Коллеги, имеется cisco ASR1001-X, около ~3500 ipoe сессий, совершенно в разное время (ночь, день, час пик или нет) появляются абоненты, у которых ping/tracert ходит, но страницы не открываются. Пo ip nat trans видим у таких абонентов только udp и icmp nat трансляции, а tcp - увы - нет. Сброс сессии абоненту (через clear subscrib) проблему не решает. Часто по прошествию некоторого времени, абонент начинает прекрасно работать. Подскажите в какую сторону копать? Ниже настройки nat и некоторые выводы статистики:
ip nat settings mode cgn
no ip nat settings support mapping outside
ip nat settings pap bpa
ip nat translation timeout 300
ip nat translation tcp-timeout 180
ip nat translation pptp-timeout 180
ip nat translation udp-timeout 60
ip nat translation finrst-timeout 10
ip nat translation syn-timeout 180
ip nat translation dns-timeout 120
ip nat translation icmp-timeout 30
ip nat translation port-timeout tcp 80 60
ip nat translation port-timeout tcp 8080 180
ip nat translation port-timeout tcp 1600 180
ip nat translation port-timeout tcp 110 180
ip nat translation port-timeout tcp 25 180
ip nat translation max-entries all-host 3000
ip nat pool NAT-NETWORK x.x.x.x x.x.x.x netmask 255.255.255.128
ip nat inside source list ACL-NAT pool NAT-NETWORK overload
ip forward-protocol nd
ip access-list extended ACL-NAT
permit tcp 10.0.0.0 0.255.255.255 any
permit udp 10.0.0.0 0.255.255.255 any
permit icmp 10.0.0.0 0.255.255.255 any
Total active translations: 73544 (0 static, 73544 dynamic; 73535 extended)
Outside interfaces:
TenGigabitEthernet0/0/0.x, TenGigabitEthernet0/0/1.x
Inside interfaces:
TenGigabitEthernet0/0/1.x, TenGigabitEthernet0/0/1.x
Hits: 31904493994 Misses: 173326166
Expired translations: 163803292
Dynamic mappings:
-- Inside Source
[Id: 1] access-list ACL-NAT pool NAT-NETWORK refcount 73545
pool NAT-NETWORK: id 1, netmask 255.255.255.128
start x.x.x.x end x.x.x.255
type generic, total addresses 128, allocated 20 (15%), misses 0
nat-limit statistics:
max entry: max allowed 0, used 0, missed 0
All Host Max allowed: 3000
In-to-out drops: 131540521 Out-to-in drops: 1753951
Pool stats drop: 0 Mapping stats drop: 0
Port block alloc fail: 0
IP alias add fail: 0
Limit entry add fail: 0
Cisco IOS XE Software, Version 03.17.03.S - Standard Support Release
Cisco IOS Software, ASR1000 Software (X86_64_LINUX_IOSD-UNIVERSALK9-M), Version 15.6(1)S3, RELEASE SOFTWARE (fc2)
