CentOS 5.5, Intel® Xeon™ CPU 2.66GHz, 4 ядра. На нём терминация vlan, плюс крутятся dhcpd, named, ну и ещё кое-что по-мелочи.
Кол-во vlan интерфейсов на данный момент ~400, в перспективе - более 1000.
Проблема с snmpd - периодически (не менее 2-3 раз в минуту) snmpd грузит проц практически под 100%
 PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
24968 root      20   0  156m  11m 4220 R 99.3  0.6   1354:01 snmpd
31747 named     20   0  488m 327m 2512 S 23.8 16.3   1337:31 named
От сервера требуется всего лишь отдавать для cacti (на другой машине) данные по загрузке CPU, UPS, температуру HDD (для них "свои" OID в snmpd.conf) и мониторинг дискового пространства на предмет занято/свободно.
Мониторинг сетевых интерфейсов НЕ производится совсем.
Предполагаю, что источником загрузки являются всё же vlan-интерфейсы.
Вопрос банальный - что делать?
Можно попробовать отключить Data query "Interface statistics" в профиле кактуса для этого хоста.
Это отключит перечисление интерфейсов при каждом обращении поллера.
Не помешает даже, если ведется статистика интерфейсов, существующие графики останутся, а для создания новых нужно будет временно заново добаить этот data query/
Отключен уже давно, т.к. не требуется. Результат нулевой..
Вот как бы отключить в самом snmpd создание таблиц интерфейсов, ну или ограничить хотя бы только ethernet интерфейсами.
P.S. Есть ещё предположение, что дело не только в кол-ве интерфейсов, но вот в чём именно??
при запуске snmpd можно указать список только необходимых мибов. man snmpd
"Необходимых"?? Это крУто! На такое толку не хватает.. :(
Пробовал наоборот - исключить "ненужные",
OPTIONS="-Lsd -Lf /dev/null -c /etc/snmp/snmpd.conf -C -I -ifXTable,ifTable,interfaces,ipAddressTable -p /var/run/snmpd.pid -a -x 127.0.0.1,10.254.213.254"
не помогает..
Всё равно загрузка проца не падает..
У меня тоже самое было на серверах доступа (NAS'ах), где коммутировались PPP-сессии абонентов. Статистику с них для балансировщика хотел забирать от snmpd, а тот так же чудил и грузил проц.
И? Решили проблему, или с тем и живёте?
Мне такое помогло:
/usr/sbin/snmpd -I-interface -I-ipAddressTable -I-ifTable -I-ifXTable -Lsd -Lf /dev/null -u snmp -g snmp -I -smux -p /var/run/snmpd.pid
snmpd -v
NET-SNMP version: 5.4.3
Мне такое помогло:
snmpd -v
Так тоже самое, что и у меня.. Разве-что "-smux" нету, не думаю, что он тут "при делах"..
  • 2 weeks later...
  • 2 weeks later...
Мне ничего из описанного в этой теме не помогло (
Еще какие то идеи есть?
отказаться от snmpd в пользу агентов мониторинга(например у заббикса есть такая штука)
Простое решение - поместить snmpd в namespace где нет многих интерфейсов и full view
Мне - помогло.
namespaces просто какая-то серебряная пуля )
А поподробнее, как это осуществить, расскажите, пожалуйста.
AlKov
просто в старт-скрипт добавляете что-то типа такого
ip netns add SNMPD
ip link set eth0.2 netns SNMPD
ifconfig eth0.2 1.1.1.1/30 up
ip netns exec SNMPD ip ro add 0.0.0.0 via 1.1.1.2
ip netns exec SNMPD "запуск snmpd"
потом опрашиваете данные по ip-адресу 1.1.1.1
AlKov
ip netns add SNMPD
Невезуха - Centos из коробки не поддерживает netns..
А мне помогло вот это собрал либу, сделал ld_preload для snmp и все... теперь отдается все кроме ppp интерфейсов. нагрузка на процессор упала да и snmp по таймауту не отваливается
AlKov
ip netns add SNMPD
Да, у меня недефолтное ядро.
изкоробки к сожалению не работает.
Но 3.17 пока полет стабильный.
Я добавлял в namespace veth а не физический интерфейс но сути это конечно же не меняет.
  • 11 months later...
Столкнулся с подобной проблемой. Как нибудь решилось? Дело в том, что на сервере пачка виланов порядка 3000, но мне надо мониторить bond, так что вариант отключением мониторинга сетевых интерфейсов не подходит.
