Помогите плз.
Планируется постройки сети в коттедже на базе UniFi LR.
На каждый этаж повесть по одному "блину".
Инет в котедж заведен обычной витой парой, и к провайдеру стучиться обычным dynamic-IP
Чем лучше всего поднимать WAN, и объединить все блины между собой?
Спасибо.
Помогите плз.
Спасибо.
Если кроме как НАТ ничего не требуется, можно взять любой длинк, его с головой хватит.
Даже более того - скорее всего, на весь коттедж хватит одного блина.
А ещё лучше - найти PowerAP N (они уже не выпускаются, но где-нибудь на складах могли заваляться), которая и покрытие обеспечит, и NAT.
Инет очень часто используется для просмотра фильмос на fs.to, в HD 1080 (10-15Gb файлы). Он вытянет такое?
И хотелось бы с конкретными примерами моделей. Очень важен момент стабильности.
Бетонные перекрытия, одного скорее всего не хватит
Если приоритезация не нужна - любой маршрутизатор. Мы когда переделывали беспроводную сеть в одном из отелей пришлось поставить роутер на букву М (не хочу вызывать Сааба :)) так как клиент жаловался что все тупит как один из клиентов начинает качать.
Действительно. Если ставите оборудование чужому человеку и не хотите потом лишний раз выслушивать его недовольства, и ездить для проверок, ставьте всем известные роутеры, заодно и удаленный доступ сможете обеспечить. Кто в теме тот знает. Один человек в свое время занимался настройками компов и т.п. в ДПК, естественно ставил всем крутые и дорогие роутеры вроде асусов, длинков, тплинков и т.п., убнтшные тоже ставил, но часто его дергали по поводу что сеть не ловит или работает медленно. Естественно он ничего не мог сделать, кроме как приехать к человеку и проверить. Часто неполадка не подтверждалась, т.к. условия нахождения оборудования поменялись (например было 2 ноута, один с хорошим сигналом, второй с плохим - с него как раз и качали файлы с инета). Получается нужно было 2-4 раза приехать что бы понять, в чем проблема - а это время, деньги и плохие отзывы о себе. После того, как этот человек познакомился с нормальным оборудованием, он стал все вопросы решать удаленно, в том числе и самый распространенный - когда забыли пароль на точку доступа.
Но после того, как он начал пользоваться оборудованием Микротик, его волосы стали мягкими и шелковистыми.
ТС, я так понял, что хотспот не нужен, нужен обычный WiFi? Тогда можно перешить UniFi на обычную автономную точку доступа.
Маршрутизатор любой, который нравится. В принципе и Микротик можно, если IPTV использовать не планируется.
Прошивать ничего не нужно, сейчас UniFi требуется контроллер только в момент настройки, а потом в режиме обычной точки доступа работает и без него
А как потом менять настройки, если вдруг потребуется? Снова ставить контроллер?
Более того, нужно тот же самый контроллер. Т.к. если его перенастроите или переустановите, он существующие точки не покажет.
***еж. Покажет, только управлять будет нельзя т.к. настроены они на другой контроллер. Переключить на новый дело одной минуты.
Ну назачем контроллерная прошивка ? Еще надо держать где-то dhcp-сервер, ну и нат. В бесконтроллерной прошивке - всё внутри, и веб-морда для управления
А я разве предлагал что-то другое?
В описанной ситуации вполне подойдет и автономная точка доступа.
