Проставлюсь пивом/кофе за грамотное введение в опыт эксплуатации Ubiquity сетей :) В Питере
Повторюсь, что в упор не понимаю, как десяток станций с единым SSID могут заменить mesh? Давно приглядываюсь к крупным сотовым операторам, так у них примерно та же самая схема - mesh и почти все переходят на нее. Поэтому хочется получить именно всю гибкость их.
У сотовых нет MESH, у них каналы между БС, установленные и настроенные отдельно, и само оборудование БС, которое подключается к центральному серверу, который и управляет доступом и роумингом абонентов.
Соответственно в вашем случае MESH не нужен, он применялся в старых устройствах, когда на одной частоте все точки соединяются между собой, в современных реалиях такая работа не несет смысла, т.к. скорость передачи данных получается низкая и выгоднее использовать обычные каналы точка-точка или точка-многоточка.
А есть ли вариант воткнуть свою прошивку на Ubiquity? BATMAN и прочие - там идет активная движуха сейчас, но надо именно свой софт ставить на станцию...
Залить свою прошивку в эти устройства нельзя.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Вот инфа от Билайн/WiFi: http://telecom.cnews.ru/news/top/index.shtml?2012/01/17/473214
А вот именно про опорную сеть сотовых станций: http://habrahabr.ru/company/beeline/blog/206590/
Вопрос в том, как они делают это и именно этого хочется добиться. Какой смысл строить сеть на подходе из прошлого? А теоретически круче mesh ничего не придумать. Тот же OSPF, только на более высоком уровне.
Ссылка на сообщение
На сколько я помню, есть AirOS с МЭШ поддержкой (то ли полуофициальная, то ли сторонняя разработка, поддерживается ли она после версии 5.5 - не смотрел)
Если Вам нужен МЭШ, то можно посмотреть в сторону либо не бюджетных решений, либо самопала из кастомной прошивки и какого-нить железного аутдор лоу-костера, типа тп-линка, в Юбикюти тоже можно влить ОпенВРТ, но смысл: стоимость АэирОС и поддержки, составляет часть стоимости оборудования....
Ссылка на сообщение
Тут зависит от количества денежных знаков, которые хотите потратить для решения задачи, при чем упор на дешевое с программной доработкой может в итоге выйти дороже.
Ссылка на сообщение
Ну ден знаки ден знаками, а в MESH сетей потенциал огого :)
Ссылка на сообщение
Этот потенциал ничто по сравнению с опорной сетью. В беспроводке меш это вынужденная мера когда нет других вариантов, стоить именно меш в расчете на "огого потенциал" глупо.
Ссылка на сообщение
В каком месте данной темы я написал не правду?
3. В случае ошибочных настроек IP адреса, логина PPPoE или любых других, можете потерять доступ на устройство, потребуется ехать, сбрасывать и настраивать с нуля.
У UBNT есть кнопка "тест", при нажатии которой после внесения настроек можно через 3 минуты все вернуть обратно, если вдруг настройки неверные.
4. Нет возможности ограничивать клиентов беспроводной сети по минимальному уровню сигналов.
Такая возможность есть, настраивается на вкладке адвансед - Sensitivity Threshold, dBm:
Это из самого явного, остальные утверждения тоже спорны. В общем Саб подтвердил звание почетного вруна форума.
На сленге антенной называется не только сама физическая антенна, но и радиооборудование со встроенной антенной, или любое радиооборудование с любой антенной, такое упоминание пошло с начала появления устройств с интегрированной антенной, когда стали говорить "я повесил на крышу антенну NanoBridge" или "я заменил свою старую антенну на SXT" и т.п.
Это на сленге пионеров, которые не могут отличить антенну от точки доступа с интегрированной антенной. Среди остальных пользователей такой "сленг" не используется.
Ссылка на сообщение
Сами пробовали ее нажимать? Вот пример, есть база и клиент, нужно поменять IP адрес на базе и клиенте, а так же сменить имя сети SSID. Соответственно на клиенте меняете имя и адрес, жмете тест, и на базе меняете имя и адрес, жмете тест. И тут хлоп, а клиент не подключился за 3 минуты к базе и она вернула настройки. Тут нужно снова заходить и делать все по новой, в итоге потеряв на банальной операции минут 10.
То есть у вас монтажники, после того как повесили CPE наноса или микротика звонят и говорят - "мы повесили Mikrotik SXT Lite5 проверьте видно ли оборудование"? Обычно говорят что повесили антенну.
Ссылка на сообщение
Всегда жму - работает безотказно. Поскольку в 90% случаев настройки вносятся верные - проблем не бывает.
У меня такие манипуляции проводятся редко, я даже не припомню когда последний раз это делал.
У нас звонят, только если есть какая-то проблема, а проблемы бывают редко. А так они сами справляются - один сидит на крыше крутит устройство, второй внизу на ноуте смотрит сигнал.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
