Приветствую вас, коллеги.
Собираемся строить GPON. И пока не можем понять можно ли использовать оборудование OLT и ONT разных вендоров. Хотелось бы купить не дорогое обрудование, но если вдруг вендор уйдет с рынка сможем ли мы заменить например OLT на другого вендора, а ONT оставить прежние и как хорошо OLT в дальнейшем будет работать с ONT?
Может уже кто-то эксперементировал с совместимостью разных производителей? Поделитесь опытом, пожалуйста.
Рекомендую Eltex GPON. Тех под на высоте. Опретавно решают проблемы. Ценник не особо велик.http://eltex.nsk.ru/
По поводу совместимости, хз. Но этот производителя скорей всего не уйдет с рынка.
В данный момент никакого производителя пона кроме Елтекса нельзя рассматривать, т.к. подскочивший ценник на доллар очень сильно увеличил стоимость импортных производителей. Кроме всего у Елтекса есть своя программа рассрочки, бесплатная доставка (в течении недели) и много всяких плюшек, поэтому оборудование нужно покупать только напрямую без посредников.
Так же нужно решить нужен ли вам GPON, или хватит GEPON, если сеть не большая, или оборудование будет ставиться в выносных узлах агрегации.
Ой. А у Элтекса прям ценник не вырос, можно подумать. Чипы у них чьи? Там разве что корпуса отечественные и то я не уверен.
Gepon не советую от них, мы уже наелись достаточно.
Стоимость оборудования это же не просто сумма стоимостей комплектующих. з/п людям на производстве, менеджерам, программистам и т.д. что-то я не слышал, что на всех предприятиях страны взяли и проиндексировали всем оклады в соответствием с изменением курса $
Гипотетически у них есть возможность не повышать цены так же сильно как они растут у тех вендоров, у которых изначально ценник в $
Ну значит, мне показалось, что ценник на ONU-шки вырос на 25% с августа. Только сегодня привезли партию.
Гипотетически и практически это разные вещи :)
А у нас без проблем работает. Есть некоторые глюки с добавлением устройств, если не туда мышкой нажмешь, но сама работа стабильная. Влан на ONU.
Пока мало абонентов - всё ок. Как только становится реально значимое число, что-то вроде 50 на чип, начинаются всяческие приколы. Последнее - выпадение в CFGFAILED некоторых ONU, что решается только реконфигом целой OLT.
Саппорт говорит "мы чиним", но результата особо нет. А у меня iptv гуляет по сети, вставание которого никто терпеть не может. В итоге получается херня, хреновая работа основной услуги кладет мне второстепенную, в итоге потеря имиджа. Понятно, что чипы бродком и ничего в них поменять "российский производитель" не может. Только пожаловаться в верхний саппорт. Но как это объяснить пользователю?
В итоге приходится разрабатывать проекты на BDCOM в качестве альтернативы. Абонентов пока крайне мало, чтобы сделать выводы, но еще не было ни одного звонка, будем посмотреть :)
У элтеса так же цены растут. Лучше смотреть в сторону BDCOM - все их косяки известны и костыли уже найдены. Основной функционал работает на ура. Совместимость между вендорами есть, но на уровне простого функционала - это стандарт, который потребовал ввести чайна телеком. Всё оборудование совместимо между собой, что используется или претендует на использование в китае. Да и посмотрите и сравните цены элтекса и бдкома - разница за голову раза в два, даже с учётом выросшего бакса.
Edited by mefer
Было у нас такое однажды, ребутнули устройство и больше проблема не возникала. Телевидение не предоставляем, поэтому спим спокойно.
Веб интерфейс у них докрутили?
Кому нужен этот веб интерфейс? Сааб, ты всё в своём репертуаре. Плевать на этот веб интефейс. Или мне заплатить 109 т.р вместо 48 т.р только за то, что там есть вебка нормальная?
Мы админы или кто? Нету вебки и чёрт с ней, в консоли тоже всё настраивается. Судить о железке по веб интерфейсу - это из разряда судить о машине по её цвету.
Edited by AKim
2к абонентов на 8 8портовых LTE сплитера на 32 хвоста - что я незнаю ? Проблем нет. Проблема у абонентских приставок с БП это да. А линию сборки видел воочию.
GPON или GePON? Я говорю за LTE-8X с последними фирмварями (те которые идут сейчас по умолчанию с завода, т.е. 3.14.xx). Как ни странно на старых LTE-8ST всё нормально.
Интерфейс нужен монтажникам при работе с сетью. Они спокойно заходят на головную станцию, используя логин с паролем, на которые установлены ограниченные права только чтение. Соответственно смотрят список подключенных абонентов, уровни сигналов и т.п. При подключении новых, смотрят все ли в порядке по сигналу, а после сообщают мак адрес администратору, вместе с адресом и другими данными по подключению. Админ только добавляет новое устройство и все.
