Нужен микротик который справиться с такими задачами
50-60 мб средне статистического трафика (серфинг, торенты отдача контента серверами )
10-15 правил, на открытие портов и ограничение количества подключение к ним
20 вланов
30 шейперов
Rb2011 или crs125 справиться с такой нагрузкой ?
Edited by freedom12
20 вланов
30 шейперов
У вас поверхностно описана задача, на вскидку хватит и RB951G-2HnD, он по производительности такой же, как и RB2011, только портов меньше, CRS125 чуть быстрее, еще быстрее будет 9-ти ядерный CCR.
20 вланов
30 шейперов
А если выбирать из rb2011 и crs125-24g ?
Железка нужна без вай фая и с возможностью поставить в стойку
Тогда берите CRS, у него портов больше.
Но он и дороже на порядок, кроме портов что еще их отличяет ?
Не берите 951 серию - много брака
Тебе случайно попался, а может быть и сам какнить убил, не надо говорить так категорично.
Купил новые, достал из коробки, включил в сеть - убил ? 8 штук партия была, 5 дохлых, 3 рабочих - категорично?
Бывает что оборудование не включали после заливки ПО, соответственно при первом включении будет длинный трещащий писк, после которого нужно обязательно дождаться обычного старта. Ну и естественно покупать оборудование в нормальных местах (у дистрибьютеров в РФ), а не там, где дешевле.
Конечно случайно, стоит много таких роутеров никаких проблем нет. Так же нужно уточнить что именно за серия, как бы RB951-2n и RB951G-2HnD несколько разные железки=)
Нет. Вы уж решите что вам важнее. Если в будущем предполагаете увеличение скорости или реализуемых функций, тогда 9 ядерный CCR. Если так и останетесь на RB2011, можно взять и его. Но нужно понимать, что нагрузка на оборудование зависит от НАТ и количества шейперов. Если будете делать простые очереди это одно, если сможете реализовать ограничение скорости через PCQ - можно планку производительности увеличить.
На практике, RB951G, про которые тут плохо говорят, рулят около 100-120 мегабит через НАТ.
Немного добавлю информации
Хватит ли мне rb2011 или crs125 под такие задачи
50-60 трафика это максимум в обе стороны по 50-60 мбит. как писал выше, торенты серфинг по интернету отдача контента серверам
20 правил открытие портов, ограничение количество подключений на каждый порт
20-30 вланов и столько же dhcp серверов
40-50 шейперов
Очень сильно зависит от партии к партии но доля правды в этом есть.
Там наблюдаются как проблемы с питанием, так и проблемы с флешками.
Про вайфай я уже молчу.
40-50 шейперов
2011 под 40-50 шейперами уйдет в себя очень быстро.
У микротика вплоть до версии 6.12 с производительностью шейпингов вообще все очень и очень грустно.
Уже на 60-70% загрузки процессора начинаются активные дропы и задержки.
Edited by myst
Ничего там не начинается, если буферы пакетов увеличить заранее.
Не надо выдумывать.
Там дело совершенно не в буферах. Дропы начинаются именно при нагрузке на CPU а не при pps на интерфейсах.
Причем, ситуация меняется от прошивке к прошивке. На одной лучше-на другой хуже.
Edited by myst
Не надо выдумывать.
Я и не выдумываю, т.к. сеть L3, в некоторых случаях приходится делать ограничения скорости прямо на клиентских антеннах, при этом шейпера на 80-100 мегабит порой загружают процессор под 100%, однако никаких проблем с прохождением трафика нет.
если rb1100 дорого, то старый писюк + лицензия 5 уровня за 2000 руб. потянут намного больше
Если писюк нахрен тогда микра? Линух/бзд прожует еще больше.
В общем и целом, пока так
Оставляю свой 750 тик в работе, начнет расти нагрузка поставлю 2011, когда и его не будет хватать поставлю уже пк с лицензией
Что вы можете сказать по плате с процессором celeron j1900 ?
На сколько его хватит?
Давным давно на старых пеньтиумах рулили по 100-200 мегабит на старых версиях микротика без проблем.
А как создаеться софт ид? И к чему он привязываеться ?
Он не создается. Софт ид, это уникальный идентификатор к нему привязывается ключ.
От чего он генерируеться?
А если мне надо будет оьновить конфиг железа прийдется переустановить рос
ключ привязывается к жесткому диску.остальное можно менять.
