alexchip
Пользователи-
Публикации
42 -
Зарегистрирован
Посещение
О alexchip
Звание
Абитуриент
- День рождения 05/09/1989
Информация
Пол
Array
Город
Город
Array
Контакты
Skype
Array
Посетители профиля
Отключить радиочастотное излучение на Wi-Fi
тему ответил в alexchip пользователя alexchip в Ubiquiti Networks
Разобрались как можно отключать радио излучение. На оборудовании AirFiber 5U есть утилита af c помошью которой можно управлять радио каналом: AF02.v2.2# af Version 1/17/2011 - (c) 2014 Ubiquiti Networks, Inc. - All Rights Reserved af master|slave|reset|status|af|signal|config|frame|emac|phy|kill|log af get|set|min|max|list parameter_name [setvalue] 'af get getlist' provides a list of parameters AF02.v2.2# af af ******* Local Data: ******* status: master-registering rxpower0: -34 rxpower1: -34 rxcapacity: 24270080 txmodrate: 0x gpspulse: none dpstat: nolink miles: 0.055 feet: 291 rssi0: 115 rssi1: 115 temp0: 32 temp1: 36 ******* Remote Data: ******** rrxpower0: n/a rrxpower1: n/a txcapacity: 0 rtxmodrate: n/a rpowerout: n/a ******* Local Config: ******** powerout: 23 curpowerout: 23 dfsdom: None rxgain: high txfrequency: 5.800GHz rxfrequency: 5.800GHz txchannelbandwidth: 20MHz rxchannelbandwidth: 20MHz duplex: full dutycycle: 50 modcontrol: automatic speed: 8x gps: off linkname: UBNT............................ key: 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000 ******* link Data: ******** baseline: 0 fade: 0 Посмотреть режим радиоканала можно так: AF02.v2.2# af get mode master AF02.v2.2# af get status master-registering AF02.v2.2# af get state syncing Отключать можно меняя режим радио канала, Mode может принимать следующие значения: AF02.v2.2# af list mode master,slave,reset,spectral Меняем на reset так: AF02.v2.2# af set mode reset или так AF02.v2.2# af reset Контролировать можно так: AF02.v2.2# af get mode reset AF02.v2.2# af get status reset AF02.v2.2# af get state idle -
Обнаружили, что AirFiber 5U в отличие от AirGrid и NanoBeam ничего периодически не излучают если находятся в режиме slave. Осталось только понять как их перевести в этот режим чеорез telnet или snmp. -
Но даже при выключенном air0 виден радио сигнал и радио мост продолжает что-то искать, видимо единственный вариант поставить умную розетку. -
Так в том то и дело что нет кнопки отрубить вещание SSID. Но уже удалось разобраться как управлять AirFiber 5U при выключеном air интерфейсе. У данных мостов есть управляющий интерфейс(Management) вот с него то как раз и можно управлять мостом даже когда выключен air0. -
Пробовали переводить AP в режим клиента, всё равно она периодически кидает какие-то запросы. А вот при отключении интерфейса wifi0 и в режиме станции и в режиме клиента прекращалось любое увеличение сигнала. Проблема теперь в другом. Купили AirFiber 5U у неё из интерфейсов только: air0, br0, eth0, lo. И при выключении интерфейса air0 она перестает отвечать через кабель. Может кто-нибудь знает как можно отключить wi-fi на этом типе радои мостов? -
Проблема в том, что у нас нет разрешения на частоты используемые этими AP. Канал является резервным и запускаться будет от случая к случаю, автоматички, это уже сделано путем включения и выключения ath0 интерфейса. Ездить туда далеко и долго поэтому вариант с "выдерните из розетки" не подходит. Умную розетку тоже ставить не хочется, так как не хочется переделывать работающую, отлаженную систему. -
тему добавил alexchip в Ubiquiti Networks
Всем привет! Появилась задача полностью отключать передатчик на Wi-Fi точках - Ubiquiti AirGrid M5 HP, что бы он ничего не излучал. Отключаем вот такой командой: ifconfig ath0 down при этом вместе с ath0 выключается и wifi0, но не понятно остается ли при этом работать перетчик или он так же выключается вместе с интерфейсами? Оборудования к сожалению нет, что бы проверить излучение с них при выключенном wi-fi. Может быть уже кто-то проводил замеры и знает ответ на вопрос? Так же попробовали выключить wi-fi на точке Ubiquiti NanoBeam M5, но при выключении ath0 не выключается автоматически wifi0. Обязательно ли выключать ath0 и что это вообще такое? -
GPON
тему ответил в alexchip пользователя alexchip в Монтаж телекоммуникаций, пассивные компоненты, Инструменты, оборудование...
А почему последний пост удалили? -
GePON, полоса пропускания
тему ответил в Mancubus пользователя alexchip в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
А что им может не хватить 2488 Мбит/с (с GPON например)? Вообще OLT не зарегистрирует онушек на порт больше чем можно на них залить разом Мбит/с. А поэтому им можно лишь гарантировать минимальную полосу!(что гораздо важнее!! с точки абонента( главное чтобы он незнал об этом)) и позволить разгоняться до 100 например. Ну а вдруг окажется что у половины абонентов(например 30-ти) тариф 100 Мбит/c и все заядлые танкисты и выйдет новая, большая обнова, будет не особо приятно. Такое стечение обстоятельств конечно врядли случится, но хочется на всякий случай знать исход наихудшего расклада. Всем спасибо за ответы, стало намного понятнее)) -
GPON
Сейчас начал смотреть/подбирать железки и оказалось, что BDCOM не производит оборудования GPON. Хотелось бы узнать мнение именно по поводу производителей GPON, я даже тему так назвал. А в итоге получилось продолжение темы Оборудование компании BDCOM для GEPON GEPON которая и так составляет 12 страниц. Может кто-то поделиться мнением об использовании именно технологии GPON и производителях оборудования? -
А если например в дереве 64 абонента и всё захотят качать на скорости 100 Мбит/с, то как тогда будет распределяться скорость? Кому-то меньше, кому-то больше или равномерно или вообще только нескольким абонентам, а все остальные будут ждать? -
Ясно, а то изначально думал, что чем больше устройств тем больше временных интервалов, а следовательно меньше трафика можно пропустить в определенную единицу времени, но видимо не правильно думал. Теперь ответ на вопрос понятен, спасибо. -
Ок, а если я подключу 64 абонента, смогут ли 2 абонента из них качать на срости 100 Мбит, при том что остальные будут заниматься легким веб серфингом. -
Приветствую вас, коллеги. Собираемся строить GPON. И пока не можем понять можно ли использовать оборудование OLT и ONT разных вендоров. Хотелось бы купить не дорогое обрудование, но если вдруг вендор уйдет с рынка сможем ли мы заменить например OLT на другого вендора, а ONT оставить прежние и как хорошо OLT в дальнейшем будет работать с ONT? Может уже кто-то эксперементировал с совместимостью разных производителей? Поделитесь опытом, пожалуйста.
Если я вас правильно понял, то скорость делится без учета есть трафик до абонента или его нет, т.е. делится тупо на количество абонетских устройств? В GPON так же делится полоса или есть какие-то отличия?
