Упущенные истины видеонаблюдения
Материал:
Самая частая ошибка монтажных организаций при выполнении проектов по видеонаблюдению любой величины и сложности – расчеты при проектировании. Если они вообще велись. Рассмотрим основные моменты.
Полный текст
Уважаемый, обычно при VBR задается таки верхняя граница (а иногда и нижняя) битрейта. Т.е. если вы задали VBR max=8Мб/с - то никак за нее кодер не выйдет. Кадры будет дропать, качество резать, но за ширину полосы не выйдет. И нормальное оборудование при задании по VBR потолка в 8Мб/с никак не должно вылезать на уровень 10Мб/с. Если у вас выходят - смените модель камер
Поэтому обычно я (вроде нормальный человек) рассчитываю хранилище именно по максимальным параметрам битрейта и условии что камера пишет постоянно (а не по движению - его при проектировании очень сложно спрогнозировать). Ну и плюс 30% запаса :)
Дак вроде бы и не выходит, когда нет постоянного изменения кадра тут. Я так понял, что именно когда поворотку крутили непрерывно такая штука получается. А когда просто движение - упирается в 8..Странно конечно..
Но я тоже всегда считаю для постоянного потока...хотя вроде как об этом тут и написано, не?)
Добрый вечер всем читателям.
1. Пока только анонсированы камеры с SFP. Поскольку модель очень кастомная, то лучше всего ее стараться "под заказ".
2. Насчет CBR/VBR мы сами заметили вот такую аномалию именно при подготовке статьи, решили поделиться результатом, дабы проверить опыт других. Скачок до 10 - был именно при постоянном вращении камеры(дополним в статье). Где гарантия что другие камеры этого не дадут? хотя конечно редко где такой скачок будет критичным(даже если и будет), но имеет место быть
Скорее всего в данном случае для VBR задается средний BitRate. Чем и объясняется скачок в большую сторону.
В проф. системах кодирования, мы как раз задаем 3 параметра: VBR - он же просто битрэйт, VBRmax, VBRmin.
Сделайте для этих камер расширенный диапазон питающего напряжения от 12 до 60 вольт, т.к. подключение по оптике, а длина ее может быть 100 и более метров, даже при использовании толстых медных жил в оптическом кабеле, напряжение довольно сильно уменьшается.
Кабеле питания наверное..тут мль такая что эта камера на улице все равно в термокожухе. Рекомендуем на hs-d3 конечно же с входным напряжением 220 и выходным 12 .так же камера имеет 24 переменки вход. Мне кажется что внутри помещений её вряд ли кто будет использовать.Только улица.что скажите?
да, фактический смысл для уличных объектов на большой территории. 220 для кожуха - самое оно
остаются вопросы:
1. какие SFP модули держит? с учетом отмирания 100мегабитных довольно актуально
2. как оконечивать кабель внутри камеры? какой кабель изспользовать? рядом с камерой вешать муфту и отвод из тоненького FTTx?
3. экономическая целесообразность - камера(15)+sfp(0,5)+кожух(6)+объектив(6)+муфта(1)=28,5к. с учетом малой хардварной интеграции камер дороговато. вы не ведете переговоров с ведущими производителями регистраторов и ПО для добавления хардварной интергации ваших камер? (интересуют NVR от хика. очень много производителей используют их платформу)
Никаких муфт, кабель заводится прямо в кожух и там приваривается или одевается коннектор, либо FTTH кабель, если питание подается отдельно.
Хм... А как быть с гулянием жилы от температуры? Их же на на 100 метров от стойки с оборудованием вешают... ДА и на 100 волокна тоже уже гуляют...
1.Держит гигабитные модули, списочек наших модулей скоро опубликуем+ вообще сборку готовую сделаем
2. Насчет оконечивания -зависит от общей топологии скорее всего. Скоро покажем готовое решение. А так- выбор конечно неограничен ничем. Можно в кожух завести и разварить, можно на быстрые коннекторы садить. МНогое зависит от уже имеющегося типа кабеля.
3.Стоимость комплекта подобного из нашей номенклатуры .. в прыжке 16-20тр (для провайдера или нашего дилера) то выйдет.
Насчет интеграции с хиком - есть четкое понимание что там все интегрировано
А с ведущими российскими - постоянно работаем, там и родной протокол и онвиф и ртсп.
возможно offtop - но грамотно спроектированный входной преобразователь диапазон 60-12В должен прожевывать - и, согласен, - его бы надо делать для каждой камеры... А вот что ниже 12В - не факт. Так что лучше обеспечивать питальник для камер с возможностью подстройки напряжения по каждому каналу под каждую линию передачи. НО - грубый пример - если есть камера с диапазоном 12-20В, на некоторой удаленности, под которую вы настроите канал питальника чтобы в камеру приходило (с учетом потерь в проводах) 12В, то всегда может найтись человек, который может "попутать" провода и воткнуть в данный канал более близкую камеру, к которой прийдет этак вольт 30...
Про битрейт вспомнили, а про пропускную способность коммутаторов - нет. Да, на 1,3Мп H.264 это малосущественно, но когда камер становится 10, 20, а то и больше - всё сыпется. И народ репу чешет: "Как же так? У меня и половины полосы не занято?" А выясняется, что забывается такой интересный параметр, как скорость коммутации пакетов. И чем больше разрешение камеры, чем выше частота кадров, тем выше нагрузка на свитч.
Вывод: Хотите красивую плавную картинку? Не экономьте на коммутаторах!
ЗЫ: И проектируйте два гигабитных порта на видеосервере - один на входящие соединения для камер, второй - для клиентских машин.
  • 2 months later...
можно поправить (или разъяснить) вот это
Стоит запомнить и уяснить одну самую простую истину, если на АКБ написано 12 АЧ, что это значит? Что нагрузка 12А может жить 1 час от нее, или 12 часов может жить нагрузка 1А? В корне неверно. Это произведение тока, который за 20 часов разряжает батарею до 10.8В, за эти самые 20 часов. И данная характеристика НЕЛИНЕЙНА.
Произведение тока на что?
20 часов и 10.8 -- официальная методика?
10,8 - стандартный нижний порог разряда АКБ, при котором в хорошем БП должно происходить отключение нагрузки, дабы не убить АКБ.
