Прошу помощи! Была гроза вчера, все работало, гроза давно закончилась, все работало, а потом балет просто потух, начал разбираться и выяснил, что он стал отвечать по стандартному IP .1.20 но в вэб-морду не заходит! Через SSH тоже не заходит, а пинги идут. Как можно его раздуплить без сброса кнопкой, сейчас это очень головняково? Балет подключен через второй порт наноса. Нанос находится в другой подсети, но это вроде как не должно влиять. Может как-то перешить можно?
' timestamp='1399787140' post='967174']
Возможно слетела прошивка. Перешивайте через tftp. Инструкций в инете полно.
Только что прошил через tftp2 (удаленно, ни каких ресетов не нажимал), прошивка влилась, пинги прекратились, потом по всей видимости перезагрузился балет и снова начал отвечать на пинги, но по преднему не заходит в вэб-морду...
Если прошивку он принял, значит он находился в аварийном режиме tftp, и это плохо.
Вам ничего не остается, кроме как заменить его, а с этим - разбираться на столе с подключением консоли.
Но для начала попробуйте просто подержать reset, пока лампочки не замигают - может что и выйдет.
Статус эзернета посмотрите, если возможно. если встал в 10Мбит, то в ремонт. А дохнуть может что угодно, 8 числа вылетели 2 локо, стояли в помещении и никаких гроз. У одного - проблема с питанием возникла в пое, у другого - память...
Возможности посмотреть статус нет. Сейчас очень проблемно добраться до кнопки ресет. Ни как нельзя попробовать вывести точку из аварийного режима?
Если у вас линк до нее сохранился - посмотрите на езернеты соседей, или если коммутатор управляемый, то на нём. Со стороны медного клиента например. И еще - вопрос знатокам по индикации на poe-24. Что означает мигание светодиода вместо нормального свечения ? Интуитивно предполагаю проблему в пое на ubnt, Так и было сегодня. Вздувшийся электролит внутри локо и мигание светодиода на пое... В документации ответа не нашел.
Ларчик просто открывался! Просто под колпачек где коннектор набежала вода, просушил и все заработало.
Это основная проблема убнт - попала вода в кабель или коннектор, так он сбрасывается в дефолт, что потребует после исправления ситуации повторной настройки, что порой не удобно.
Каким боком это является проблемой ubnt? особенно при "попала вода в кабель"?
' timestamp='1399877073' post='967482']
Тем, что при монтаже убнт часто забывают об элементарных вещах, например надрезать оболочку кабеля перед коннектором у блока питания.
А почему не ubnt? Почему не любого другого устройства?
Знаете, это даже не смешно: вместо того, чтобы по-человечески сделать водовозвратную петлю на кабеле при вводе в здание (или хотя бы снаружи узла) вы предлагаете надрезать оболочку около БП, чтобы вода стекала где-то рядом с ним.
Edited by [anp/hsw]
' timestamp='1399882874' post='967549']
Вообще-то это разные вещи. Водовозвратная петля не дает затекать воде через гильзу(проходное) ПО оболочке кабеля. Сааб же предлагает надрезать оболочку, чтоб стекала вода ИЗ оболочки кабеля. Такой косяк бывает, если кабель перетреся об край крыши и начинает засасывать воду
Вообще то это один и тот же случай. И если вы допускаете, что у вашего кабеля перетрется оболочка (это как вообще монтировать нужно, без троса даже?) то сделайте надрез оболочки на водовозвратной петле, чтобы вся вода стекала еще на улице, а не плодила лужу рядом с оборудованием, как предлагает saab95.
Edited by [anp/hsw]
' timestamp='1399899155' post='967657']
Когда увидите воду в ящике рядом с оборудованием то поймете что в него попала вода, если она будет вытекать снаружи - не узнаете что он промок. А вода в кабеле ухудшает его характеристики.
Прямо детская наивность.
Ну и что вы сделаете? Будете перекладывать кабель? Если он работает нормально, то не думаю. А если будет плохо работать - переложите в любом случае.
А вот запрудить этой водой пару ваших микротиков можно только в путь.
На клиентском линке вы тоже собрались воду в помещение лить? Как обычно отвечаете на вопросы "почему у меня вода из кабеля течет"?
сааб, если есть ящик с оборудованием,то наверное предполагается что у монтеров руки растут из плеч? и что кабельные опуски сделаны как надо? тогда изврат с надрезом кабелей можно рассматривать лишь как совет пионерам
Не знаю как у кого растут руки, но обычно если кабель экранированный, то он и так в ящике разделывается, оплетка идет под винтовую клемму, жилки кабеля, одетые в термоусадку, в оборудование. Соответственно если будет вода, то она вытекает в ящике внизу и уходит в дренажное отверстие.
Воде самое место в ящике.
  • 2 weeks later...
