Добрый день, подскажите с такой ситуацией есть cisco она через com порт подключена к серверу (больше в стойке нет ничего активного к чему можно было бы подключить) на сервере стоит FreeBSD как в консоли подключиться по SSH к com порту?
Где на com-порту ssh ? любой программой, эмулирующей терминал, minicom удобнее.
В cli иногда стрелки и copy-paste удобны.
А cu здесь при чем? Он все насквозь передает.
От ssh/telnet-клиента зависит. Точнее от типа терминала.
И еще раз, причем здесь cu? Он ничего не реализует, никаких телнетов/ссх, не эмулирует vt100 и так далее. Он просто пропускает все насквозь.
Если вы сидите прямо за клавой фрибсд-сервера, у вас 80х25 и не работает мышь, то тогда пожалуй minicom был бы удобней из-за менюшечки. В остальном нападки на cu необоснованны. Его единственный минус - если удаленная сторона не соединяется, не идет RTS, то выйти из cu можно будет только убив его нафиг :)
Я и не нападаю, там еще и tip был. Просто неудобно было. И еще - мои сервера мониторов/клавиатур не имеют. На всю серверную один комплект - на аварийные случаи.
Странно, у меня легко выходит при последовательном нажатии "~.".
А у меня постоянно, если провод случайно не подключен, или девайс без электричества стоит. Никакие ~. не помогают, видимо до согласования потока он еще не слушает спецпоследовательности...
  • 2 weeks later...
cu -s 9600 -l /dev/ttyv0
Дальше дает :
Stale lock on ttyv0 PID=37338... overriding.
Connected
и так висим долго и упорно, на ~. не реагирует,только killall -9 cu если по терминалу с другой машинки.
Где не так делаю???
ttyv0 менял с 0 до 9
-s 9600 тоже менял одно и тоже
пробовали для начала ценплятся к циске с другого оборудования?
фря и линь не всегда нормально работают с комом, да и ком не всегда стабьилен.
также если не ошибаюсь во фре устройства называются cuad те которые ком обслуживают.
http://www.lissyara.su/articles/freebsd/trivia/com_ports/
http://www.lissyara....ivia/com_ports/
с виндовыми машинами все нормально, через путту все работает но возможность поставить её (комп с виндой) в стойку нет.
что касаемо cuad то вот так дает:
cu -l /dev/cuaa0 -s9600
/dev/cuaa0: No such file or directory
link down
таких там нет.
Вот до чего народ ленивый пошел! Ни хэндбук ни читают. И даже гуглить не хотят.
Вот вам из хэндбука про имена портов:
In FreeBSD, each serial port is accessed through an entry in /dev. There are two different kinds of entries:
Call-in ports are named /dev/ttyuN where N is the port number, starting from zero. If a terminal is connected to the first serial port (COM1), use /dev/ttyu0 to refer to the terminal. If the terminal is on the second serial port (COM2), use /dev/ttyu1, and so forth. Generally, the call-in port is used for terminals. Call-in ports require that the serial line assert the “Data Carrier Detect” signal to work correctly.
Call-out ports are named /dev/cuauN on FreeBSD versions 10.x and higher and /dev/cuadN on FreeBSD versions 9.x and lower. Call-out ports are usually not used for terminals, but are used for modems. The call-out port can be used if the serial cable or the terminal does not support the “Data Carrier Detect” signal.
FreeBSD also provides initialization devices (/dev/ttyuN.init and /dev/cuauN.init or /dev/cuadN.init) and locking devices (/dev/ttyuN.lock and /dev/cuauN.lock or /dev/cuadN.lock).
Надо сперва IPv6 настроить.
На железяке, у которой его нету :) В принципе у меня есть 2511, с гидрой-хвостами, со времен диалапа, могу и включить, только зачем ? Мои коммутаторы я сначала на столе строю, а уж затем иногда и Ip для управления забываю.. Нормально зафиксированный больной в анестезии не нуждается :)
