Здравствуйте.Я хотел бы обратится к Nevermore.Купил Deliberant APC Propeller 2 На метровом кабеле устройство включается,а на 15метровом нет LAN не светится.Какой у вас длины кабель.Прошу помочь.
Личные сообщения отменили?
Метров до 60 должно нормально работать. Проверьте качество обжима и кабель.
Максимально - около 40 метров (медным кабелем utp). Как уже сказали, проверяйте кабель (на сопротивление омметром) и обжим. У меня однажды камера не заводилась на 20 метров, подогрев идет, а сигнал - нет, померил сопротивление - 16 Ом. Хотя кабель - китайский фтп с надписью - solid copper.
У меня настольный комп с внутренной сетевой картой,может отдельную карту вставить.15ти метровый кабель все концы по 7ом.А сколько надо ом чтобы кабель заработал?
7 Ом - это один проводник длиной 15 метров? Это даже не алюминиевый, а стальной получается кабель, как называется-то? Вообще у меди диаметром 0,5 мм сопротивление - 8,5 Ом на сто метров (примерно)
Кабель UTP 4 неправильно сказал,одна пара 7ом.Сейчас к ноутбуку подключил,на столе,нету лана.Может сетевую карту как-то по другому настроить
Объясните подробнее, что вы делаете, и чего хотите добиться. Пошагово распишите
Извиняюсь.раскажу подробно.ДРУГ В 100м от меня у него проводной инет,стоит модем.Подключил к нему кабель 15м на мачту с Deliberant APC Propeller 2 Кабель UTP 4 Но дело даже не этом в.Подсоединяю всю эту барбитуру возле компа метровым кабелем,всё работает заходит 192.168.2.66 Подсоединяю кабель 15м ЛАН молчит.
Итак, метровый патчкорд подключаете одним концом в комп, вторыи концом в POE инжектор в порт LAN, и 15 метровым патчкордом подключаете АР к инжектору в порт POE, блок питания тоже подключен? Верно?
У меня так было с тонкими многожильными парами. Заменил кабель на самый толстый, экранированный с жесткими медными парами. Все заработало! Еще помогает в режимах сетевухи покопаться. Выставить скорость не "авто", а 10 мбит, полудуплекс. Это на вкладке "дополнительно".
Кабель UTP 4 PR CAN 5E Четыре пары проводов
Кабель 5 категории?
Если точка работает через метровый патчкорд, и не работает через 15 метровый, то проблема в кабеле.
Включите длинный патчкорд и замерьте напряжение на конце, если меньше 12 вольт, меняйте кабель
Уважаемый,не могу найти такую вкладку ОС Винда7
ОС Винда ХРюша
Путь такой: Сетевые подключения-Свойства-вверху узкое окошко "имя сетевой карты"-настроить-закладка_дополнительно-в списке ищем "скорость и дуплекс- справа выбираем 10мб полудуплекс
  • 7 months later...
Ребят, сегодня сменил работающую базовую станцию APC 5M-90 на APC 2M-14. Кабель медный CAT.5E FTP длиной 60м. Порт LAN 2М-14 не завелся, хотя радио отлично работает. Переобжимка коннекторов не помогла. Что лучше сделать?
1. Заменить кабель на другой, с бОльшим сечением.
2. Придумать какой-нибудь повторитель на зелено-оранжевые пары посередине трассы с питанием от 24-х вольт PoE.
Кто-нибудь уже решал похожую задачу?
Edited by TTvs
Вопрос решён заменой кабеля.
Подскажите для чего на пропеллере усб разьем ?
  • 5 months later...
Доброго времени суток, дорогие форумчане.
Нужна помощь в установке Deliberant APC Propeller 2.
Задача состоит в следующем. Надо передать оптоволокновый интернет из Квартирного дома в частный сектор.
Расстояние между многоэтажкой и частным сектором около 900 метров.
имеем две штуки Deliberant APC Propeller 2.
На пятом этаже квартирного дома установлен Щит раздачи интернета, там есть наш шлюз, через окно лестничной площадки вывел шнур на улицу и на казырке дома наверху установил один из Делиберантов.
Второй установил на столбе рядом с частным домом, на высоте около 6 метров. Видимость прямая.
Использую Экранированный уличный медный провод. Щита Ростелекома до Устройства четыре метра. Со столба до модема 10 метров.
Все обжал подключил, все загорелось. Только вот загвоздка, подключен тариф 50 мегабит, а до компа доходит 8 на скачку, а на закачку вообще лажа.
Вопрос. В чем проблема что где подвело?
Настроил первое устройство как Акцесс пойнт, а второе как статион. Горят все лампы.
Обжал провод по стандарту.
http://internetideyka.ru/wp-content/uploads/2013/03/standartny-j-obzhim.jpg
Edited by Khanafiy
Во первых этот девайс не мимо 2х2, во вторых 2.4ггц. Это минусы для стабильной большой скорости в обычных городских условиях.
dronis3, это самое настоящее мимо :)) Клац
Khanafiy, эфир сканировали? Поллинговый протокол включили? И ещё, сдается мне, что в городе 2.4 Ггц плохо будет работать.
