Ищу дешевый медный свитч с sfp который питаеться от poe ( чтобы поставить питание у пользователя в квартире) , а сам свитч в ящик на улице ( перепад от -2 до 30 градусов ) .
P.S Микротики уже смотрел, просто интересны другие варианты , более емкостные по портам и желательно два sfp чтобы ( о боще ;) ) гирлянду делать
если свич этой гирлянды по-любому завязан на питание от юзера, то не логичнее ли будет завести волокно к юзеру и поставить свич у него?
Ожидаю тем:
- Свитч с интернетом от пользователя
- Свитч с интернетом от пользователя, два FV
- Свитч с интернетом от пользователя...
Не делайте так. Даже начиная с зоны отвественности, остальные кастомеры должны быть без сервиса из-за одного (тема гирлянды)?
Ожидаю тем:
Коллеги, я просто варианты различные просматриваю, если мы будем питать от пользователя и будет иметь смысл ставить у него то мы поставим + ИБП у него тоже.
Такая схема возможна, когда здание большое и нужно запитать доп. коммутаторы от основного. Но что-то я путного ничего не нашёл
Ок.
У длинка есть poe адаптер, который выдаёт 9 или 12V на стандартный разъём для мыльниц. Но коммутатор уровня 3526 с него не запитаешь...
http://www.dlink.ru/ru/products/1366/914_b.html
Выход терминального модуля: 5В постоянного тока 2,5А или 12В постоянного тока 1А
Умельцы делают ещё так: просто подаёте на нерабочие жилки скрученные попарно вольт 20, на выходе получаете вольт 12 и втыкаете это дело прямо в БП коммутатора. Если кого убъёт или кабель загорится - ваша проблема :)
Edited by secandr
Остальные не будут без сервиса, RSTP решает.
Какой RSTP на дешмане?
Замечательный :) Мозги от прихода pvst от киски 3750 ему срывает напрочь :) и порт access-овый был, и в pvst их влана не было, и даже no spanning-tree для их vlan. Помогло только bpdufilter enable...
Микротик RB260GS спасет отца русской демократии. Прибалтийские норкоманы это предусмотрели :)
сразу не прочитал первый пост до конца
Edited by vnkorol
Вспомнил вот про это: http://shop.nag.ru/catalog/00001.Kommutatory/04963.SNR/04960.SNR-S1907-1S
На свободные жилы подаём питание вольт 10-12 и будет питание от пользователя. По желанию припаеваем небольшое сопротивление в цепь.
Итого выходит вот такой комплектик:
http://shop.nag.ru/catalog/02086.Moduli-SFP/06896.WDM-odnovolokonnye/09091.SNR-SFP-W35-3-DDM
http://shop.nag.ru/catalog/09840.Off-line/13638.SNR/12508.SNR-UPS-55125
http://shop.nag.ru/catalog/09851.Akkumulyatory/13634.SNR/05808.SNR-BAT-12-07
и шкафчик за 500р какой-нибудь жестяной
1200+600+1700+500+500=4500р или 550р с абонента не считая оптики.
Узел агрегации на чём-нибудь, что умеет QinQ и будет vlan per user.
Вот только как всё это будет жить в грозу - хз.
Для работы RSTP в кольце необходим и достаточен только один свич, умеющий RSTP. От остальных свичей требуется только пропуск bpdu, это даже самые дешёвые мыльницы делают… Edited by rdc
