Руководство поставило задачу - организовать на центральных улицах города и в парке уличное проводное радио. Из соседнего города нашлись подрядчики, готовые все сделать полностью на аналоге.
Но у нас еще на будущее есть проект видеонаблюдения и хотспота на той же самой территории.
Так вот чтобы не тянуть под каждую задачу новые кабеля пришла идея проложить одну оптическую магистраль и все завязать на ней.
С хотспотом и видео все понятно, а вот как решить эту задачу с радио?
Из оптики в воздух))))
Для домашнего использования вроде есть интернет приёмники
http://compress.ru/article.aspx?id=21173
Устройство Squeezebox Radio выполнено в симпатичном компактном корпусе (130x220x128 мм), внешне напоминающем настольный радиоприемник. Данная модель оснащена встроенными адаптерами Ethernet (10/100 Мбит/с) и Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n с поддержкой шифрования WEP, WPA и WPA2), что делает возможным подключение как к проводной, так и к беспроводной локальной сети.
п.с. вот навернеое ещё чего можно напаять ))
http://elwo.ru/publ/skhemy_na_mikrokontrollerakh/samodelnyj_internet_radio_pleer/9-1-0-740
Edited by PuZaN
Тут скорее всего домашний вариант не совсем подойдет, так как оборудование будет располагаться на столбах в простых шкафчиках (а у нас и -30 бывает). И выход нужен по мощности не для наушников, а чтобы хватило запитать громкоговорители
Да я так примерно и понял.
Просто дал направление куда я бы стал копать))
Наверное искать самоделкина с паяльником и чтоб делал приблуду как по ссылке. Увеличил громкость ( я чота не особо силён в схемотехнике)
Ну и ставить в ящик гермитичный с подогревом. Вы же всё равно хот-споты и камеры куда-то подключать будете.
Edited by PuZaN
Для хотспота и камер планировались вот такие коммутаторы http://www.tfortis.ru/producty/commutatory/psw-2g/ или http://www.tfortis.ru/producty/commutatory/psw-2g4f/
Передать сигнал по волокну точка-точка я понял не составит труда, а вот точка-многоточка.... если использовать коммутаторы, тогда это уже чистый IP и голову придется ломать уже по другому поводу =) (IP-unicast или UDP-мультик)
Чето я совсем запутался
Есть еще один неприятный момент - синхронизация и задержки. Если мне не изменяет память, то даже разница 50 мсек при воспроизведении с разных источников будет восприниматься человеком как эхо. Т.е. надо, чтобы приемники одновременно воспроизводили звук с минимальной рассинхронизацией. Вот занимательная статья по этому поводу. Поэтому в отелях/гостиницах системы оповещения и трансляции в основном аналоговые.
а могли бы вы дать более подробные вводные данные в ЛС? как то: схема зоны обслуживания, требуемый тип оконечного оборудования( матюгальника)бну и ...
ну и желательно сумму за которую найденные подрядчики готовы реализовать...
чтоб понять стоит ли задумываться
Спасибо за ссылки, поизучали темку подробнее и решили что это будет очень дорого стоить)) Остановимся на аналоговом варианте
Как вариант - использовать SIP. Есть в природе оконечные устройства (оповещатели) с выходом в аналог и с передачей данных через SIP, т.е. со стороны сети - обычный RJ-45 Ethernet. Правда ценник на них не очень гуманный, да и функционал несколько не подходящий вам (мощность усилка и акустики не очень высокая - для природы не пойдет однозначно). НО - если руки к творчеству тянутся - линукс на чем нибудь одноплатном + консольный SIP-клиент + узел на астериске и включенный функционал одностороннего интеркома (это когда у клиентов при таком вызове сразу "спикерфон" включается)
Что-то мне подсказывает что вопрос "вытащить из оптики аудио" решается не так уж и сложно, На мой взгляд все же больше вопрос в том чтоб "накормить" по десятку ватт на каждом столбе.
То есть, выйдет что параллельно оптике все равно придется тащить медь для кормежки сотен ватт, а в таком случае уходит весь смысл: по этой меди проще не электричество давать, а сразу звук в таком случае...
к слову сказать не далее как вчера наблюдал из окна как копошились электрики у столба - подключали рекламу на остановке - там внизу столба есть лючёк :) от они аккурат оттуда и запитали подсветку...
с доставкой по оптике может проблем и нет - а вот с разносом 20-40-50 мкс - может возникнуть какафония ...
люди описывали проблемку такую
Edited by mux
Не везде такие "лючки" есть...
У нас вот перетянули все поверху СИПом...
А там кто его знает - может и чисто для освещения он и напряжения вовсе нет днем?
Не любопытствовал на самом деле, не исключено что вовсе не так как я предполагаю.
А эхо возникать будет в любом случае. Физика+математика:
Между столбами около 20 метров, скорость звука около 340 м/с, расхождение от соседних источников порядка 59 мс. И это не считая специфики типа близкорасположенных зданий, к примеру, которые и отражения добавят.
Если неоткуда взять электричества, то тогда по проводам.
Так, для размышления, в качесте одного из проводов вполне подойдет земля, а в качесте второго трос оптики...
didandr
подать 220 и монтажников камикадзе на обслуживание
Стоит схожая задача,только для домов. Телевидение (цифра) приходит по отптике,далее с приемника медная разводка по дому. Не подскажите,чем преобразовать цифровые радио-сервисы в аналог,чтобы навесить на бюджетную абонентскую радиоточку (типа http://www.ipsystem.ru/index.php?product=radiotochka_Neyva-307) ? Или мож побюджетнее неаналоговые решения есть?
Edited by aak
по указаной вами сслылке - это просто динамик вообщем то..... если стандартная радиоразводка в домах есть - то ищите домовой усилитель для старых трёхпрогрмных сетей ( если они ещё есть)
а вот если найдёте - то на него сигнал радио подадите с приемника DVB C который возьмет радио требуемое из вашего коакса
задача ваша выглядит сильно специфично -это что? оповещаение МЧС :))
в противном случае выглядит несколько кривовато.... если действительно радиопрограммы подавать
Edited by mux
Не,просто сделать подешевле и сердитей,используя старую сеть.
А если из строя выйдет,на что менять? Не вариант.
Согласен. Вообще,кому нахрен нужна такая услуга при наличии тв? Купил тв/приставку,вот те и радио и телевидение,нафиг деньги еще тратить на это?
