Как кольцо L2 stp каталистов типа cat3560 переделать в L3 ospf ?
Причем так, чтобы в L2 не осталось никаких вланов в кольце.
Но switchport транковые порты кольца не переделывать в routed,
т.к. в транспорте есть отдельные каналы L2 (вланы), но они не растянуты на всё кольцо (т.е. stp blocking на них нету).
В первом приближении, кольцо L3 ospf
в виде отдельных локальных p-to-p вланчиков между соседними каталистами.
Т.е. транковые порты кольца выглядят:
interface GigabitEthernet0/25
switchport trunk allowed vlan 803
switchport mode trunk
Но как тогда избавиться от L2 кольца в native ?
cant
поднимать osfp в native-влане (номер 1 лучше не использовать)
Спасибо. т.е. типа
description to-left-neighbor
switchport native vlan 803
interface GigabitEthernet0/26
description to-right-neighbor
switchport native vlan 804
в vlan 803,804 линки ospf к соседям справа и слева. Я правильно понял?
Ну не обязательно в native.
А как предписывает современная наука? Или какой дизайн чаще использует передовая общественность?
Просто не понятно куда native девать. Затыкать его в пустые локальные вланы с разными id>1 ?
У нас стоит подобная задача.
Сейчас узлы агрегации магистральными интерфейсами собраны в один влан, в котором они обмениваются маршрутами по EIGRP между собой и ядром. Кольца на MSTP. Надоело иметь один мега-влан через всю сеть. Поэтому собранием трудовой общественности было решено каждый стык между L3-свитчами сделать через /30 сетку. Остальные вланы на транках обрезать, оставив только p2p-вланы между узлами.
если у вас будет чистая l3 сеть(без проброса л2-трафика с помощью dot1q), то делаете тупо switchport mode access или no switchport. если нужно l3-сеть + прокидывать л2 вланами, то это уже само по себе не best practice и тут делайте как вам больше нравится - l3 ptp в native или l3 ptp в dot1q + trash-вланы под native, чтоб нейтив не коммутировался. собственно trash-вланы выглядят как костыли, но не все свитчи умеют делать жёстко drop untagged и поэтому это рекомендуют делать сами производители, например Juniper
проще говоря, сначала определитесь с high-level дизайном, а потом уже занимайтесь low-level(вопросами типа tagged/untagged)
если сделать switch trunk allowed vlan 803
то даже прописанный по умолчанию native vlan 1 работать не будет.
можно для верности написать no swi trunk native vlan 1
