повесить то можно всё, что угодно, только нормально работать не будет.
Нужно три по 120 -- ставьте 3 борда в отдельных металлических корпусах, на разных частотах, а ещё лучше с разносом по расстоянию.
ЗЫ 3х3 МИМО дишей в продаже не видел....
Почмеу не будет? Нормально все работать будет, также как и 2х2 МИМО нормально на микротике работает.
То что там один радио интерфейс не смушает?
не согласен!
Можно 3 секторные аннтены повесить по 120градусов.
Радиокарты формата mPCIe очень плохо работают и в качестве каналов точка-точка в сложных условиях или для баз не применяются. У них предназначение сделать линк точка-точка на 1-3 километра в чистом эфире и идеальной видимости, или в качестве БС для помещения или хотспота, но это уже под вопросом. Если сравнивать их с радиокартами R52n-M проигрывают очень сильно по качеству, при этом уровни сигналов могут быть почти такими же, а вот канальные скорости и качество очень плохими.
не согласен!
Я не пойму, Вы про QCA9558-AT4A-R чип говорите?
Встроенное радио у этой платы нормальное. У нее есть разъемы для установки других маленьких радиокарт - вот их качество очень плохое. Кто уже пробовал сделать какие-то хоть сколько-то серьезные линки на mPCIe радиокартах, через некоторое время мучений снимали и ставили полноразмерные.
А я и не хотел вставлять туда дополнительные карты. ;-)
Можно ведь задействовать одно это встроенное радио и подключить 3 сектора, так как имеется 3 вухода. Пусть МИМО не будет но для А вполне достоточно!
Или я что то неправильно понял?
Читайте форум, вы пишите полную чушь. То что три разъема на карте, не означает что они для трех разных антенн.
Ну тогда объясните почему, умник Вы наш. Три разъема на карте для 3х3 МИМО верно? Что мне мешает подключить в эти разъемы 3 сектора. Все 3 сектора будут работать как одна антенна так?
Если это так, то в чем проблема не пойму?
Три разъема да подключения ОДНОЙ антенны, а не ТРЕХ. Вас это как видимо не смущает, продолжайте в том же духе.
Хорошо подключу я только одну антенну 3х3 МИМО. А вас не смущает что в одной 3х3 МИМО по сути 3 встроенные антенны? Так в чем разница тогда, об этом ведь речь!
А что, по вашему мнению, такое - это MIMO?
http://ru.wikipedia.org/wiki/MIMO
Вы ТОЧНО прочли статью в википедии?
Может еще прочтете несколько раз до понимания что сия технология - для увеличения производительности одного канала, а не для организации трех разных?
А вы точно меня правильно поняли? Мне не нужно 3 разных канала, мне хватит одного с тремя секторными антеннами при 30 абонентов. В таком случае можно без сплиттера обойтись.
Лучше все-таки отключить. Во избежание
А какие чейны именно вы посоветуете отключить, если использовать 3 секторные антенны?
Имеется:
HT TX chain0 TX chain1 TX chain2
HT RX chain0 RX chain1 RX chain2
Имеется:
Ничего отключать не надо, а то выходы работать не будут.
Походу дела многие путаются с тем, что такое MIMO и что такое радиокарты с 2 и более выходами. MIMO просто название технологии, которая позволяет передавать 2 и более пространственных потока данных для увеличения скорости. Но можно производить аналогичные действия, только передавая одинаковые данные по всем каналам, тем самым увеличивается энергетика сигнала, т.к. данные по всем каналам суммируются, уменьшается влияние замираний и переотражений, то есть формально скорость передачи данных так же увеличивается.
Раньше на базе радиокарт MIMO 2x2 делали 2-х секторные БС, сейчас появились 3х3 поэтому можно сделать сектор 3х120 градусов и будет нормально работать.
Более того, вы можете включить и режим N, убрав со вкладки Data Rates все галочки, а на HT MCS поставив только 0-7, и даже полосу 40мгц.