Если веб интерфейса нет, то посмотреть можно только через консоль, либо прикрученную софтину для работы с оборудованием. Опять же в консоле будет работать перемотка, т.к. список из 30 абонентов уже не поместится на экране ноутбука, и так же неудобно смотреть на изменения уровней, в том же вебе можно наблюдать за параметрами. Если же объект еще не подключен к центру, и оборудование просто монтируется, то в случае консоли сплошные неудобства. С вебкой монтажники легко отчитаются за проделанную работу.
И опять же, какая разница, добавлять через консоль, или веб? Через веб даже надежнее, можно через 3G модем из любого места подключиться, и если пропадет связь, то после восстановления, в вебке достаточно F5 нажать, а консоль потребует переподключения. Сплошные неудобства.
Опять же Eltex всегда известно где купить и срок доставки, в крайнем случае можно авиапочтой, или самому к производителю скататься. А BDCOM где брать?
+1
bdcom 3310 -полтора года полет нормальный))
без зависов и тд
да у нас старенькие st. И да я не знаю что у вас за заморочки с поддержкой - вменяемые там люди сидят. Общался до, и ездил туда на курсы - все покажут все расскажут и выслушают. А если им еще и удаленку до консоли дать то вообще все будет очень быстро.
Edited by Gunner
Наркомания какая-то. Монтажники ходят по вебу на ОЛТ и что-то сообщают администратору. Администратор что-то регистриует. У вас 1 подключение в неделю, или как?
У нас администраторы ходят на ОЛТ только, когда в нее прошивку и конфиг заливают. Влан на ону, в шаблонах все впилено, регистрируется ону автоматом. Монтажник на месте получает заглушку, регистриуется, сам все делает. Сигналы на ОНУ, маки абонента и это все можно посмотреть прямо из карточки абонента в биллинге, который все это дергает по snmp. Уровни сигналов на всех ONU тоже оттуда-же можно все посмотреть.
Не отрицая всех косяков BDCOM-а и некоторых плюшек Елтекса приводить в достоинство наличиние веб-интерфейса для сетевого железа в 2014 году - какой-то дурдом.
А Вы что-ли рядом с микротиком элтекс начали продавать?
Сейчас начал смотреть/подбирать железки и оказалось, что BDCOM не производит оборудования GPON. Хотелось бы узнать мнение именно по поводу производителей GPON, я даже тему так назвал. А в итоге получилось продолжение темы Оборудование компании BDCOM для GEPON GEPON которая и так составляет 12 страниц.
Может кто-то поделиться мнением об использовании именно технологии GPON и производителях оборудования?
А ну вот всё и понятно теперь. Мы тут какбе пытаемся советовать, что покупать людям. 8ST сейчас не продают, поэтому они купят 8X с последним FW.
С поддержкой всё у меня ок. Доступ до консоли неоднократно давался и так далее. Да, там вменяемые люди, да, они отвечают, да, можно позвонить поговорить. Но проблему с чипом решить они все равно не могут, потому что чип бродком-а, а не элтекса. А там своя поддержка, только другого уровня.
И вообще у меня вечно какие-то неприятности с ними, ребутнешь - с онушки перестает релеется dhcp, ребутнешь еще раз - все работает нормально. И так по мелочи много чего. Вроде всё работает, всё классно, но ощущение, что всё держится на соплях меня не покидает никогда.
2ТС Пардон, влез со своими проблемами, как обычно.
У нас бывает по 10 человек подключают в каждом поселке в выходной день, т.к. клиенты там бывают только в субботу и воскресенье. Монтажники смотрят уровни сигналов от абонентов и регистрацию.
У вас сколько тысяч абонентов? Все по оптике идет в центр? Или куда? Все привыкли равнять под оператора, когда все соединено оптикой и до каждого района или даже города, кабель проложен. У нас бывает и адреса дома еще нет, а интернет уже подвели, если монтажники будут сами все регистрировать, это будет очень большая путаница и концов потом не найдешь какой клиент где находится. Внедрять какие-то системы по автоматизации оптических подключений нет смысла, потому что основное направление деятельности это радиодоступ.
Нет, мы просто рядом с поном ставим микротик и подключаем его по любым каналам к интернету.
Вот еще вариант - http://www.at-ron.ru/production/telecommunications/rft1000
Они же и ONU-шки делают с собственным софтом, хотя на сайте их почему-то нет.
Об этой компании я не слуху не духу. Как оно работает тоже не известно.
Они больше известны под брэндом РОН-Телеком, упоминаются в ранее опубликованных на НАГе требованиях Ростелеком к ГПОН. Несколько десятков тыс.устройств работают на сети Ростелеком в МРФ "Урал".
