Доброго времени суток, коллеги. Прошу совета.
Ситуация следующая:
Есть сервак 3LOGIC с мамкой ASUS такой конфигурации:
FreeBSD 10.0-STABLE #0: Wed Jun 18 20:43:29 MSK 2014
   mikki@bgp.navigator-com.ru:/usr/obj/usr/src/sys/BGP amd64
FreeBSD clang version 3.4.1 (tags/RELEASE_34/dot1-final 208032) 20140512
CPU: Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1220 V2 @ 3.10GHz (3093.05-MHz K8-class CPU)
ОЗУ 8ГБ.
Сетевушки 82574L Gigabit Network Connection, драйвера стандартные.
На нем крутится QUAGGA. Минут через 10 работы выпадает в kernel panic bufwrite: buffer is not busy??? Пробовал разные ядра. Разные параметры тюнинга. С POLLING'ом и без Результат один.
Гонял ubench'ем часа 2(нагрузка на все четыре ядра 100%) - ок.
Грешу на сетевые.
Самое интересное рядом стоит тазик с реалтыками на борту, работает, зараза, как часы. Только в пике потери наблюдается.
VPN-терминатор, с аналогичными сетевушками, только HP Proliant, жует столько же +около 400 туннелей и NAT, работает отлично.
Edited by _afad
кроме квагги и роутинга ничего. Дампы не сохраняются. Но есть фото eQnGpoH7GGI.jpg
покажите netstat -m
Сейчас он к сети не подключен.
3634/1121/4755 mbufs in use (current/cache/total)
3071/555/3626/506558 mbuf clusters in use (current/cache/total/max)
3071/554 mbuf+clusters out of packet secondary zone in use (current/cache)
0/4/4/253279 4k (page size) jumbo clusters in use (current/cache/total/max)
0/0/0/75045 9k jumbo clusters in use (current/cache/total/max)
0/0/0/42213 16k jumbo clusters in use (current/cache/total/max)
7050K/1406K/8456K bytes allocated to network (current/cache/total)
0/0/0 requests for mbufs denied (mbufs/clusters/mbuf+clusters)
0/0/0 requests for mbufs delayed (mbufs/clusters/mbuf+clusters)
0/0/0 requests for jumbo clusters delayed (4k/9k/16k)
0/0/0 requests for jumbo clusters denied (4k/9k/16k)
0 requests for sfbufs denied
0 requests for sfbufs delayed
0 requests for I/O initiated by sendfile
С ядрами пробовал разными, в том числе и GENERIC.
ipfw:
00010     0       0 deny ip from any to 10.0.0.0/8 in via em0
00011     0       0 deny ip from any to 172.16.0.0/12 in via em0
00012     0       0 deny ip from any to 172.12.0.0/16 in via em0
00013     0       0 deny ip from any to 192.168.0.0/16 in via em0
00014     0       0 deny ip from any to 169.254.0.0/16 in via em0
00015     0       0 deny ip from any to 224.0.0.0/4 in via em0
00016     0       0 deny icmp from any to any frag
00017     0       0 deny log logamount 100 icmp from any to 255.255.255.255 in via em0
00018     0       0 deny log logamount 100 icmp from any to 255.255.255.255 out via em0
00050     0       0 deny log logamount 100 ip from any to 81.191.72.0/24
00053     0       0 deny log logamount 100 ip from any to 88.80.5.157
00060     0       0 deny log logamount 10 tcp from any to any tcpoptions !mss setup
00061     0       0 deny log logamount 10 tcp from any to any tcpflags syn,fin
00070     0       0 allow icmp from any to any icmptypes 0,8,11
00071     0       0 deny icmp from any to any
65534 45869 4233350 allow ip from any to any
Почему то тоже склоняюсь к хардварной проблеме. Может ли помочь обновление BIOS?
Ставил сюда же 9.2-RELEASE - та же ерунда.
Edited by _afad
Я бы на вашем месте полный memtest прогнал. И ядро бы GENERIC собирал. А дальше надо смотреть глубже.
Если бэктрэйсы постоянно одинаковые - память скорее всего ни при чем (можно поменять плашки местами). Если машина боевая - я так понимаю, сутки-другие мемтест на ней гонять не выйдет, замену надо подставлять.
Еще как вариант - логирование отключить в ipfw (мож в бзде где-то буфер переполняется/race condition при записи лога).
Кстати ipfw выключил, 2 часа полет нормальный... Будем смотреть дальше, о результатах обязательно отпишусь. Спасибо всем за участие.
Недолго музыка играла... При включении фаера через 40 минут все пропало. Грусть-тоска...
А с какими правилами загружали? И какой трафик в объеме идет? Сколько роутов в системе?
  • 1 month later...
Доброго всем времени суток! Как то все не получалось отписаться о результатах... Вот пишу, прошло два месяца. За этот период не случилось ни одного kernel panic. Убрал по совету DVM-Avgoor правила 16,60 и 61. Надеюсь кому-то еще это поможет.
