Имеется:
1) D-link 3200-24, конфиг:
create vlan vlan2 tag 2
config vlan vlan2 add tagged 25-28
config vlan vlan2 add untagged 1
config vlan default delete 1-28
config ipif System ipaddress 172.16.10.14/24 vlan vlan2 state enable
2) Cisco 2950t-48-sl
int vlan 2
description mgmt
ip address 172.16.10.16 255.255.255.0
no shutdown
exit
int vlan 1
shutdown
exit
int range gi0/1 - 2
no cdp enable
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 2,20,101,102,103,104,105
no shutdown
exit
int fa 0/1
no cdp enable
switchport mode access
switchport access vlan 2
no shutdown
exit
3) d-link соединен c cisco на гигабитном порту (d-link 25 порт - cisco gi0/1)
В такой ситуации с одного коммутатора не пингуется второй, ну по сути транк не работает
если вставить комп в первый порт коммутатора длинк то пингуется только длинк, циска не пингуется
если вставить комп в первый порт коммутатора циска то пингуется только циска, длинк не пингуется
подскажите пожалуйста, в чем ошибка
Edited by Kizim
#sh int gi0/1
GigabitEthernet0/1 is up, line protocol is up (connected)
 Hardware is Gigabit Ethernet, address is 000f.90c4.13f1 (bia 000f.90c4.13f1)
 MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 1000 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
 Encapsulation ARPA, loopback not set
 Keepalive set (10 sec)
 Full-duplex, 1000Mb/s, link type is auto, media type is T
 output flow-control is off, input flow-control is off
 ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
 Last input never, output 00:00:00, output hang never
 Last clearing of "show interface" counters never
 Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
 Queueing strategy: fifo
 Output queue: 0/40 (size/max)
 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
 5 minute output rate 25000 bits/sec, 37 packets/sec
    1 packets input, 64 bytes, 0 no buffer
    Received 0 broadcasts (0 multicast)
    0 runts, 0 giants, 0 throttles
    0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
    0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input
    0 input packets with dribble condition detected
    549828 packets output, 50675767 bytes, 0 underruns
    0 output errors, 0 collisions, 3 interface resets
    0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
    0 lost carrier, 0 no carrier, 0 PAUSE output
    0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
Понять не могу, может из-за jumbo frames? на dlink они включены, на циске их нет.
На 2950
conf t
vlan 2
exit
wr
Делал, не помогает
Если вы пингуете не с машины находящейся в сети 172.16.10.0/24, то на длинке надо еще дефолт-роут прописать.
Ну и еще как бы ничего с длинка не приходит, будто не согласовалась скорость.
а
sh vlan port 25
на Длинке что покажет ?
admin#sh vlan port 25
Command: show vlan ports 25
Port   VID   Untagged  Tagged  Dynamic  Forbidden
25     2       -         X       -        -
25     20      -         X       -        -
25     101     -         X       -        -
25     102     -         X       -        -
25     103     -         X       -        -
25     104     -         X       -        -
25     105     -         X       -        -
А на d-link
sh packet port 25
sh erro po 25
#sh packet port 25
Command: show packet ports 25
Port Number : 25
Frame Size/Type       Frame Counts                  Frames/sec
64                    3063                          0
65-127                4076                          0
128-255               673                           0
256-511               331                           0
512-1023              144                           0
1024-1518             82                            0
Unicast RX            114                           0
Multicast RX          536                           0
Broadcast RX          4001                          0
Frame Type            Total                         Total/sec
RX Bytes              446279                        0
RX Frames             4651                          0
TX Bytes              516656                        0
TX Frames             3718                          0
#sh erro po 25
Command: show error ports 25
Port Number : 25
                RX Frames                                   TX Frames
CRC Error       0                     Excessive Deferral    0
Undersize       0                     CRC Error             0
Oversize        0                     Late Collision        0
Fragment        1                     Excessive Collision   0
Jabber          0                     Single Collision      0
Drop Pkts       4651                  Collision             0
Symbol Error    0
И еще попробуйте напрямую с циски пингануть длинк и наоборот.
я вначале писал. пинга нет
d-link 172.16.10.14
cisco 172.16.10.16
pk 172.16.10.2
Я в начале этот конфиг писал
d-link тупо дропает пакеты этож видно. а jumbo frames я бы попробывал выключить(если это не критично) проблема может быть в MTU.
ну а если хотите точно решить проблему, то настраивайте зеркалированние портов и смотрите дамп с компа.
Edited by Neonchik
Имеется:
int vlan 2
description mgmt
no shutdown
exit
int vlan 1
shutdown
exit
int range gi0/1 - 2
no cdp enable
no shutdown
exit
int fa 0/1
no cdp enable
no shutdown
exit
sh int trunk
switchport trunk encapsulation dot1q
Надо бы показать конфиг обоих портов, наверняка trunk не UPнулся сам =).
29-тые железки кажись не умеют ISL, там dot1q по дефорлту.
Да, по дефолту, они не воспринимают
Еще на D-Link
sh ports 25 deta
или sh ports 25
DES-3200-28:admin#sh ports 25 deta
Command: show ports 25 details
Port : 25
Port Status                 : Link Up
Description                 :
HardWare Type               : Gigabits Ethernet
MAC Address                 : CC-B2-55-89-8F-99
Bandwidth                   : 1000000Kbit
Auto-Negotiation            : Enabled
Duplex Mode                 : Full Duplex
Flow Control                : Disabled
MDI                         : Cross
Address Learning            : Enabled
Last Clear of Counter       : 20 hours 49 mins ago
BPDU Hardware Filtering Mode: Disabled
Queuing Strategy            : FIFO
TX Load                     :   0/100,          0 bits/sec,        0 packets/sec
RX Load                     :   0/100,          0 bits/sec,        0 packets/sec
Port      State/          Settings             Connection          Address
          MDIX      Speed/Duplex/FlowCtrl  Speed/Duplex/FlowCtrl   Learning
25   (C) Enabled   Auto/Disabled          1000M/Full/None         Enabled
         Auto
25   (F) Enabled   Auto/Disabled          Link Down               Enabled
А на других вланах трафик идет?
нет
jumbo_frames отключил
меня терзают смутные сомненья что железка длинк дохлая
Edited by Kizim
на 29-той глянь мак делинка, есть он ваще на коммутаторе 29 и в каком вилане, мб прилетает но без тега.
DES-3200-28:admin#show arpentry
Command: show arpentry
ARP Aging Time : 20
Interface      IP Address       MAC Address        Type
System         172.16.10.0      FF-FF-FF-FF-FF-FF  Local/Broadcast
System         172.16.10.14     CC-B2-55-89-8F-80  Local
System         172.16.10.255    FF-FF-FF-FF-FF-FF  Local/Broadcast
Total Entries: 3
#sh arp
Protocol  Address          Age (min)  Hardware Addr   Type   Interface
Internet  172.16.10.16            -   000f.90c4.13c0  ARPA   Vlan2
Edited by Kizim
А включить комп в гигабитный порт и проверить?
Ещё посмотреть что с киски идёт.
ничего, пусто все))
не, sh fdb просили с длинка.
извиняюсь, не так понял
DES-3200-28:admin#sh fdb
Command: show fdb
Unicast MAC Address Aging Time  = 120
VID  VLAN Name                        MAC Address       Port  Type    Status
2    vlan2                            CC-B2-55-89-8F-80 CPU   Self    Forward
Total Entries: 1
