Допустим у меня есть три сервера, srv1, srv2, srv3.
На этих серверах поднят одинаковый набор сервисов. Допустим DNS, FTP и NTP.
Я хочу распределить нагрузку и заодно настроить отказоустойчивость. Для первого я использую RR, для второго обеспечиваю синхронизацию данных (либо настройками самого ПО, если оно это умеет, либо самописными скриптами).
Как должна быть задана зона, чтобы RR работал правильно?
Допустим я делаю так:
;base
srv1 A x.y.z.1
srv2 A x.y.z.2
srv3 A x.y.z.3
ns1 CNAME srv1
ns2 CNAME srv2
ns3 CNAME srv3
ftp1 CNAME srv1
ftp2 CNAME srv2
ftp3 CNAME srv3
ntp1 CNAME srv1
ntp2 CNAME srv2
ntp3 CNAME srv3
;round-robin
ns  CNAME srv1
   CNAME srv2
   CNAME srv3
ntp CNAME srv1
   CNAME srv2
   CNAME srv3
ftp CNAME srv1
   CNAME srv2
   CNAME srv3
Но так не работает, DNS-сервер (что BIND, что NSD) сообщает, что для одного имени нельзя задавать несколько CNAME.
Если сделать так:
;round-robin
ns  A x.y.z.1
   A x.y.z.2
   A x.y.z.3
ntp A x.y.z.1
   A x.y.z.2
   A x.y.z.3
ftp A x.y.z.1
   A x.y.z.2
   A x.y.z.3
то в этом случае ошибок не выдается и DNS нормально запускается.
Но мне почему-то вспоминается, что делать несколько A-записей для одного IP-адреса не рекомендуется. Как минимум, будут проблемы с проверкой обратной зоны.
Посоветуйте, как правильно такое сделать?
Никаких проблем не будет. А вот делать NS как CNAME - не рекомендуется, поскольку глюков огрести с этим можно много и довольно вероятно.
ОК, я бы еще не рекомендовал писать round-robin как RR, поскольку для DNS RR - это почти всегда resource record :)
А обратную зону мало кто проверяет, да никто и не мешает нескольким адресам поставить в соответствие одно имя.
Кстати, по обратной зоне тоже пара вопросов.
Разве может на один IP-адрес ссылаться несколько записей?
То есть можно ли написать так?
10 PTR www.domain.ru.
10 PTR mail.domain.ru.
В BIND у меня это не получалось.
И как в обратную зону добавляют большие объемы записей?
Допустим у меня есть пул динамических адресов /16 (x.y.0.0-x.y.255.255). И я хочу, чтобы для этого пула автоматически создавались A и PTR записи в формате x.y.a.b<>pool-a-b.domain.ru.
В BIND можно использовать макрос $GENERATE. Но это именно что макрос, он на самом деле генерирует огромную зону на 64к записей и это прекрасно видно на slave-серверах, которые загружают ее целиком.
А можно ли настроить DNS-сервер таким образом, чтобы он автоматически формировал ответ, если запись напрямую не описана в зоне?
У меня получилось, смотрите:
6.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.6.4.1.1.0.0.2.ip6.arpa. 3600 IN PTR test1.record.
6.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.6.4.1.1.0.0.2.ip6.arpa. 3600 IN PTR test.record.
В BIND10 такое, насколько я помню, обещали. Но с тех пор утекло много воды, сменились разработчики, руководство, поменяли вообще весь проект и я как-то за ним следить перестал. Думаю, что для реверсного DNS нужна поддержка DNSSEC, а без подписанной большой зоны DNSSEC нормально не работает, разве что с opt-out (как в .com, например. но чего это им стоило!). В конце концов, 64к записей - это довольно-таки скромная зона.
anycast + ospf.
А какая связь с DNS?
Или имеется ввиду отказоустойчивость и распределение нагрузки делать с помощью таких способов, а не DNS Round-Robin?
Помоему это только для контролируемой сети подходит. А запросы извне таким образом не распределить.
А round-robin это дешево и сердито.
Если сделать так:
;round-robin
ntp A x.y.z.1
   A x.y.z.2
   A x.y.z.3
При внедрении у себя unbound обнаружил, что unbound требует расширенную форму указания нескольких адресов, иначе просто не крутит:
ntp    0   	A   	1.2.3.4
   0   	A   	1.2.3.5
   0   	A   	1.2.3.6
   0   	A   	1.2.3.7
Есть мнение что в случае с раундробином надо заставить ДНС отдавать одну запись из списка а не весь список и потом клиент выбирает что использовать.
Клиенты могут "любить" младьшие адреса, в результате отдавая список мы надеемся на клиента - а это уже не гуд.
Я в пауэрднсе это делал процедуркой в MySQL, может есть другие пути.
Клиент подключается к кому может, по очереди из всего списка.
Если вам нужно балансировать то это не к ДНС.
anycast + ospf.
Чуть-чуть расширьте кругозор.
Round-Robin - имеет несколько недостатков:
1) сервис ДНС как точка отказа
2) один неработающий IP из списка будет давать ошибку клиенту. При 3-х IP - ошибка будет для трети запросов.
Так как в большинстве случаев, у провайдера только одна точка терминации абонентского траффика, то Round-Robin здесь вообще бесполезен.
У оставшихся - уже несколько точек терминации абонентского траффика. У кого-то есть автоматизазация переключения сбойнувшего оборудования, а у кого-то нет.
Вот тут предлагаю использовать anycast сеть для размещения на локалхост интерфейсах этих точек терминации абонентского траффика.
Если какой-то сервис выходит со строя, то достаточно удалить IP с локалхоста и по OSPF получить живой маршрут к этому IP с соседней точки и перенаправлять туда запросы.
