывать в ripe db что бы не поиметь проблем с анонсами уже из под другой AS Если владелец адресов не меняется, и блок надо только проанонсировать от другой AS: - стереть route-object со старой автономкой, создать route-object с новой автономкой - проверить, нет ли ROA (RPKI), прибитой к блоку IP со старой AS (опционально) &enjoy
  10. >Нет ли способа гарантировать, что индексы сессий в ветке не изменятся в течение нескольких последовательных запросов? ХЗ, не задавался вопросом. Я использую только username
  11. SNMP Получить по SNMP все username из списка субскрайберов: .1.3.6.1.4.1.9.9.786.1.1.1.1.24 индекс после oid - номер сессии в snmp ветке, результат - username Если кроме pppoe есть другие типы подключений и надо разделить username по типу: получить по SNMP список субскрайберов по типам: oid .1.3.6.1.4.1.9.9.786.1.1.1.1.1 для pppoe - тип = 4, индекс после oid - номер сессии в snmp ветке .1.3.6.1.4.1.9.9.786.1.1.1.1.22 - nas-port и т.д. см. CISCO-SUBSCRIBER-SESSION-MIB https://oidref.com/1.3.6.1.4.1.9.9.786.1.1.1.1
  12. Не надо жадничать. И народ к вам потянется. https://www.nix.ru/autocatalog/memory_modules_kingston/Kingston-KSM29RS4-16MRR-DDR4-RDIMM-16Gb-PC4-23400-CL21-ECC-Registered_555417.html
  13. Куплю БП к свитчам Huawei PAC-600WA-B (или менее желательно PAC-600WA-F), нал/безнал
