  • 4 weeks later...
У нас есть, но настроить пока не смогли. Завели частотный канал, завели мультикаст, анализатор DVB-C видит на выходе с IP-QAM сигнал, но на телевизоре каналы не настраиваются. В мануале сказано, что при настройке в режиме Broadcasting, требуется использовать некую утилиту под названием eManager. На диске что шел с железкой только мануалы, на сайте производителя так же найти ее не удалось. Написали продавцу и уже третий день ждём ответа.
Крайне сильно огорчил звук издаваемый железкой. Мало того, что воет как могучий сервер, так еще и не равномерно. Один вентилятор крутится на 17000 оборотов в минуту, остальные на 15000. Видимо из-за этого и создается впечатление, что в нём какой-то из вентиляторов сдыхает.
Вы совсем не поняли и не знаете железо, настраивается легко, значит у вас продавец плохой диллер EMR, шумит немало как сервера HP.
  • 4 weeks later...
Я вот тоже не до конца понял как оно настраивается, еманагер считаю уйобышным, пока не дедлайн, жду нормальной прошивки с вебмордой и без отваливания управления.
  • 4 weeks later...
Вышла новая прошивка на IPQAM 3.0 прошиваться ещё не пробовал, т.к. прошлый раз сказали, что я некорректно прошился, из-за чего на половину отвалилось управление железякой! Кто-нибуть пробовал прошиваться свежей прошивкой?
А где прошивки берете?
www.data.nag.ru
если кому интересно: саппорт НАГа прислали инструкцию по перепрошивки данного девайса
Добрый день.
При обновлении ПО конфигурация пропадет и необходимо будет настраивать заново.
Перепрошивка делается следующим образом:
1. Скачиваете себе IPQAM3.0_V4.1.4RC1.rar(для шасси) и QT242_V4.1.4.rar(для карт)
2. Распаковываете оба архива и заходите в IPQAM в под папку vxworks
2.1 подключаетесь в шасси по ftp и удаляете папку para
2.2 Запускаете файл onlineupdata.bat, в нем на запрос IP указываете IP шасси.
2.3 После того как шасси перезагрузится заходите по ftp и копируете все из папки ipqam3.0\ \ftp file в корневую папку IPQAM с заменой файлов.
2.4 перезагружаете шасси
3. Переходите в папку QT242_V4.1.4.
3.1 В папке vxworks file запускаете onlineupdata.bat при этом указываете IP карты QAM.
3.2 После того как обновление произойдет заходите на IP шасси по FTP и создаете папку “/tffs0/cardFile/", в ней создаете под папки app и kernel.
3.3 Копируете папку IPQAM_QT242 в папку “/tffs0/cardFile/app"
3.4 Копируете папку QT242 в папку /tffs0/cardFile/kernel"
4. Перезагружаете карту.
5. Убедитесь, что IP карты и шасси находится в одной подсети.
НО!!! после выполнения пункта 2.4 шасси перестало видеть плату!!! Жду ответа!
Edited by tolyamba
а так у меня сейчас работает вот такая железка http://tvtech.ru/modulator-transmodulator/qam-modulator/dx3232-ip-qam-na-32-nezavisimyh-chastoty.html настроил один раз и всё! Забыл обо всех Sumavision'ах без танцев с бубном!!!
а у нас в квартире газ)). Безумно рады за вас, но у нас тема про Sumavision
Я прошился свежей прошивкой, но так и не увидел редактирования NIT из под веб-морды как мне обещали в наге. прошивка прошла гладко. Железо до сих пор в бой не введено.
Я NIT реализовал на Astr'e с чего и вещаем, в EMR этого не нашел, прошьюсь нормально, если функционал не изменится, опять подниму вопрос о возврате, честно говоря поддержка от НАГа - никакая!!!
Этим постом я не хотел хвастаться или ещё что либо, просто хотел сказать, что железка намного дешевле и функциональней получается, чем брендовая и не надо бояться небрендового кЕтая, в большинстве случаев это лучше, чем БРЕНД со своим затупами!!!
Вы прошивались по такому же принципу, что и мне в инструкции написали???
Edited by tolyamba
Обновился! Разницы не заметил, так же не нашел обещанное: "сейчас Сумавижен пишет версию ПО, в которой мультиплексирование будет через WEB, и работа с Emanager будет не нужна. Соответственно и данная проблема отпадет."
  • 1 month later...
Печалька - не поддерживается кириллица в названии каналов, ставишь в SDT Character Encoding = 8895-5(cyillic), но после применения все слетает на дефолт и название получается пустым.
Попробуй перед названием в кириллице ставить символ SOH, начало заголовка, обычно проходит, единственное что некоторые устройства показывают квадрат перед названием после этого.
  • 1 month later...
Я вам больше скажу,поддержка от кетайцев-производителей тоже никакая: 3-й месяц трахаемся с ихним скрэмблером,проблема такая - если несколько каналов закрыть,а потом 1-2 открыть,оставшиеся начинает ломать на кубики. Кетайцы запросили дамп потока,посмотрели,сказали все ок и отъехали,переведя стрелки на российского продавца (а он то что с железякой сделать сможет?!!).
Вообще,по опыту эксплуатации,EMR - это такая глюченная херня,полная багов. Недавно обновились - старые баги ушли,новые появились.
+1! Тоже ловим баги, EMR 3.0
  • 2 weeks later...
Коллеги, подскажите вот такой момент.
Купили EMR 3.0 c картами C518-8.
Задача: принимать на входе EMR - IPTV multicast-поток, а на выходе DVB-C поток.
Беглое чтение документации даёт инфу что IPTV поток можно принимать и на SFP GE-портах карт C518-8 и на GE-портах самого шасси.
Вопрос - где правильнее это делать?
Удалось ли кому из счастливых обладателей IPQAM 3.0 раздобыть MIBы для этой железки? Или, может быть, кто-нибудь нашел OIDы по которым можно получить информацию о выходном битрейте на каждой из несущих?
  • 1 month later...
  • 1 month later...
  • 1 year later...
Может кто сталкивался, данный девайс работал года 3 без проблем, а сейчас перестал периодически подписываться на IP потоки.
Ничего нового не подключалось, не перенастраивалось, перезагрузка, сброс настроек и их восстановление не помогает.
