Помогите настроить доступ к коммутатору Catalyst 3750E.
Нужно сделать следующее:
1. При подключении по консоли я сразу попадаю в привилегированный режим (level 15), без авторизации и без enable.
2. При подключении по сети (SSH) с авторизацией под логином admin я сразу попадаю в привилегированный режим (level 15), без enable.
3. При подключении по сети (SSH) с авторизацией под логином user я сразу попадаю в привилегированный режим (level 5), без enable.
Сейчас я сгенерировал ключи, создал пользователей (с шифрованными паролями), включил SSH, настроил привилегии.
Терминалы настроены так:
username admin privilege 15 password 7 xxx
username user privilege 5 password 7 xxx
aaa new-model
aaa authentication login default local
line con 0
line vty 0 4
access-class ADMIN_ACCESS in
exec-timeout 60
logging synchronous
line vty 5 15
exec-timeout 60
logging synchronous
Но что-то не так.
При подключении по консоли запрашивается авторизация. И режим не привилегированный, нужно вводить enable (без пароля).
При подключении по сети (ssh или telnet) запрашивается авторизация. При входе режим не привилегированный, но при вводе enable выдается ошибка:
CORE-SERVICE-C3750E>ena
% Error in authentication.
Ну и если не сложно, чем терминалы 0-4 отличаются от терминалов 5-15?
Если сделать так:
line vty 0 15
exec-timeout 60 0
privilege level 15
logging synchronous
transport input ssh
Тогда при авторизации по ssh я сразу попадаю в привилегированный режим.
Даже если захожу под user.
Но тогда ведь нужно будет вводить пароль для включения привилегированного режима?
Сейчас я сделал так:
username cybercom privilege 5 password 7 xxx
no aaa new-model
ip ssh version 2
line con 0
privilege level 15
international
escape-character BREAK
line vty 0 15
exec-timeout 60 0
privilege level 15
logging synchronous
login local
international
transport input ssh
Работает как мне надо, т.е. с консоли пускает без авторизации, по ssh авторизацию требует.
Единственное - пользователь user также получает privilege level 15 (а не 5, как мне бы хотелось).
А можно ли с aaa-model такого добиться?
это видимость, надо уровень привилегий проверять
#show privilege
Current privilege level is 15
а для aaa new-model надо уровень привилегий на такаксе выставлять
http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security-vpn/remote-authentication-dial-user-service-radius/13860-PRIV.html
Cisco Secure NT TACACS+
Follow these steps to configure the server.
   Fill in the username and password.
   In Group Settings, make sure shell/exec is checked, and that 7 has been entered in the privilege level box.
TACACS+ - Stanza in Freeware Server
   Stanza in TACACS+ freeware:
   user = seven {
   login = cleartext seven
   service = exec {
   priv-lvl = 7
Cisco Secure UNIX TACACS+
   user = seven {
   password = clear "seven"
   service = shell {
   set priv-lvl = 7
Последнее время стало не модно читать книжки, это очень печалит.
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios/12_2/security/configuration/guide/fsecur_c/scfaaa.html
Фундаментальные штуки надо читать.
Зато у некоторых фрилансеров всегда будет работа и заработок не только на хлеб, но и на хлеб с маслом :)
Edited by vlad11
