_afad
Пользователи
  • Публикации
    19
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О _afad
  • Звание
    Абитуриент
  1. hap lite 2 uplink'а
    Спасибо!
  2. Господа, доброго времени суток. Кто имел дело с данной железякой, подскажите, возможно ли на ней поднять два аплинка? Один статикой, второй PPPoE. И соответственно маршруты по ним раскидать, и 2 SNAT'а.
  3. Добрый день. Недавно приобрели коммутатор SNR-S2980-24F. Возникла необходимость настроить зеркалирование трафика. Конфиг зеркала: monitor session 1 source interface Ethernet1/0/14 rx monitor session 1 source interface Ethernet1/0/14 tx monitor session 1 destination interface Ethernet1/0/23 Теряются пакеты. Например при выкачивании файла по FTP на 23 порт приходит не весь файл, а процентов 70 примерно.. Кто-нибудь с таки сталкивался??
  4. Спасибо, попробую, о результатах напишу.
  5. Switch#sh int gi0/1 trunk Port Mode Encapsulation Status Native vlan Gi0/1 on 802.1q trunking 1 Port Vlans allowed on trunk Gi0/1 1,11,243,322-323,331,980,1000,2000 Port Vlans allowed and active in management domain Gi0/1 1,11,243,322,331,980,1000,2000 Port Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned Gi0/1 1,11,243,322,331,980,1000,2000 Пожалуйста.
  6. 2DejaVu: vlan 2000 создан, он автоматически создался при включении swithport access vlan 2000. Остальное включено. 2Vurd: IGMP Snooping включен: Vlan 2000: -------- IGMP snooping : Enabled Immediate leave : Disabled Multicast router learning mode : pim-dvmrp Source only learning age timer : 10 Last member query interval : 1000 CGMP interoperability mode : IGMP_ONLY Посмотрел WireShark'ом. На порту вообще multicast'а нет. Зато куча broadcast'а из дефолтного влана...
  7. 24 порт на DLINK'e пропускает несколько Tagged Vlan. Gi0/1 на Cisco сконфигурирован просто как switchport mode trunk. Т.е. по идее Gi0/1 должен принимать все Vlan
  8. Добрый день. Помогите пожалуйста решить такую задачу. Имеется DLink DGS 3627G и Cisco 2950. На Dlink приходит два VLAN'а в одном волокне в порт №12(пусть это будут Vlan 1000 и Vlan 2000). Vlan 1000 - Интернет Vlan 2000 - IPTV-поток Раньше к 21 порту был подключен IPTV-Ресивер. Этот порт в 2000 Vlan'e Untagged. При такой конфигурации телевизор показывает. К 24 порту Dlink(который является транковым) подключен Cisco 2950 интерфейсом Gi0/1(который switchport mode trunk) На Cisco настраиваю интерфейс Fa0/5(switchport mode access, switchport access vlan 2000), подключаю к нему ресивер, а трафик через порт не идет, и соответственно не показывает телевизор.
  9. FreeBSD kernel panic
    Доброго всем времени суток! Как то все не получалось отписаться о результатах... Вот пишу, прошло два месяца. За этот период не случилось ни одного kernel panic. Убрал по совету DVM-Avgoor правила 16,60 и 61. Надеюсь кому-то еще это поможет.
  10. FreeBSD kernel panic
    В настоящий момент GENERIC. Правила уберу теперь уже после выходных. Как уберу - отпишусь
  11. FreeBSD kernel panic
    Правила теже, только журналирование из них выкинул. Трафа порядка 200 Мбит/с, в пике - 260-270. Роутов - 91071.
  12. FreeBSD kernel panic
    Прошло 22 часа, полет нормальный. Включил ipfw без журналирования. Пока работает...
  13. FreeBSD kernel panic
    Кстати ipfw выключил, 2 часа полет нормальный... Будем смотреть дальше, о результатах обязательно отпишусь. Спасибо всем за участие.
  14. FreeBSD kernel panic
    С ядрами пробовал разными, в том числе и GENERIC. ipfw: 00010 0 0 deny ip from any to 10.0.0.0/8 in via em0 00011 0 0 deny ip from any to 172.16.0.0/12 in via em0 00012 0 0 deny ip from any to 172.12.0.0/16 in via em0 00013 0 0 deny ip from any to 192.168.0.0/16 in via em0 00014 0 0 deny ip from any to 169.254.0.0/16 in via em0 00015 0 0 deny ip from any to 224.0.0.0/4 in via em0 00016 0 0 deny icmp from any to any frag 00017 0 0 deny log logamount 100 icmp from any to 255.255.255.255 in via em0 00018 0 0 deny log logamount 100 icmp from any to 255.255.255.255 out via em0 00050 0 0 deny log logamount 100 ip from any to 81.191.72.0/24 00053 0 0 deny log logamount 100 ip from any to 88.80.5.157 00060 0 0 deny log logamount 10 tcp from any to any tcpoptions !mss setup 00061 0 0 deny log logamount 10 tcp from any to any tcpflags syn,fin 00070 0 0 allow icmp from any to any icmptypes 0,8,11 00071 0 0 deny icmp from any to any 65534 45869 4233350 allow ip from any to any Почему то тоже склоняюсь к хардварной проблеме. Может ли помочь обновление BIOS? Ставил сюда же 9.2-RELEASE - та же ерунда.
  15. FreeBSD kernel panic
    кроме квагги и роутинга ничего. Дампы не сохраняются. Но есть фото Сейчас он к сети не подключен. 3634/1121/4755 mbufs in use (current/cache/total) 3071/555/3626/506558 mbuf clusters in use (current/cache/total/max) 3071/554 mbuf+clusters out of packet secondary zone in use (current/cache) 0/4/4/253279 4k (page size) jumbo clusters in use (current/cache/total/max) 0/0/0/75045 9k jumbo clusters in use (current/cache/total/max) 0/0/0/42213 16k jumbo clusters in use (current/cache/total/max) 7050K/1406K/8456K bytes allocated to network (current/cache/total) 0/0/0 requests for mbufs denied (mbufs/clusters/mbuf+clusters) 0/0/0 requests for mbufs delayed (mbufs/clusters/mbuf+clusters) 0/0/0 requests for jumbo clusters delayed (4k/9k/16k) 0/0/0 requests for jumbo clusters denied (4k/9k/16k) 0 requests for sfbufs denied 0 requests for sfbufs delayed 0 requests for I/O initiated by sendfile
